Problema k8 gas
Problema k8 gas
Messaggioda maximino1983 » dom apr 07, 2019 4:41 pm
ciao a tutti, sto avendo un problema con il mio k8 (93.000km circa) , rientrando a casa lo scooter mi dava problemi di affogamento mentre davo gas.
per fortuna ero vicino casa, perché tra affogamenti e spegnimenti vari lo scooter non dava accenni di miglioramenti e l'ho dovuto portare a casa a spinta.
pensando ad un problema di pompa della benzina , ho effettuato la solita revisione (premetto che il serbatoio è stato trattato con la tankretite), cambio del filtro di bassa pressione , cambio del panno di micorfibra e pulizia completa della pompa.
ma niente stessi sintomi....
quindi ho cambiato in ordine:
    candela
    filtro aria
    olio
    pulito l'iniettore
ma ancora nulla...
da fermo se lo accendo tiene per un po' il minimo e poi si spegne , se provo ad accelerare si spegne.
a questo punto , prima di chiamare il carro attrezzi e portarlo in officina, vi viene in mente qualche consiglio da darmi?
può essere un problema di benzina "sporca", il giorno prima avevo fatto il pieno nel solito benzinaio.
come sempre
grazie a tutti
maximino1983
Re: Problema k8 gas
Messaggioda am04 » dom apr 07, 2019 7:22 pm
Valvola isc...???
Sul majesty 400 dava problemi se sporca...
Cmq leggi qui... :
viewtopic.php?t=39574
Le strade dritte, sono per i mezzi veloci....
le curve sono per i piloti veloci...!!!
Re: Problema k8 gas
Messaggioda fdal » mar apr 09, 2019 5:00 pm
Prova a controllare il manicotto che collega il filtro dell'aria al carburatore.
Tempo fa ho avuto lo stesso problema e solo per caso mi sono accorto che il manicotto era rotto.
Tentar…..
fdal
Nome di battesimo: Francesco
Modello scooter o moto: V-STROM 650 XT
Re: Problema k8 gas
Messaggioda fdal » mar apr 09, 2019 5:14 pm
"All'igniettore"
fdal
Re: Problema k8 gas
Messaggioda phobos » mer apr 10, 2019 4:48 pm
Corpo farfallato
Suzuki V Strom 650
Re: Problema k8 gas
Messaggioda am04 » mer apr 10, 2019 7:32 pm
phobos ha scritto:Corpo farfallato
Al mio vecchio Majesty 400 la membrana del corpo farfalla to c'era, e quando dava problemi lo scooter si affogava, nn andava oltre i 4000 giri con velocità max di 50 km/h..
Sinceramente, è da poco ke ho il burgman e nn so neanche se ha la membrana.. :mumble:
Re: Problema k8 gas
Messaggioda maximino1983 » dom mag 05, 2019 2:50 pm
grazie a tutti per i consigli.
purtroppo al momento non l'ho ancora avuta vinta.
ho ripulito tutto il corpo farfallato, puliti i sensori e già che c'ero ingrassato il motorino STVA (operazione che avevo già fatto al corpo farfallato intorno ai 65000)
cambiato benzina con una con più ottani (avevo il dubbio che la benzina non fosse buona)
purtroppo fa proprio fatica ad accendersi e se riesco ad accenderlo riesce ad andare in alto con i giri , ma come lo riporto al minimo si affoga e si spegne.
facendo il ponticello non mi da nessun errore (c00)
l'unica cosa che ora dopo tutte le varie "pulizie" è uscita fuori è un rumore tipo contatto elettrico ( tipo quando si collega la batteria ai poli) che ovviamente non dovrebbe fare, con i miei strumenti mi sa che mi arrendo e chiamerò un furgone per portarlo in officina, per eseguire una diagnosi più approfondita.
ps il mio modello era stato richiamato per l'alternatore, secondo voi potrebbe essere la causa?
maximino1983
Re: Problema k8 gas
Messaggioda maximino1983 » dom mag 05, 2019 2:51 pm
fdal ha scritto:"All'igniettore"
maximino1983
Re: Problema k8 gas
Messaggioda phobos » dom mag 05, 2019 4:38 pm
Mi verrebbe da dirti di verificare il regolatore di pressione che c'e' dentro la pompa carburante, il problema e' che serve strumentazione di non proprio facile reperimento (bisogna verificare che apra a 3 bar)
Gli o-ring della pompa sono tutti integri e montati correttamente?
L'IAC l'hai pulita? Funziona correttamente?
Suzuki V Strom 650
Re: Problema k8 gas
Messaggioda maximino1983 » lun mag 06, 2019 10:30 am
gli o-ring li avevo cambiati tutti, i componenti della pompa li ho puliti con la nitro e soffiati con il compressore, anche l'IAC l'ho pulita, come posso verificare che funzioni correttamente?
maximino1983
Re: Problema k8 gas
Messaggioda phobos » lun mag 06, 2019 2:14 pm
Quando mandi in modalita' concessionario la centralina (ponticellando il connettore diagnosi) la valvola si resetta, facendo un ciclo di reinizializzazione il pin centrale entra e riesce dalla sua sede. La dovresti staccare dal suo alloggiamento e, lasciandola connessa al cablaggio, vedere, dopo aver messo il ponticello allo spinotto di diagnosi, se all'accensione del quadro, fa questo movimento.
Suzuki V Strom 650
Re: Problema k8 gas
Messaggioda maximino1983 » lun set 09, 2019 11:01 am
ciao, domenica avevo un pò di tempo e ho provato a verificare la valvola isc (in modalità diagnosi).
a parte il rumore elettrico di fine corsa, sembra funzionare.
https://www.youtube.com/watch?v=0x4xI7e ... dex=2&t=0s
Ho provato ad accendere lo scooter senza la valvola inserita, lo scooter si accende , ovviamente sale di giri , ma dopo una trentina di secondi si rispegne da solo.
ho verificato anche il flusso della pompa e in una decina di secondi riempi quasi una bottiglietta da 50cc.
inizio a pensare che il problema non sia né nella pompa né nel corpo farfallato , magari elettrico?
maximino1983
