da MaxAndFriend » mar apr 03, 2007 9:02 pm
Mentre mi studiavo lo schema elettrico per la modifica che risolve l'impossibilità di avviare il Burghy sul cavalletto laterale, mi sono accorto di un'altra cosuccia interessante....
Il K7 è nato con entrambi i fari accesi.... almeno nella matita del progettista.... poi è stato accecato volutamente, probabilmente per problemi di omologazione (infatti il K4-5-ecc che hanno entrambi i fari accesi, montano lampadine meno potenti... mi pare 35W).
Tutto cio che serve per ridargli la vista è presente sul nostro mezzo..... mancano solo 30cm. di filo...!
Il funzionamento originale prevedeva i due anabbaglianti accesi, l'accensione ulteriore del filamento abbagliante nel faro di DX durante il lampeggio, e lo scambio tra filamenti anabbagliante ed abbagliante durante il cambio di luci.
Questo, probabilmente, per non surriscaldare il faro di DX se percorriamo lunghi tratti con l'abbagliante acceso.
Oltretutto, il filo che va all'anabbagliante di SX (da cui con l'altra modifica si preleva l'alimentazione per l'altro filamento) è di sezione assolutamente inadeguata per reggerne 2 in uso continuativo.
Se non ricordo male, la portata in sicurezza di un conduttore dovrebbe essere di circa 7-8 Ampere per millimetro quadro.
Un rapido calcolo ci dice che:
2x55W = 110W
110W/12V = 9,17A
siccome il suddetto filo pare essere da circa 0,75 millimetri quadri, dovrebbe portare circa 5A e se ne ritrova quasi il doppio..... se anche fosse da 1mmq, sarebbe comunque sottodimensionato.
.... Ma se noi preleviamo l'alimentazione da dove era stato previsto dai progettisti, non si corre più alcun pericolo.... nè per i cablaggi, nè per la parabola....!
Allego le foto della modifica..... come al solito, se qualcosa non è chiaro.... chiedete pure....
Dimenticavo.....:
PREMESSA: FOTO E SPIEGAZIONI SI RIFERISCONO AL BURGMAN 400 K7, ALTRI MODELLI POSSONO DIFFERIRE.
IO L'HO TESTATO E FUNZIONA, MA OGNIUNO OPERA A SUO RISCHIO E PERICOLO.....!
CiÃ
- Allegati
- DoppioFaroConnOrig.jpg (92.46 KiB) Osservato 41615 volte
- ConnettoreConFilo.jpg (90.44 KiB) Osservato 41603 volte
- ConnettoreFaroSX.jpg (82.79 KiB) Osservato 41603 volte
Ultima modifica di MaxAndFriend il mar apr 03, 2007 9:54 pm, modificato 2 volte in totale.
MaxAndFriend
- Assiduo
da Wdb » mar apr 03, 2007 9:16 pm
MaxAndFriend questa si' che e' una bella informazione! Complimenti
Io avevo invece notato che dal contenitore dei fusibili c'e' una uscita non utilizzata (a fianco di dove esce il filo che alimenta l'altro proiettore anabbagliante), che eroga i +12 V quando acceso e pensavo si potesse prendere da li' l'alimentazione necessaria all'altro anabbagliante.
Poi invece ho inserito il classico ruba corrente che pero' puo' portare ai problemi di sovraccarico da te giustamente esposti.
Quando potro', e quando avro' voglia di mettere mano al mio  , provvedero' immediatamente a fare questa modifica.
Wdb
da MaxAndFriend » mar apr 03, 2007 9:51 pm
Wdb ha scritto:MaxAndFriend questa si' che e' una bella informazione! Complimenti Io avevo invece notato che dal contenitore dei fusibili c'e' una uscita non utilizzata (a fianco di dove esce il filo che alimenta l'altro proiettore anabbagliante), che eroga i +12 V quando acceso e pensavo si potesse prendere da li' l'alimentazione necessaria all'altro anabbagliante. Poi invece ho inserito il classico ruba corrente che pero' puo' portare ai problemi di sovraccarico da te giustamente esposti. Quando potro', e quando avro' voglia di mettere mano al mio  , provvedero' immediatamente a fare questa modifica.
Francamente non saprei, io ho ragionato sullo schema elettrico e non sul burghy (è più comodo lavorare a tavolino....), quindi non ho notato l'uscita che hai trovato tu.
Sotto alla scatola fusibili, ci sono 2 contatti liberi senza filo, ma dallo schema sembrano far capo ai 2 capi di un diodo e uno dei 2 *potrebbe* avere un positivo, ma SOLO con il cavalletto laterale abbassato (il che potrebbe spiegare in parte la presenza del diodo sull'interruttore del cavalletto).
Forse è in questa condizione che tu hai fatto le misure.
Comunque, quel positivo, facilmente potrebbe servire a commutare uno stato logico nella centralina, trovandosi cortocircuitato a massa quando alzi la stampella.
Tutti i condizionali sono d'obbligo perchè non abbiamo (almeno, IO non ho) gli schemi elettronici delle varie centraline.
CiÃ
MaxAndFriend
- Assiduo
da Pascal » mer apr 04, 2007 1:11 am
Io invece ti chiedo un favore visto che leggi così facilmente lo schema elettrico...
Guardando i cablaggi presenti nella zona anteriore (quindi esclusivamente sotto allo scudo) esiste da qualche parte un cavo dove passa un segnale (un'onda quadra o una sinusoide) per ogni scintilla che fa la candela?
- Nome di battesimo: Davide
da MaxAndFriend » mer apr 04, 2007 1:35 am
Pascal ha scritto:Io invece ti chiedo un favore visto che leggi così facilmente lo schema elettrico...
Oddio....
Non avendo lo schema elettronico delle centraline, ma solo lo schema elettrico della moto, il condizionale è d'obbligo.... ma dovresti trovare qualcosa di utile nel cavo bianco del connettore collegato all'ECM.... è il segnale che pilota la bobina e si trova anteriormente, sotto alla scatola fusibili...!
Ci sono anche altri 3 cavi che uscendo sempre dall'ECM vanno al cruscotto (Arancio/Blu - Marrone/Nero - Nero/Verde).
Uno di questi dovrebbe portare il segnale al contagiri..... ma quale....?
Poi dipende da cosa ci devi fare.....
Se guardi lo schema ruotandolo in senso orario (cioè con le scritte dritte), nell'angolo in alto a destra è raffigurato un connettore che deve servire quasi sicuramente per la diagnostica (ha troppe connessioni con l'ECM ed i vari sensori....), ma senza conoscere la circuitazione della centralina, non possiamo sapere che segnali portano quei fili..... potrebbe esserci qualcosa di utile anche lì.
Prova a divertirti con un'oscilloscopio su quel connettore e vedi cosa ci salta fuori....
Io ovviamente mi sto riferendo al K7 perchè è l'unica bibbia che ho....
CiÃ
Ultima modifica di MaxAndFriend il mer apr 04, 2007 1:46 am, modificato 1 volta in totale.
MaxAndFriend
- Assiduo
da Pascal » mer apr 04, 2007 1:37 am
Devo contare il numero di volte che scocca una scintilla sulla candela. No, non è il mio nuovo passatempo è solo un'idea...
da MaxAndFriend » mer apr 04, 2007 1:49 am
Pascal ha scritto:Devo contare il numero di volte che scocca una scintilla sulla candela. No, non è il mio nuovo passatempo è solo un'idea...
Beh.... questo era chiaro......
Intendevo dire: che uso ne devi fare.... a che circuito lo vuoi collegare....
MaxAndFriend
- Assiduo
da lidlomb » mer apr 04, 2007 8:51 am
max ma bisongna per forza smontare tutto il muso?
lidlomb
- Modello scooter o moto: B400 K7 Limited Edition
da Paperboy » mer apr 04, 2007 9:11 am
lidlomb ha scritto:max ma bisongna per forza smontare tutto il muso?
Se devi fare dei lavori "puliti" e con pochi sforzi.......preparati a smontare il muso del tuo ciccino!
Paperboy
- Nome di battesimo: Stefano
- Modello scooter o moto: BMW R1200GS LC
da MaxAndFriend » mer apr 04, 2007 9:33 am
Paperboy ha scritto::shock: Mamma mia ragazzi.......abbiamo trovato un "mostro"!!
No... (almeno fino a che non mi vedete in faccia non lo potete dire...  ) ....ho solo guardato con attenzione lo schema elettrico, ma poteve ferlo chiunque. Per esempio, premendo per togliere le frecce, si chiude un contatto inutilizzato.... qualcuno vuole usarlo al posto del lampeggio fari (o di un pulsante posticcio) per azionare l'apricancello....?!? lidlomb ha scritto:max ma bisongna per forza smontare tutto il muso?
Beh, si..... a meno che tu non sia un chirurgo e voglia utilizzare le attrezzature per l'endoscopia.....
Ma, visto il problema della sezione dei fili, secondo me è MOLTO CONSIGLIATO fare lo sforzo....!
Poi, finchè ci sei, aprofitti a montare anche il relè per l'avviamento sul cavalletto laterale.....
Comunque, grazie a tutti dei complimenti..... io ora prendo la macchina e vado a lavorare... il mio ego mi segue in volo.....
CiÃ
MaxAndFriend
- Assiduo
da Hamster » mer apr 04, 2007 3:04 pm
è una buona idea....
La statistica è quella scienza che dice che se hai la testa nel congelatore e i piedi nel forno, mediamente stai bene.
Hamster
- Modello scooter o moto: B400 K7 Blue
da Bigtotore » mer apr 04, 2007 4:59 pm
Il Condominio
Bigtotore
- Modello scooter o moto: B650 K9 Black Mascalzone Latino
da Opty » gio apr 05, 2007 3:44 pm
MaxAndFriend ha scritto:........lo scambio tra filamenti anabbagliante ed abbagliante durante il cambio di luci.
Oggi ho "ripoliferizzato" il mio ciccino.
Un giorno forse eseguirò la modifica come indicato da MaxAndFriend (anche se non ho molta voglia di spogliare il burghy), ma per il momento preferisco non rischiare.
Opty
- Modello scooter o moto: Bandit 650S ex B400 K7 Silver
