Problema intasamento pompa - Soluzione alternativa - 2 Step
Messaggioda fabio72 » ven set 28, 2018 7:43 pm
A 35.000 chilometri da questo :arrow: viewtopic.php?f=2&t=38299&hilit=soluzione+alternativa ho rimesso mano alla modifica ed ho realizzato che il filtro in plastica NON è la migliore soluzione.
Nello specifico si era deformato, o meglio gonfiato un po, credo per via della pressione di utilizzo e del caldo che, ovviamente, ha reso, nel tempo, malleabile la plastica.
Ciò può comportare la non perfetta tenuta sulla direzione forzata del carburante con la possibilità che la benzina attraversi il filtro senza essere adeguatamente filtrata.
Per ovviare ho puntato su un filtro in alluminio (automobilistico) di dimensioni importanti anche perché ho individuato un buon alloggiamento dello stesso.
Gli attacchi sono da otto mm, ma non ho avuto problemi a fare i collegamenti, avendo anche sostituito il tubo della benzina.
Questo è il filtro nuovo
Questo il punto dove è stato ancorato
Ovviamente nel valutare la posizione del filtro ho verificato bene l'oscillazione del motore per evitare che il tubo della benzina andasse a sfregare contro qualcosa.
fabio72
Re: Problema intasamento pompa - Soluzione alternativa - 2 S
Messaggioda astroregio » sab set 29, 2018 7:15 pm
Avevo letto della modifica e questa soluzione mi sembra ottimale anche per le sollecitazioni. Segui
astroregio
Messaggioda pianetanero » gio feb 14, 2019 12:02 am
Ciao Fabio, una cortesia,
evitando di sostituire il tubo benzina, hai un suggerimento su filtro con attacchi da 6mm sempre metallico ovviamente??
pianetanero
Modello scooter o moto: B 400 k7
Messaggioda fabio72 » gio feb 14, 2019 2:35 pm
Non sono riuscito mai ha trovare un filtro in metallo con gli attacchi da 6 mm.
fabio72
Messaggioda astroregio » gio feb 14, 2019 5:41 pm
forse la soluzione è un adattatore che da 6 porta a 8 in metallo a cui attaccare con fascetta il tubo e al filtro l'altro.
astroregio
Messaggioda phobos » gio feb 14, 2019 6:14 pm
L'hai trovato da qualche parte? Hai i riferimenti del ricambio?
Messaggioda fabio72 » gio feb 14, 2019 6:23 pm
Comunque con attenzione si riesce anche ad innestare un filtro con gli attacchi da 8 mm.
fabio72
