AIUTO !!Modello L2 ,problemi di ...affogamento
Messaggioda RENZO5 » sab feb 02, 2019 6:52 pm
Buonasera a tutti.
Io ho da poco acquistato un L2 usato ( 2012 ),con 8000 km.
Ho percorso 1000 km e si e’ presentato il problema che molti di voi hanno esposto in altri forum.
Se accelero gradualmente va benissimo ma se lo faccio velocemente,sembra affogarsi,come se non arrivasse la benzina.
Il precedente proprietario mi disse di aver sostituito la pompa della benzina in plastica con una in metallo.
Cosa mi consigliate?
Non vorrei che il meccanico approfittasse ....
Buona serata
RENZO5
Re: AIUTO !!Modello L2 ,problemi di ...affogamento
Messaggioda phobos » mar feb 05, 2019 9:42 am
Va verificato lo stato del serbatoio e fatta la pulizia del filtro alta pressione.
Dopo questa operazione, non e' richiesta nessuna sostituzione della pompa, visto che il problema non viene risolto in questo modo, a seconda dello stato del serbatoio, si possono decidere tre strade di intervento:
Drastico: scendere il motore e trattare il serbatoio con la tankerite (costoso in termini di tempo, difficolta' e denaro)
Intermedio: bypassare il filtro Alta Pressione (all'interno del corpo in plastica della pompa, dove viene inserito il regolatore di pressione) e installare a valle della pompa, prima dell'iniettore, un filtro benzina di derivazione automobilistica.
Semplice: pulire il filtro AP ed applicare sul filtro Bassa Pressione (quello bianco in rete posto sul fondo del gruppo pompa) un rivestimento fatto con un pannetto in micrifibra, di quelli simili alla pelle di daino.
Attenzione che se il serbatoio e' particolarmente rovinato, l'ultimo intervento sara' inefficace, visto che in poche centinaia di chilometri si intasera' nuovamente il filtro AP (o lo stesso pannetto in microfibra, non lasciando passare la benzina necessaria al raggiungimento della pressione di 3 bar)
Riferimenti:
Microfibra: viewtopic.php?f=12&t=35046
Filtro automobilistico: viewtopic.php?f=2&t=38299
Messaggioda RENZO5 » mar feb 05, 2019 10:22 pm
Ti ringrazio.
Il meccanico ha sostituito il filtro dell’aria ( c’era il catrame ...) ma il problema persiste.
Gli riferiro’ quanto hai scritto.
Questo scooter presenta un mare di problemi.
Penso proprio che tornero’ al Silver Wing ...
Buona serata
RENZO5
Messaggioda RENZO5 » dom feb 17, 2019 8:42 am
Buongiorno.
Il filtro della pompa era completamente invaso dalla ruggine,che proveniva dal serbatoio.
Il meccanico ha dovuto letteralmente spogliare lo scooter,per sostituirlo con uno usato.
E’ inconcepibile che non ci sia spazio per sfliralo da sotto e che si debba perdere tutto quel tempo.
In breve,sostituzione filtro pompa,sostituzione serbatoio( con uno usato ),smontaggio e rimontaggio ( una giornata e mezza di manodopera !!! ), 250 euro.
E mi ha voluto bene,anzi benissimo.
Per uno scooter che ha 10.000 km ..... e sperando che il problema non si ripresenti
RENZO5
Messaggioda Pratoverde » dom feb 17, 2019 11:25 pm
fantastico il tuo post..però poi lo infili nel mercatino... :haha:
Pratoverde
Messaggioda RENZO5 » lun feb 18, 2019 7:24 am
Si chiama trasparenza caro pratoverde ....
Nell’inserzione e’ scritto che ha avuto il problema dell’affogamento e come e’ stato risolto.
RENZO5
Messaggioda fabio72 » lun feb 18, 2019 1:42 pm
RENZO5 ha scritto:Si chiama trasparenza caro pratoverde ....
fabio72
Messaggioda fabio72 » lun feb 18, 2019 1:47 pm
Ma il problema dell'affogamento l'hai risolto?
Post spostato dal mercatino al Topic inerente la domanda esposta, poichè nel mercatino non si discute dei problemi aperti in altro topic. Berto59
fabio72
Messaggioda RENZO5 » mar feb 19, 2019 8:44 am
Certo che l’ho risolto.
Sono stati sostituiti serbatoio e filtro della pompa.
RENZO5
Messaggioda fabio72 » mer feb 20, 2019 11:41 am
Quale filtro della pompa, quello di bassa pressione o di alta pressione?
fabio72
Visitano il forum: Google [Bot] e 8 ospiti
