Batteria burgman 400 MY2017
Messaggioda lastyco » dom mar 22, 2020 3:02 pm
Ciao a tutti,
Il mio burgy 400 My2017 (ultimo modello) ha la batteria scarica, probabilmente dopo averlo lasciato fermo da quasi 1 mese per motivi lavorativi e non.... Ahinoi.
Ho smontato la batteria che è ancora quella originale FTZ9-BS. Dove posso prendere una nuova?
Meglio se originale ma accetto consigli su valide alternativa note.
Grazie mille come sempre.
lastyco
Modello scooter o moto: B400 MY2017
Re: Batteria burgman 400 MY2017
Messaggioda am04 » dom mar 22, 2020 5:34 pm
Io per prima cosa ti consiglierei di acquistare un mantenitore di carica, se abitualmente vai incontro a periodi in cui lo scooter non lo utilizzi.. qualsiasi batteria tende a scaricarsi.
mi sento di consigliarti o la Fiamm, io possiedo
la FT12A-BS 12v 10ah 160A sul modello 2012,o una
Yuasa. Anche perché l'originale costa uno sproposito.
credo che la Fiamm che ti ho indicato possa andar bene anche sul tuo, ma per essere scrupoloso prendi le misure e le specifiche delle due e confrontarle considerando anche la posizione del + e del -.
Online ne troverai tantissime, il problema è la consegna in questo periodo terribile.
Messaggioda lastyco » dom mar 22, 2020 6:31 pm
Ciao quel sito è affidabile??
Perché ha i testi scritti strano...mal tradotti
lastyco
Messaggioda lastyco » dom mar 22, 2020 6:42 pm
lastyco
Messaggioda am04 » dom mar 22, 2020 7:09 pm
Probabile che la pagina aperta con android dia problemi...cmq il sito è:
https://www.bike-parts-suz.it/suzuki-mo ... 1005H10000
qui trovi i contatti, potresti provare a contattarli...
https://www.bike-parts-suz.it/contact
Cmq non si può spendere tutti questi euri per una batteria,specie se lo scooter non è più in garanzia.
Vedi se questa Yuasa può andar bene..da easy-motors-milan
https://www.ebay.it/itm/BATTERIA-YUASA- ... SwQaFazjCy
altrimenti la mia Fiamm è perfetta.
Messaggioda lastyco » dom mar 22, 2020 7:15 pm
Grazie mille per le risposte. Quando dici che è perfetta intendi che hai confrontato tu le specifiche?
Queste batterie devono essere "caricate" quindi devo versare il liquido dentro e caricarle?
grazie ancora
lastyco
Messaggioda am04 » dom mar 22, 2020 7:23 pm
Faccio Ordine scusate... :boing:
Ultima modifica di am04 il dom mar 22, 2020 8:11 pm, modificato 1 volta in totale.
Messaggioda am04 » dom mar 22, 2020 8:07 pm
lastyco ha scritto:Grazie mille per le risposte. Quando dici che è perfetta intendi che hai confrontato tu le specifiche?
grazie ancora
La mia Fiamm come puoi leggere dalle foto ha 160A di spunto la tua riporta 175. Io non ho problemi nel metterlo in moto, la batteria non fà fatica.
Altrimenti puoi considerare le due Yuasa.
Devi tener conto anche delle misure che dovrebbero essere,così è riportato syll sito Yuasa, 150 x 87 x 105 e con positivo a Sx. Vedi la tua!!!
Tra le due Yuasa io prenderei la YTX12-Bs che ha più spunto e costa di meno.
Quando comprai la mia Fiamm il venditore mi fece ritornare il pomeriggio perchè doveva caricarla almeno 5 ore, c'è chi invece,versa il liquido e parte.
Io la farei caricare prima...
https://www.amazon.it/BATTERIE-YTX12-BS ... 645&sr=8-1
https://www.amazon.it/Batteria-sigillat ... 475&sr=8-7
https://www.amazon.it/BATTERIA-FIAMM-YT ... 458&sr=8-5
Scusa/te il casino con i post... :40: :40:
Messaggioda daroo » dom mar 22, 2020 11:02 pm
Io l'ho cambiata da poco sul mio burgman 400 del 2008 e ho cercato una batteria che fosse agm gel, dato che su questo modello è montata in posizione coricata e leggendo qua sul forum si diceva di preferire quelle sigillate al gel a quelle con acido.
Ho preso una nitro ytx9-bs gel a 26 euro spedita da eBay. Fino ad oggi tutto bene, chiaramente non posso dare pareri sulla durata nel tempo.
In ogni caso consiglio anche io di dargli una caricata e basta essendo abbastanza recente.
Inviato dal mio MI 8 utilizzando Tapatalk
daroo
Messaggioda lastyco » lun mar 23, 2020 12:30 am
grazie mille per le risposte e l'ordine :)
la mia ricerca è proseguita. Sono arrivato alle misure della mia attuale:
Quindi abbiamo 9ah (10Hr) Lunghezza 150mm - Larghezza 87 - Altezza 105
Non ci sono indicazioni per il CCA ("spunto per la partenza con il freddo" a battery's ability to start an engine in cold temperatures ) ma la mia attuale è 175CCA e vorrei rimanere più o meno lì perchè lo uso d'inverno...
Detto questo, non ho modi di caricarla in autonomia quindi dovrei prenderla "pre-caricata" ma vedo che solo Motobatt le vende "pronte all'uso" mentre tutte le altre richiedono di versare il liquido, aspettare e poi caricare.... :mumble: :mumble:
Fra quelle che tu mi hai elencato
- la Yuasa YT12A-BS è quella che si avvicina di più ma credo necessiti dei processi di cui sopra o sbaglio (liquido e caricata...)?
- la Motobatt MTX9U ha le dimensioni Lunghezza 151mm - Larghezza 87 - Altezza 105 quindi è 1mm più lunga e non credo riesca ad entrare perchè già ora è proprio a filo l'uscita.
8:-P 8:-P
lastyco
Messaggioda am04 » lun mar 23, 2020 1:49 am
Io non so dove è posizionata la batteria nel tuo burgman e quindi non so se 1mm sia così decisivo, puoi sempre provare ad aggiungere uno spessore minimo alla tua è vedere se riesci a chiuderla.
Ora, prendere una batteria che abbia bisogno o meno di essere caricata diventa un problema, se chi te la vende, non può caricartela prima di consegnartela.
Non so se è sicuro far viaggiare una batteria già "carica" e sopratutto non so come e quando il corriere te la consegnetebbe visto i tempi, se tu la prendessi online.
Stessa problema è trovare un ricambista aperto, non credo sia una di quelle categorie commerciali che funzionino..
Se credi di aver bisogno di maggiore spunto la più indicata dovrebbe essere la Ytx12bs, che costa anche meno. Magari con quello che risparmi, potresti acquistare un carica/mantenitore...potrebbe essere un'idea risolutiva....
Visitano il forum: Google Adsense [Bot] e 8 ospiti
