cuscinetto del manubrio
Messaggioda francocini » sab mar 21, 2020 11:23 pm
:28c: possibile che a 35.000 km. sia gia' da sostituire? e' gia' stato trattato l'argomento? se si scusatemi! Vorrei sapere a che spesa vado incontro? Lo sterzo e' diventato leggerissimo, e sembra come ci sia un leggero avvallamento mentre si sterza…...la cosa e' grave!? se a lungo andare non si prende provvedimenti!=? e' il primo guasto che mi capita in 100 000 km. di Burgman, e poi con questo del 2013 con 35.000 km. circa; un esperto mi ha detto che succede con le strade in citta' piene di asperita'; il martellamento, sciupa il, o i cuscinetti……….!? :28b:
Suzuki AN400 Mod.LUX ..Km. percorsi 34.000 (da Ottobre 2013)
Modello scooter o moto: AN400LUX
Re: cuscinetto del manubrio
Messaggioda Citation62 » dom mar 22, 2020 8:53 am
si, se ne è gia arlato, non è una spesa eccessiva e scondo me te la potresti fare anche da solo
Messaggioda francocini » dom mar 22, 2020 9:29 am
Forse c'è un amico aggeggino appassionato che mi darebbe una mano; io sono negato; solo io riuscii a far entrare la lampadina faro dentro la parobola;da allora un tocco nulla; comunque anche un meccanico riuscì a montarla al rovescio; vatti a fidare.; :oh_no:
Messaggioda am04 » dom mar 22, 2020 1:22 pm
Se decidi di farlo,insisti con l'amico "aggeggino" e mantenetevi a distanza di sicurezza (1m) :sìsì: , posta un bel video (meglio delle foto) e facci sapere cosa e dove comprerai il materiale da utilizzare..tornerà sicuramente utile.
:clap: :yeah: :clap:
Le strade dritte sono per i mezzi veloci....le curve sono per i piloti veloci...!!!
Messaggioda daroo » dom mar 22, 2020 11:10 pm
Anche io avevo questo problema e ho quindi comprato i cuscinetti di ricambio della skf. Smontando il manubrio per procedere alla sostituzione, ho però notato che la ghiera del canotto di sterzo era molto allentata, l'ho solamente stretta e ho evitato di fare tutto il lavoro di sostituzione. È così da quasi 40mila km quindi direi che ha funzionato.
In ogni caso sul burgman (almeno sul mio del 2008 e anche su quello del 99 che avevo) quando lasci le mani dal manubrio comincia a muoversi e non resta stabile perché il peso lungo lo scooter è sbilanciato.
Inviato dal mio MI 8 utilizzando Tapatalk
daroo
Messaggioda francocini » dom mar 22, 2020 11:11 pm
:ciaociao: Riferiro' a suo tempo; poiche l'amico ora e' anche in convalescenza; ha fatto appena in tempo ad andare a Verona ad operarsi e ritornare a Plato; ma questo lavoro sicuramente finira' in autunno, dato i momenti cupi; se fosse urgente, mi rivolgerei anche ad un meccanico qui vicino, chiedendo naturalmente prima un preventivo delle spese………. :mumble:
Messaggioda francocini » dom mar 22, 2020 11:14 pm
daroo ha scritto:Anche io avevo questo problema e ho quindi comprato i cuscinetti di ricambio della skf. Smontando il manubrio per procedere alla sostituzione, ho però notato che la ghiera del canotto di sterzo era molto allentata, l'ho solamente stretta e ho evitato di fare tutto il lavoro di sostituzione. È così da quasi 40mila km quindi direi che ha funzionato.
….pensare che il mio, sempre con le gomme di fabbrica, sempre Bridgestoone, mi ci potevo fare la barba; ora un po' meno, perché tende a puntare un po' a destra, e un po' a sinistra; non e' piu' il caso di fare il Valentino………. :D
Messaggioda fcwolf » lun mar 23, 2020 12:50 pm
Ciao Franco ,
anch'io con il Lux del 2014 ebbi dei problemi con lo sterzo e se ricordo bene i km percorsi erano pressochè identici al tuo ciccino.
Nel mio caso però accadde il contrario e cioè mi ritrovai con lo sterzo "appesantito" e che si bloccava leggemente sul "dritto" , tant'è che in discesa,con zav e/o all'approssimarsi di una curva il :burghy: diventava talmente ingestibile e pericoloso che in un paio di occasioni ci siamo ritrovati per terra e con le ginocchia sbucciate .
Al di là di questa mia testimonianza, per la tua problematica ritengo valida l'affermazione dell'amico daroo e cioè che si tratti della ghiera dello sterzo allentata,un intervento che se eseguito da un professionista richiederà almeno un ora di manodopera.
Facci sapere , sono curioso .
A presto :ciaociao:
Messaggioda am04 » lun mar 23, 2020 2:07 pm
Citation62 ha scritto:si, se ne è gia arlato, non è una spesa eccessiva e scondo me te la potresti fare anche da solo
buongiorno... :boing: :boing:
stando davanti al Pc ho trovato due video :28g: :28g:
https://www.youtube.com/watch?v=Rx3yHRn-vs4
https://www.youtube.com/watch?v=fTKXP83pUFc
dove viene spiegato per benino come e cosa serve per sostituire i cuscinetti del manubrio di un
Honda Silver Wing...non credo sia nella sostanza differente se si operasse su un Burgman!! Giusto?
In effetti è un lavoro che si può fare in autonomia.Certo bisognerebbe avere a disposizione l'attrezzatura ad ok...
Probabilmente la parte più lunga è preparare lo scooter a subire l'intervento, bisogna tirar via tutto il frontale,o solo lo scudo?
Che ne pensate, chi l'ha già fatto?
Claudio hai esperienza in merito?
Messaggioda francocini » mar mar 24, 2020 9:50 pm
fcwolf ha scritto:Ciao Franco ,
A presto :ciaociao:
…...passando dal mio meccanico, guarda caso era chiuso dentro, ne abbiamo parlato; 2 soluzioni: per spendere poco e smontare il giusto, lui mi ha detto che lo allenta ???.....io pensavo stringere...invece no….lascia stare il forum….ho esperienza….vai avanti per un po'...altri 30.000 km.? forse…..; se invece lo devi tenere, ti merita sostituirli, e c'e' da smontare di piu'! adesso il pezzo nuovo sara' un casino per averlo?....ed il prezzo aumenta!…..decideremo quando saremo resuscitati da questo inferno…….Amen ! :mumble:
Messaggioda am04 » mar mar 24, 2020 10:26 pm
Io non so se bisogna stringere o allentare.. Però una prova puoi farla, si tratterebbe di tirar via la carena frontale tutta e il copri manubrio, a quel punto capirai se è lenta o meno...se poi ti rendi conto che stringendo o allentando non risolvi il problema farai sostituire i cuscinetti, magari potrai chiedere uno sconto sulla manodopera,visto che gli porterai lo scooter già bello smontato..
Messaggioda fcwolf » mer mar 25, 2020 12:45 pm
Ciao Franco , quoto am04 :D
Lo scorso anno feci sostituire completamente i cuscinetti dello sterzo da un concessionario Suzuki di Cernusco Sul Naviglio (MaxMotors) e la spesa si aggirò sui 130 euro (fatturati) . :ciaociao:
Messaggioda francocini » mer mar 25, 2020 7:37 pm
:mumble: Confermo Alfio ! Per sostituire i cuscinetti, o il cuscinetto, ok. il prezzo e' giusto…….. ma dovro' aspettare che usciamo fuori dal tunnellelle…….!!!!! :ciaociao:
