da pinopino » lun mag 17, 2021 10:20 pm
Un saluto a tutti..... purtroppo il mio burgman è afflitto da infiltrazioni di benzina nell'olio motore, dopo molte ricerche online per poter risalire alla probabile causa e dato che il motore faceva un rumore tipo scarico che sfiata ,ho deciso......smonto tutto, o quasi aimè! Ho cominciato a sfilare l'iniettore, fatto controllare e sembra buono, smontato copertura punterie e, misurando il gioco valvole mi da, l'aspirazione ,una 0,10 mm e l'altra 0,15 mm.......mentre scarico è: 0,20 mm entrambe, che dite possono andare?
pinopino
- Frequentatore
- Nome di battesimo: giuse
- Modello scooter o moto: burgman 400 2009
da pinopino » mar mag 18, 2021 11:19 am
Dopodiché mi dedicherò, anzi, mi avventurero' (mai fatto prima) nello smontaggio testata e cilindro con verifica segmenti pistone.
pinopino
- Frequentatore
da pinopino » dom mag 23, 2021 11:44 am
smontaggio effettuato......ho notato un movimento laterale della biella, allego video...cosa ne pensate? https://www.youtube.com/watch?v=MEsuzeFZce0
pinopino
- Frequentatore
da pinopino » dom mag 23, 2021 11:49 am
questo è il pistone
- Allegati
- pistone fasce.jpg (58.96 KiB) Osservato 4424 volte
pinopino
- Frequentatore
da pinopino » dom mag 23, 2021 11:51 am
...... e valvole
- Allegati
- valvole.jpg (85.94 KiB) Osservato 4424 volte
pinopino
- Frequentatore
da am04 » dom mag 23, 2021 11:53 am
Mi spiace io nn posso aiutarti nn ho conoscenze in merito!!! Ti auguro buon lavoro.
- Nome di battesimo: Andrea
da pinopino » dom mag 23, 2021 12:37 pm
Ti ringrazio lo stesso....anch'io non è che sia molto esperto, ma a smontare viene facile , il problema è riconoscere il difetto e poi rimontare il tutto
pinopino
- Frequentatore
da am04 » dom mag 23, 2021 1:31 pm
C'è un video dell'Australiano Mick proprio sulle valvole, se può servire dai uno sguardo su YouTube..
da pinopino » dom mag 23, 2021 1:53 pm
Già fatto....quei video mi sono stati di aiuto sicuramente
pinopino
- Frequentatore
da pinopino » mer mag 26, 2021 10:19 pm
Dopo aver tolto il tappo il scarico olio, mi sono cadute le braccia.......attaccato alla calamita guardate un po cosa ho trovato!!!! mi sa che devo aprire tutto il carter per verificare l'albero motore e biella........cosa che non avrei voluto fare assolutamente
- Allegati
- Tappo olio motore.jpg (71.71 KiB) Osservato 4328 volte
pinopino
- Frequentatore
da am04 » mer mag 26, 2021 10:47 pm
Azzzzzzz!!!!
da pinopino » mer giu 23, 2021 9:00 pm
Ragazzi, un pò a rilento per via degli impegni lavorativi, vado avanti nel mio intento. ho portato in officina rettifiche il cilindro per un controllo, mi hanno detto che è bene dargli una pelatina leggera e di conseguenza di fornirgli il nuovo pistone di una misura più grande ovviamente, ora mi chiedo, anzi , vi chiedo, in Suzuki forniscono solo l'originale, (che a me non va bene), io di che diametro lo dovrei prendere? qualcuno di voi lo ha rettificato il cilindro e sostituito il pistone?
pinopino
- Frequentatore
da pinopino » dom giu 27, 2021 11:51 am
Sapete indicarmi almeno qualche buon sito dove poter acquistare le varie guarnizioni motore compresi gommini valvole?
pinopino
- Frequentatore
da am04 » dom giu 27, 2021 2:42 pm
Guarda io mi rivolgo: https://www.ricambimoto2000.it/per i ricambi in generale, sono sempre disponibili e i prezzi sono ottimi, puoi chiamarli e sentirli, magari possono aiutarti.. Altrimenti bikeparts, o easy parts sono più "tecnici", sempre contattandoli prima telefonicamente..!!
da pinopino » dom giu 27, 2021 9:39 pm
Ok..grazie mille. proverò a sentire
pinopino
- Frequentatore
