Come autocostruirsi l'attrezzatura per smontare il variatore
Messaggioda lupofabietto » ven gen 14, 2011 2:31 am
ciao a tutti,
mi vorrei costruire l'attrezzo per poter smontare il variatore.
Chi l'avesse già fatto mi potrebbe consigliare dandomi le distanze e le misure ... :D
grazie 1000
lupofabietto
Messaggioda Knarf » ven gen 14, 2011 2:35 am
Guarda :arrow: qui ;)
(4 minuti....sono meglio di Google :lol: :lol: :lol: )
Messaggioda lupofabietto » ven gen 14, 2011 1:42 pm
bel link. grazie!
avevo trovato qualcosa del genere ma fatta su legno
A me servirebbero le misure per posizionare le viti in modo da tenere ben ferme le alette senza spezzarle.
quando avevo il dink avevo usato un grosso cacciavite, però in fase di rimontaggio avevo rotto un'aletta :cry:
lupofabietto
Messaggioda rod » ven gen 14, 2011 3:39 pm
Mi ero autocostruito un attrezzo scopiazzandolo da un collega tamarro del Forum portoghese, col risultato però di spezzare un'aletta del Malossi... :evil:
Alla fine mi sono comprato un compressore ed una pistola pneumatica per non pensarci più! :41:
Messaggioda lupofabietto » ven gen 14, 2011 4:53 pm
.. la questione è che non ho un box dove fare il lavoro, lo farei in cortile dove la corrente elettrica non c'è ..
lupofabietto
Messaggioda dodo57 » ven gen 14, 2011 4:56 pm
Voi Genovesi (tranne alcune rare eccezioni), non vi smentite mai. Prima di tirar fuori due "palanche"...... :lol: :lol:
Messaggioda Knarf » ven gen 14, 2011 5:51 pm
lupofabietto ha scritto:.. la questione è che non ho un box dove fare il lavoro, lo farei in cortile dove la corrente elettrica non c'è ..
dodo57 ha scritto:Voi Genovesi (tranne alcune rare eccezioni), non vi smentite mai. Prima di tirar fuori due "palanche"...... :lol: :lol:
Potresti tirare una prolunga dalla casa della Signora che ha le finestre che si affacciano a pianterreno sul cortile :lol: :lol:
Messaggioda dodo57 » ven gen 14, 2011 7:46 pm
:shock: Ideona!!!!!!!:haha: :haha:
Messaggioda lupofabietto » sab gen 15, 2011 11:32 am
.. corro a comprare la prolunga ..
:lol: :lol: :lol:
lupofabietto
Messaggioda Knarf » sab gen 15, 2011 2:07 pm
Petta....prima chiedi se per caso ce l'ha lei...... :haha: :haha:
Messaggioda dodo57 » sab gen 15, 2011 3:35 pm
Per pagare e per morire, c'è sempre tempo..... :lol:
Messaggioda burgy-burgy » dom mar 13, 2011 3:12 pm
non ricordo chi ma qualcuno aveva costruito gli attrezzi cn ottimi risultati strano che nessuno si faccia avanti gli ho visti sia in legno che metallo :30: ..................cmq tutti con compressore lo devo prendere anche io pero mi chiedo ci vuole compressore da 25 o 50 l ???da quanti bar 8 o 10???e per stringere i bulloni della trasmissione li stringo al max????nella bibbia ci sono dati precisi stringendo di +non si va acreare attriti anomali tra i componenti della trasmissione???
burgy-burgy
Messaggioda dodo57 » dom mar 13, 2011 3:19 pm
burgy-burgy ha scritto:non ricordo chi ma qualcuno aveva costruito gli attrezzi cn ottimi risultati strano che nessuno si faccia avanti gli ho visti sia in legno che metallo :30: .............
Se leggi con attenzione quanto ha scritto Knarf nel secondo messaggio, trovi le immagini degli attrezzi autocostruiti.... ;)
Messaggioda burgy-burgy » dom mar 13, 2011 3:43 pm
ok ma le misure???lo contatterò...........cmq puoi aiutarmi per le altre domande??grazie ciao.
burgy-burgy
Messaggioda Joedm » lun mar 14, 2011 1:06 am
burgy-burgy ha scritto:...ci vuole compressore da 25 o 50 l ???
Da 25 ci si riesce ugualmente, ma l'aria a disposizione per far girare la pistola è poca e va usata bene. Quindi occorrono anche un tubo per l'aria compressa dritto e non a spirale e più largo, in modo che l'aria arrivi direttamente alla pistola senza strozzature.
Probabilmente non ci riuscirai al primo tentativo perchè il serbatoio si svuoterà subito, quindi dovrai farlo in varie riprese.
Col 50 litri è tutto più facile e funziona benissimo anche col tubo a spirale classico arancione in dotazione.
..da quanti bar 8 o 10???
La pistola lavora a 6 bar. Se il compressore ne porta di più, cala la pressione con l'apposita manopola, altrimenti rompi le guarnizioni della pistola stessa.
Comunque generalmente i compressori per il fai da te hanno 8 bar. Quewlli con 10 sono professionali e costano infinitamente di più!
E poi come ti dicevo, già 8 bar non servo tutti! ;)
...e per stringere i bulloni della trasmissione li stringo al max???
:shock: Nooooo!!! :?
Spacchi tutto!!!
Fatti un segno col pennarello su dado e albero prima di svitare. Poi guando riavviti, stringi fino a far ricombaciare i segni! ;)
