Manubrio non allineato
Messaggioda robertoant » lun dic 07, 2009 3:25 pm
Salve a tutti, ho notato nel mio burgman preso da poco, che lo sterzo non è perfettamente allineato. Ossia quando procedo dritto con lo scooter, lo sterzo è girato leggermente a destra.
Che problemi puo comportare tale difetto ?
Posso rimetterlo dritto da solo ?
robertoant
Messaggioda dodo57 » lun dic 07, 2009 5:05 pm
Se disallinei anche la sella verso destra, il problema sarà meno evidente... :lol:
Non sono comunque in grado di suggerirti l'operatività per ripristinare la corretta posizione del manubrio; qualcun'altro lo farà, non temere. ;)
Messaggioda Baffo4 » lun dic 07, 2009 10:22 pm
dodo57 ha scritto:Se disallinei anche la sella verso destra, il problema sarà meno evidente... :lol:
caspita come soluzione non è male...... :lol: :lol:
se proprio non vuoi seguire il consiglio di Domenicopotresti provare altro, ma prima dovresti capire il perchè il volante non è allineato.
Se lo scooter è un usato dovresti controllare l'avantreno per constatare che non vi siano conseguenza derivanti da un urto, con lo scooter sul cavalletto centrale, un controllo della forcella prendendo gli steli e sbatacchiandoli avanti ed indietro per controllare un eventuale giogo, un'occhiata al disco ed alla pinza freno per verificare la presenza di eventuali scalfiture......
Un'immagine del volante scomposto
occhio alle clip plastiche (5) e naturalmente i due gusci hanno anche degli incastri (credo, ma non sono sicuro perchè io possiedo un modello Y e li sono incastrati)......
i bulloni che lo fissano al piantone della forcella
tanto per capire meglio
se comunque non lo hai già fatto ti consiglio di scaricare la bibbia relativa al tuo modello in modo da avere sempre un riferimento tecnico e......su come fare a pezzi il tuo ciccio
http://cid-b6233e0fa5a7f3c3.skydrive.li ... ew=details
fai il download di questi 3 file.......i primi due sono l'archivio compresso, l'altro contiene la passw per aprire il file PDF decompresso
Messaggioda dodo57 » lun dic 07, 2009 10:24 pm
Ero in attesa del tuo intervento caro Armando! :D
Messaggioda dentinonapoletano » mar dic 08, 2009 12:42 am
ARMANDOPEDIA
dentinonapoletano
Messaggioda robertoant » mar dic 08, 2009 3:03 am
Caspita che precisione.
Grazie per la risposta esauriente, appena mi è possibile faccio tutti i controlli che mi hai indicato.
ciao a presto
robertoant
Messaggioda berto59 » mar dic 08, 2009 3:36 am
Accipicchia Armando...:shock: ... non finisci mai di stupirmi...mi sa che conosci meglio tu il ciccino di coloro che lo hanno progettato.... :D .. .......:ciaociao: :ciaociao: :ciaociao:
Messaggioda alfonzorossi » gio set 23, 2010 12:14 pm
scusate ma il bullone B è passante nel tubo della forcella?
se così fosse non è possibile che lo sterzo giri indipendentemente dalla forcella, o sbaglio?
alfonzorossi
Modello scooter o moto: Burgman k8 400 YLE
Messaggioda matteom » gio set 23, 2010 2:15 pm
Dipende da quanto il manubrio è ruotato. Anche se quel bullone è passante, ha comunque un po di gioco che gli permette una rotazione, seppur minima
matteom
