Ho già disinstallato e reinstallato tapatalk ma non cambia nulla purtroppo..
Ringrazio chi può aiutarmi
Re: Leggere il forum con TapatalkGrazie Ivano... purtroppo ho il samsung galaxy ace GT-S5830 che di tanto in tanto si riavvia da solo... quindi le sto provando tutte per vedere se ci sono errori o qualcosa simile.. qualche giorno fa ho cancellato la cache e ci ho messo pure le password ecc ecc... la password ovviamente la conosco ma quando la inserisco, quello che non capisco è che mi dice ancora di inserire la risposta alla domanda di verifica ma non mi appare nessuna domanda... inoltre non sò se è un problema del forum o di tapatalk perchè quando dal browser del pc faccio il logout, la domanda mi appare e anche se inserisco la password esatta dal primo tentativo di login, mi riporta sempre a inserire la risposta alla domanda di verifica...
Ho già disinstallato e reinstallato tapatalk ma non cambia nulla purtroppo.. Ringrazio chi può aiutarmi ![]()
Re: Leggere il forum con Tapatalk... anche a me ogni tanto si riavviava da solo il samsung ........
.... poi c'era un aggiornamento del firrmware con kies, l'ho fatto e non è più successo che si riavviasse da solo ....... vedi se può essere anche il tuo caso ![]() [/img]"NERAZZURRO DOC !!!"
Re: R: Leggere il forum con TapatalkAnch'io ho s5830 e mi succede che si riavvi da solo. Però ho notato che lo fa solo quando si blocca lo schermo e mentre sto navigando in internet. Ho l'ultimo aggiornamento 2.3.6, anche se ho fatto il root per spstare le app su sd.
La cosa più curiosa è che tapatalk funziona solo con wi-fi, con internet di tim, non mi da l'accesso e mi ricchiede di continuo la pass. Boh. Inviato dal mio GT-S5830 con Tapatalk 2 saluti da mitico56
Re: Leggere il forum con Tapatalk..... questo non mi succede, a me funziona sempre e in tutte le maniere, wi fi in casa con alice, al lavoro con rete aziendale con internet in qualsiasi luogo, ecc. .......
Re: R: Leggere il forum con Tapatalkmah... oggi ho provato a fare il login ed è entrato senza problemi.... mistero....
A me succede una cosa simile su un altro forum e non ho mai capito perchè. Se accedo via wifi funziona perfettamente mentre se accedo via 3G mi fallisce il login. Guarda tu stesso!!!
Vai su google play e cerca l'applicazione APN, scegli il gestore e clicca ok. A me ha funzionato! Inviato dal mio GT-S5830 con Tapatalk 2 saluti da mitico56
Re: Leggere il forum con TapatalkIl mio APN è settato perfettamente. Questo è un problema che va e viene come gli pare. Oggi c'è e domani è buono di sparire da solo.
Prima che mi scoppiasse il mio S3 ad esempio funzionava perfettamente mentre quest'estate non andava neanche morto.
?????? ginecologo e notaio di FRAU!!
Re: Leggere il forum con TapatalkHo provato a cancellare l'impostazione per proxy che era settata nell'APN (nel mio caso con TIM avevo 213.26.205.1) ed ho lasciato vuoto quel campo e tutto è tornato a funzionare perfettamente.
Chi ha problemi di funzionamento sotto la rete 3g provi a fare la stessa operazione.
Re: Leggere il forum con TapatalkOK ... Grazie del consiglio
Ora funziona bene... se dovesse ricapitare tenterò così... un altra domandina.... quando scrivo il messaggio (sempre con tapatalk) le faccine che appaiono in lista sono molto diverse e quando le inserisco a volte non corrispondono a ciò che volevo inserire.... Voi come fate? ![]()
Re: Leggere il forum con Tapatalk.... stamattina ho scaricato l'aggiornamento a Tapatalk 4 ........
Re: Leggere il forum con Tapatalkpure io sul tablet... aggiornamento a 4...
lo preferivo prima graficamente ![]()
Re: R: Leggere il forum con TapatalkA me è arrivata la notifica dell' aggiornamento ma poi mi dice che il cellulare npn è compatibile. Visto che ho pagato come gli altri, non mi sembra giusto!
Re: Leggere il forum con TapatalkOra Tapatalk è anche gratuito. Credo sia supportato da banner pubblicitari.
https://play.google.com/store/apps/deta ... .tapatalk4
