da actarus.1 » ven giu 10, 2022 11:55 pm
- 1654894167233.jpg (50.56 KiB) Osservato 594 volte
Salve a tutti, ho trovato il tempo per fare il "lavoretto" nel titolo  ecco qualche foto: come vedete lo smontaggio è laborioso ma non difficile con le chiavi adatte naturalmente. Una cosa che non ho capito come fare, è come togliere il cuscinetto inferiore, perchè mi sembra che sia incastrato dentro un parapolvere, come quello superiore d'altronde, ma mentre quello superiore si sfila con le dita, quello inferiore è incastrato con elevata interferenza, per cui agire con uno scalpello come suggerisce la bibbia, distruggerebbe il parapolvere...  ho pensato di togliere le ralle superiore e inferiore, fabbricando uno scalpello piegato ad L in fondo e assottigliato tipo cacciavite per inserirlo nello spazio che rimane, che è di pochi millimetri! Per quanto riguarda il cuscinetto inferiore... qualcuno che lo ha sostituito mi potrebbe dare un suggerimento? Anche l'inserimento delle nuove ralle... credo che vada fatto con un attrezzo da costruire, visto che devono entrare nel cannotto di sterzo per 3 o 4 mm oltre il suo bordo. Forza... accetto suggerimenti per semplificarmi la vita!
- Allegati
- 1654894167214.jpg (48.61 KiB) Osservato 594 volte
- 1654894167224.jpg (47.02 KiB) Osservato 594 volte
- 1654894167270.jpg (42.59 KiB) Osservato 594 volte
- 1654894167278.jpg (25.24 KiB) Osservato 594 volte
- 1654894167296.jpg (29.78 KiB) Osservato 594 volte
- 1654894167316.jpg (29.09 KiB) Osservato 594 volte
- 1654894167326.jpg (53.62 KiB) Osservato 594 volte
actarus.1
- Assiduo
- Nome di battesimo: Maurizio
- Modello scooter o moto: B400 K4 + B400 K8
da am04 » sab giu 11, 2022 12:42 am
- Nome di battesimo: Andrea
- Modello scooter o moto: B400 L2 Black
da actarus.1 » sab giu 11, 2022 7:01 pm
Ciao a tutti, mi rivolgo a @Smontolo, e @Scheggia, che ha scritto nel forum di aver sostituito i cuscinetti di sterzo. Le domanda sono: si riesce a togliere il cuscinetto inferiore senza rovinare il parapolvere? si possono montare le ralle nuove dei cuscinetti con l'aiuto di quelle vecchie? (non ho l'attrezzo specifico naturalmente!) è necessario sostituire i due parapolvere? In caso di risposta affermativa avrei già la risposta del quesito 1! Che grasso dovrei comprare? L'olio forcella, va bene il motul w10? io mi sto rivolgendo a smontolo e scheggia perchè so che hanno già fatto il lavoro, ma è chiaro che chiunque può dare una mano può intervenire e rispondere,lungi da me dal fare discriminazioni!
actarus.1
- Assiduo
da am04 » sab giu 11, 2022 8:58 pm
Io forse non li ho mai conosciuti... secondo me fai prima a contattarli in privato se hanno ancora la stessa mail di riferimento..
da decimomeridio » gio giu 16, 2022 5:54 pm
......Paolo Smontolo non e' piu attivo sul forum in quanto da tempo e' andato a lavorare in Ducati........era uno scienziato pazzo
decimomeridio
- Nome di battesimo: MASSIMO
- Modello scooter o moto: B400 K6 Blue-SWT600
da actarus.1 » dom giu 19, 2022 7:11 pm
Salve ragazzi, AGGIORNAMENTO! visto che si fa a spinta per intervenire in questo post... ho deciso di imbarcarmi in questa avventura (perchè di avventura si tratta) da solo, e di dettagliare quanto più possibile le operazioni fatte, a beneficio di chi ne abbia bisogno in futuro. Come detto prima, la cosa in assoluto più rognosa, è stata togliere la ralla inferiore, a causa della forma variabile del cannotto di sterzo, questa operazione mi è costata ore di lavoro spese a fabbricare attrezzi ad hoc per smontare quella maledetta ralla, documenterò con qualche foto sia i tentativi falliti miseramente che la soluzione che mi ha permesso di farlo, che consiste nella realizzazione di una piastrina di ferro che misurerà: spessore 4mm - lunghezza 54mm - larghezza 20mm. Questa piastrina andrà incastrata con una delle estremità in appoggio a quel mm di ralla che sporge dalla sede del cannotto, e l'altra appoggiata all'interno del cannotto in un punto qualunque. La condizione necessaria affinchè il sistema funzioni, è che la piastrina che andrà collocata da sotto aiutandosi con le dita per trovare il punto più sporgente dove dovrà fare forza, quando sarà appoggiata all'interno del cannotto, faccia un angolo di circa 45 gradi affinchè battendoci sopra con uno scalpello faccia foza nei punti di appoggio. Se l'angolo risultrà stretto, significa che la barretta è troppo lunga, viceversa se sarà corta si incastrerà malamente dentro al cannotto senza risolvere il problema! Non è facile da spiegare, ma meglio di così al momento non riesco, sono disponibile comunque a spiegazioni più dettagliate a chi ne avesse bisogno. Per quanto riguarda l'estrazione del cuscinetto inferiore dal cannotto di sterzo, o si ha l'attrezzo specifico suzuki, oppure si distrugge a scalpellate e si rimuove il parapolvere per sfruttare quel millimetro e mezzo di spazio che si è creato per spingerlo fuori da sotto sempre a scalpellate! Avevo provato a rompere la gabbietta dei rulli, togliere i rulli e battere sulla corona superiore del cuscinetto, ma come vedrete dalle foto, si è spezzata in più punti senza che il cuscinetto si muovesse di un mm! Ci risentiamo appena farò il montaggio... Buona serata a tutti!
- Allegati
- Scalpello fatto ad hoc per raggiungere la ralla, non riusciva a fare forza a causa della scarsa sporgenza della ralla, e scivolava via
- 1655636018399.jpg (30.66 KiB) Osservato 501 volte
- 1655636018408.jpg (30.25 KiB) Osservato 501 volte
- accrocco progettato per essere inserito da sotto e superata la ralla dove il cannotto si allarga, avrebbe dovuto fare presa svitando i perni fino a battuta sul cannotto. Fallimento totale! non si riusciva a svitare i perni in modo che si allargasse a sufficienza
- 1655636018418.jpg (30.6 KiB) Osservato 501 volte
- strumento autocostruito regolabile in modo tale da essere inserito da sotto e allargato sopra la ralla, tentativo fallito perchè non si riusciva a bloccare in posizione aperta!
- 1655636018381.jpg (33.64 KiB) Osservato 501 volte
- cose strane incontrate in itinere... due cuscinetti diversi... uno cinese e uno giapponese!!!!
- 1655636018437.jpg (38.88 KiB) Osservato 501 volte
actarus.1
- Assiduo
actarus.1
- Assiduo
da am04 » lun giu 20, 2022 7:58 am
Gran coraggio... Bravo, io mi sarei volto ad un specialista, lo ammetto!! Complimenti!!
da Rene » mar giu 21, 2022 9:22 pm
Bravissimo! Complimenti per ingegno! Leggevo che non ami i cuscinetti conici. Perchè? Io li ho sempre trovati migliori dei normali, anzi, se non li trovavo sulle mie moto li cercavo per sostituirli. Trovo la guida del mezzo più svelta e precisa. Più facile insomma.
Rene
- Simpatizzante
- Nome di battesimo: Rene
da decimomeridio » mar giu 21, 2022 10:27 pm
Ciao Actarus......a me non hanno fatto una buona riuscita, tant'e' che li ho dovuti cambiare dopo poco tempo con quelli classici sempre Skf e ancora sono li. Inoltre un mio amico che tratta esclusivamente Silver Wing li sconsiglia anche per questo mezzo essendo anch'esso un mono piastra come il Burgman (e comunque il mio burgman e il sw montano di primo equipaggiamento quelli classici  ). Comunque hai fatto un gran lavoro Riguardo il mio "scienziato pazzo" su Paolo voleva essere naturalmente un commento positivo
decimomeridio
da actarus.1 » mer giu 22, 2022 5:15 pm
[quote="decimomeridio"]Inoltre un mio amico che tratta esclusivamente Silver Wing li sconsiglia anche per questo mezzo essendo anch'esso un mono piastra come il Burgman (e comunque il mio burgman e il sw montano di primo equipaggiamento quelli classici  ) Ciao decimomeridio, su paolo smontolo si era capito che l'appellativo era assolutamente benevolo, d'altronde qui ne possono parlare tutti bene! Comunque perdonami, ma continuo ad avere perplessità sulla tua affermazione che il burgman 400 K7 monti di primo equipaggiamento cuscinetti classici a sfere e non conici a rulli! E anche sulla bibbia i cuscinetti sono raffigurati conici! Inoltre non sono d'accordo col tuo amico, i cuscinetti conici hanno una resistenza assiale di parecchio superiore a quelli a sfere, lo dice la meccanica, non io. Comunque senza polemica eh!
Ultima modifica di actarus.1 il mer giu 22, 2022 5:20 pm, modificato 1 volta in totale.
actarus.1
- Assiduo
da actarus.1 » mer giu 22, 2022 5:19 pm
Rene ha scritto:Bravissimo! Complimenti per ingegno! Leggevo che non ami i cuscinetti conici. Perchè? Io li ho sempre trovati migliori dei normali, anzi, se non li trovavo sulle mie moto li cercavo per sostituirli. Trovo la guida del mezzo più svelta e precisa. Più facile insomma.
Non ho mai detto che non amo i cuscinetti conici, anzi! Sono sicuramente più resistenti dei classici a sfere!
actarus.1
- Assiduo
