X TUTTI I POSSESSORI DEL K7 - Problemi frizione
Sei afflitto da problemi alla frizione?
Sì, quasi da sempre. In maniera fastidiosa
38
31%
Sì, ultimamente ha cominciato anche a me in maniera fastidiosa
26
21%
Sì, ma a livelli accettabili per ora
41
34%
Non più. Da un pò di tempo il problema è sparito, per ora.
3
2%
Nessun problema. Finora tutto ok
13
11%
Voti totali : 121
Messaggioda Pascal » mer set 20, 2006 9:12 pm
QUESTO TOPIC DEVE RIGUARDARE SOLO GLI EFFETTIVI PROPRIETARI DI BURGMAN 400 K7.
GLI ALTRI EVITINO QUALSIASI REPLICA PER CORTESIA PERCHE' PROBABILMENTE VERRA' ELIMINATA.
Ho pensato di fare questo sondaggio al fine di ufficializzare lo stesso per portarlo all'attenzione della Suzuki. Siamo tutti sicuri che già sono a conoscenza del problema e voci dicono che stiano correndo ai ripari.
D'altro canto sappiamo anche che il numero verde si ostina a dire che il problema è la prima volta che lo sentono, l'ho ormai letto innumerevoli volte. E' palese quindi che in quel caso mentono. Allora? Finita lì?
Nossignori!!!
L'obbiettivo è quello di far ufficializzare che il problema esiste con incidenza sui K7 venduti per nulla trascurabile. Poi impiegheranno il tempo necessario per riprogettare la soluzione ma almeno chi è afflitto del problema avrà la sicurezza che prima o poi vedrà finalmente ben investiti i propri (tanti) soldi spesi.
Può essere utile indicare negli eventuali messaggi (in testa al messaggio) data di immatricolazione, chilometraggio e grevissima descrizione del problema.
Es:
Immatricolazione: 13/06/2006
Km: 3500
Problema: Frizione rumorosa in partenza ma senza alcuno strappo in accellerazione. Problema rientrato, per ora, dopo circa 1000 km.
Chiedo la cortesia a tutti di limitarsi alla risposta del sondaggio ed eventualmente all'esposizione (o ad una descrizione delle circostanze) del problema avuto lasciando perdere qualsiasi emotività per non rischiare di avere un topic impresentabile alla casa madre ed ottenere quindi l'effetto contrario a quello che speriamo.
Ultima modifica di Pascal il dom mar 18, 2007 3:38 am, modificato 1 volta in totale.
Messaggioda polmax » mer set 20, 2006 9:35 pm
k7 immatrcolato il 30/6/06
km 3400 circa ad oggi
Problema: frizione "cigolante" in partenza specie da freddo. Non grossi strappi. Problema comparso dopo circa 1000 km e persistente.
grazie Pascal della bella iniziativa
polmax
Re: X TUTTI I POSSESSORI DEL K7 - Problemi frizione
Messaggioda Blackhorse » mer set 20, 2006 10:36 pm
Immatricolazione: 07/2006
Km: 1800
Problema: Frizione rumorosa in partenza, in particolare a freddo; forti strappi in accellerazione, raggiunta la velocità di 20 Km/h, a freddo, diminuendo di intensità con l'aumentare della temperatura. Difetto rilevato percorsi 700Km.
Blackhorse
Messaggioda killerscemo » mer set 20, 2006 10:40 pm
immatricolato: 08/2006
Km percorsi: 2150
Problema: Frizione rumorosa in partenza, in particolare a freddo; forti strappi in accellerazione.
killerscemo
problema frizione k7
Messaggioda glk7 » gio set 21, 2006 8:10 am
data imm. 28/07/06
km 1700
problemi: frizione rumorosa a freddo con strappi in accelerazione e nelle partenze lente. Scaldandosi la rumorosita' si riduce e gli strappi spariscono.
Speriamo che me la cavo!!!
glk7
Nome di battesimo: Gianluca
Modello scooter o moto: k7 abs Nero opaco
Messaggioda fabio81 » gio set 21, 2006 8:39 am
Immatricolato 08/2006
Km. 2300
Cigolio forte a freddo e in ripartenze ai 2/3000 giri; in uso urbano, se traffico intenso, tende a strappare.
Che la forza sia con te Luke.
Ex Malaguti Phantom 250
Ex Aprilia Leonardo 250
Ex Beta Eikon 125
Ex Malaguti Crosser 50
fabio81
Messaggioda Paperboy » gio set 21, 2006 8:52 am
Immatricolazione: 13/06/06
Km: 6900
Problema: cigolio comparso a 1000km (circa), e ormai sparito.
Rumorosità (piccione in amore) presente dai 1000km in poi, sia in fase di partenza da freddo, sia a caldo.....a volte sparisce, ma si riducono le prestazioni (minor accelerazione e minor spunto da fermo).
Paperboy
problemi frizione
Messaggioda mirkomr » gio set 21, 2006 8:54 am
k7 immatricolato 30 giugno
km 3700 e forti cigolii e strappi presentati già nei primi 400 km.
Intervento officina per pulizia frizione fatto ma dopo altri 300 km il problema si è ripresentato non più nel fischio ma negli strappi.
mirkomr
Modello scooter o moto: B400 K7 grigio
Messaggioda Playbeppe » gio set 21, 2006 9:02 am
Immatricolato a fine Luglio
km 1300
cigolio (non sempre presente) nelle partenze fra i 2500-3500 rpm
Playbeppe
Messaggioda Knarf » gio set 21, 2006 9:03 am
Immatricolazione: 22/07/06
Km: 1700
Unico problema al quale ho fatto caso proprio perchè letto qui sul forum è la vibrazione della chiave a 5000 rpm.
Per il resto tutto ok. 8)
Messaggioda Gian_Carlo » gio set 21, 2006 10:24 am
Immatricolato il 17.06.06
Km 4.500
Il problema si è presentato a 2.500 km
Non solo ho dei sgradevoli stridolii che fa girare le persone ho sobbalzi e a volte ho rischiato di cadere.
La concessionaria mi ha detto che mi cambia la campana e la frizzione staremo avedere ciao Gian_Carlo
Gian_Carlo
Modello scooter o moto: B400 K7 Antracite
Messaggioda theSardo » gio set 21, 2006 10:46 am
Immatricolazione: 07/06/2006
Km percorsi: 7200
Descrizione problema: dopo circa 800 Km si è presentato il problema del cigolio. Rumore notevole e difficoltà nelle partenze soggette a strappi.
A circa 4000 Km il cigolio si è attenuato per far posto a un rumore simile ad un muggito che si presenta sia a freddo che dopo un uso prolungato del mezzo in circuiti cittadini. Strappi in partenza ancora presenti.
theSardo
Messaggioda robbynaish » gio set 21, 2006 11:22 am
Immatricolazione: 29/06/2006
Km percorsi: 4000
Descrizione problema: dopo circa 2500 Km si è presentato il problema del cigolio. Strappi verso i 1000km, ma risolto dal meccanico
Vibrazione della chiave a 5000 rpm
Qualche muggito, come ho avuto in tutti i vecchi Burgman.
Da parte mia, ma non conosco l'entità dei cigolii degli altri K7, questi cigolii sono assolutamente sopportabili. E' un rumore come puo essere quello aerodinamico, di scarico, o di aspirazione....
Alex
robbynaish
Modello scooter o moto: B650 Bianco Perla
Messaggioda claude » gio set 21, 2006 3:11 pm
-immatricolazione 07/07/2006
-Km percorsi 2000
intorno agli 800 km partenza a freddo rumore piccione, a1000 km a caldo strappi evidentissimi a basso regime. a 2000 km a freddo leggero rumore di ferraglia ma partenza non progressiva in tutte le condizioni .
claude
Messaggioda morky » gio set 21, 2006 3:40 pm
preso il 14 settembre 2006
180 Km. frizione cigolante molti strappi
sono seriamente preoccupato
morky
