Meccanico in zona Roma
Messaggioda topogiggio » ven lug 05, 2019 12:34 pm
Buongiorno a tutti,
ho provato a cercare ma non ho trovato quasi nulla.
Qlc mi può consigliare un "meccanico" presente nel forum a Roma.
In precedenza mi ero trovato bene con Smontolo (anni fà).
Grazie
topogiggio
Modello scooter o moto: B400 K7 Gray - BMW F650 GS
Re: Meccanico in zona Roma
Messaggioda phobos » ven lug 05, 2019 1:11 pm
Cosa devi fare?
Suzuki V Strom 650
Messaggioda topogiggio » ven lug 05, 2019 3:06 pm
Manutenzione ordinaria più o meno..
Pasticche, trasmissione e verifica spia FI.
topogiggio
Messaggioda Claudio156 » ven lug 05, 2019 3:23 pm
Sono cose fai da te.
Io purtroppo sono un pò lontano altrimenti ti dasrei assistenza.
Messaggioda phobos » ven lug 05, 2019 3:28 pm
Ti posso aiutare per la spia FI. Per la trasmissione servirebbe un compressore, ma non ce l'ho. Ti si e' accesa la spia?
Suzuki V Strom 650
Messaggioda topogiggio » ven lug 05, 2019 5:44 pm
si, ho un k8 con molti km oltre 100k. :-)
Ho seguito le indicazioni sul thread di spruzzare i vari sensori e il giro dell'ingranaggio.
La spia si è spenta per un pò, poi concomitante (mia impressione) con il cambio temperatura si è riaccesa.
Ma a parte ciò, oltre i 7000 giri non va
topogiggio
Messaggioda phobos » lun lug 08, 2019 12:58 pm
Spruzzare sui vari sensori non serve a nulla.
La pulizia del sensore TP va fatta smontandolo, spruzzandolo e girandolo con un giravite. Lo hai fatto?
Se la spia ti si e' riaccesa dopo poco, evidentemente la pulizia non e' stata fatta correttamente.
Suzuki V Strom 650
Messaggioda astroregio » mar lug 09, 2019 10:54 am
segui il consiglio di phobos. il thread per farlo è esaustivo io l'ho fatto da solo e non si è più accesa in 10.000 km.
per il compressore, a che serve? per soffiare? per pistola smonta bulloni?
astroregio
Messaggioda phobos » mar lug 09, 2019 11:37 am
astroregio ha scritto:per il compressore, a che serve? per soffiare? per pistola smonta bulloni?
Si', per svitare i dadi del variatore e della frizione. Non mi fido molto delle chiavette blocca variatore, mi e' capitato di spaccare alette perche' i dadi del variatore erano stati serrati a morte con le pistole pneumatiche, quindi senza, non mi azzardo a provarci. Quando ho dovuto cambiare la catena alla moto, ho avuto lo stesso problema, e sono dovuto andare da un meccanico, che senza troppi convenevoli ha serrato il nuovo bullone con la pistola pneumatica. Quindi, quando sara', dovro' usarne una per svitarlo. I meccanici non perdono troppo tempo in coppie di serraggio e dinamometriche, purtroppo. Almeno quelli che ho incontrato io, fin'ora.
Suzuki V Strom 650
