Problema con il carter del mio K5
Messaggioda redparrot62 » gio apr 11, 2019 12:06 am
Ciao ragazzi,
dovendo fare il cambio della cinghia al mio K5 ho provato alcuni giorni fa a togliere il carter ma non ci sono riuscito.
Temo che il cuscinetto si sia "incollato" alla frizione.
Faccio notare che sul mio modello il carter non dispone dei due fori per inserire i bulloni da 8.
Pensavo di scaldare la zona con la pistola termica (quella dei carrozzieri) ma non sono sicuro che possa funzionare, oppure provare con un estrattore.....
Ma sono solo mie ipotesi.
Qualcuno è per caso incappato in questo problema e se SI come ha risolto ?
Grazie in anticipo a tutti.
Link tagliando fai da te altro utente
viewtopic.php?f=12&t=28099
redparrot62
Modello scooter o moto: B400 K5, 51000 Km
Re: Problema con il carter del mio K5
Messaggioda redparrot62 » gio apr 11, 2019 8:55 pm
Ragazzi.....
nessun aiuto e/o suggerimento ?
Ah ma allora non fate manutenzione al vostro ciccino :D :D
redparrot62
Messaggioda daroo » ven apr 12, 2019 1:11 pm
Anche a me risulta sempre difficoltosa la rimozione del carter, sia sull'attuale k7 sia quando avevo il prima serie.
Di solito continuo a perseverare tirando e facendo leva nei punti più solidi con un grosso cacciavite piatto. Piano piano esce, devi crederci.
Su alcuni carter ci sono i due fori filettati e allora basta avvitare un bullone così da far leva sulla campana.
Inviato dal mio MI 8 utilizzando Tapatalk
daroo
Messaggioda redparrot62 » sab apr 13, 2019 1:10 am
ho gia' provato più volte con il cacciavite, si piega il cacciavite ma il carter non ne vuole sapere di venire via-
Sul mio K5 non ci sono i due fori per inserire i due bulloni.
Per questo che sto pensando di tentare l'opzione "estrattore", ma non avendolo mai utilizzato non vorrei che si rivelasse alla fine una spesa inutile.... :( :( :( :(
redparrot62
Messaggioda redparrot62 » lun apr 22, 2019 11:11 pm
Nessun consiglio quindi ?
:D :D
redparrot62
Messaggioda redparrot62 » mar ott 15, 2019 10:19 pm
redparrot62 ha scritto:Nessun consiglio quindi ?
:D :D
Scusate ragazzi, ma vorrei fare il lavoro da solo. Purtroppo però il carter non ne vuole proprio sapere di venire via.
Ho provato anche con l'estrattore ... .ma niente da fare.
Mi domando come possa riuscirci il mecca !!!
Nessuno ha avuto lo stesso mio problema ?
Mi date una mano a risolvere la questione ?
Grazie a tutti in anticipo
redparrot62
Messaggioda Claudio156 » mer ott 16, 2019 10:58 am
Ascolta avevo già letto il tuo quesito ma pensavo che da aprile ci fossi riuscito.
Oltretutto se non sei riuscito con l'estrattore la vedo dura che ci sia altro.
E' vero che è sempre un'operazione balorda ma di solito con un pò di pazienza lo si fa.
Purtroppo no mi viene in mente nient'altro da consigliarti.
Non so come sia la struttura del K5
Messaggioda redparrot62 » gio ott 17, 2019 10:39 pm
Claudio156 ha scritto:Ascolta avevo già letto il tuo quesito ma pensavo che da aprile ci fossi riuscito.
Ciao Claudio,
grazie per la risposta.
Purtroppo mi sa tanto che mi dovrò arrendere e portare il ciccino dal mecca. Non sai quanto mi rompe dover spendere dei soldi in più, soprattutto in questo periodo, quanto questo lavoro avrei potuto farmelo da solo.
Sarei davvero curioso di sapere come cavolo farà il meccanico a togliere questo maledetto carter. Mi piacerebbe tanto assistere mentre fa il lavoro.
Sono davvero frustrato per non essere riuscito nel mio intento. Certo che è assurdo, se ci penso nemmeno con l'estrattore essere riuscito a toglierlo.
Sa tanto di incredibile :( :( :(
redparrot62
Messaggioda Claudio156 » ven ott 18, 2019 10:54 pm
Scusa ma come lo hai puntato l'estrattore visto che non c'è un punto di vincolo?
Messaggioda redparrot62 » ven ott 18, 2019 11:27 pm
Claudio156 ha scritto:Scusa ma come lo hai puntato l'estrattore visto che non c'è un punto di vincolo?
praticamente il perno dell'estrattore l'ho appoggiato al dato della frizione mentre le due leve sul carter
redparrot62
Messaggioda Claudio156 » ven ott 18, 2019 11:52 pm
Probabilmente il perno centrale non poggia completamente sul dado frizione perchè al centro il perno dell'albero è forato, potresti, ma è solo una prova mettere in piccolo riempimento nel foro in modo da puntare su una parte piena.
Visitano il forum: Google [Bot] e 3 ospiti
