Batteria al Gel
Batteria al Gel
Messaggioda Maury68 » lun mag 12, 2014 10:46 pm
C'è qualcuno che ha avuto esperienza con l'uso di batterie al gel, oppure è meglio usare ancora la batteria di tipo MF della Yuasa?
il mio burghy è del 2001, attualmente ho questo modello YTX9-BS, utilizzando lo scooter soltanto per 6 mesi, ogni 2/3 anni mi vedo costretto a cambiare la batteria, ho provato a ricaricarla ogni mese nel periodo invernale (nei 6 mesi di non utilizzo) ma aimè la batteria perde di capacità e mi vedo costretto a sostituirla nella nuova stagione con un'altra.
In internet ho letto da qualche parte che qualcuno ha cambiato il tipo di batteria sostituendola con un modello di maggior capacità di spunto, da 170 o 190 Ampere, a parte che l'alternatore più di tanto non può caricare, ma questa cosa può essere utile?
Ora posseggo anche un caricabatterie con la funzione di mantenimento, nel libretto riporta che è possibile poterlo utilizzare anche con le batterie di tipo gel elettrolitici, quindi non avrei il problema per la stagione invernale, almeno credo!
Qualcuno può darmi indicazioni a riguardo e quale tipo di batteria poter acquistare?
Saluti a tuttiiiii
Maury68
Re: Batteria al Gel
Messaggioda Smontolo » lun mag 12, 2014 10:57 pm
Personalmente consiglio al gel se il mezzo viene messo in pausa durante l'inverno...
se utilizzato tutto l'anno va benissimo la tradizionale yuasa o meglio ancora le motobatt... ne ho attualmente una da 12A ed è eccezionale. precisamente ho questa... http://www.motobatt.com/index.php?route ... el_id=1684
dal coperchio batteria bisogna eliminare la spugna rettangolare e sostituirla con una 1 cm più sottile...
Leggi anche un pò di questi topic
https://www.google.it/search?q=batteria ... &es_sm=122
Smontolo
Re: Batteria al Gel
Messaggioda luciano999 » mar mag 13, 2014 6:43 pm
:ciaociao: :ciaociao: Ciao rispondo qui, se le batterie ti durano 2/3 anni gia ti durano tanto,
nel mio caso duravano 1 anno con un casino di problemi di avvio, anche nelle mezze stagioni avevo problemi, d'inverno era un disastro.
Batteria montata un anno fa, d'inverno sempre sotto manutentore, sempre partita al primo colpo, non ne sbagliava uno.
Rispetto a prima gia mi ritengo soddisfatto, nella durata nel tempo mi dicono 3/4 anni direi che sarebbe gia tanto il resto e regalato,
pero ancora sono al 1° anno quindi non posso darti una opinione personale sulla durata max batteria.
La batteria e performante anche sotto zero, tra l'altro arriva dalla germania, dove fa freddo.
Il problema e che almeno nel primo modello la batteria e coricata, e l'elettrolita evapora come gia spiegato tante volte,
d'inverno il mezzo e fermo e tende a solfatarsi, quindi sotto manutentore.
Il gel non evapora, quindi non ci sono problemi di livello elettrolita.
Osserva la batteria postata, e da 8 ampere come prescritto per la prima versione burgman, ( in caso fa una verifica )
lo spunto batteria e da 170 ampere, che e questo quello che conta, una batteria che dia uno spunto alto, in fase di avvio
non serve aumentare gli ampere, se fai delle ricerche noterai che gli ampere di spunto, non e sempre dato da una batteria maggiorata.
Controlla anche che la luce sotto sella non rimanga accesa.
QUESTA E QUELLA CHE HO PRESO
http://www.ebay.it/itm/231010102380?ru= ... 26_rdc%3D1
Anche questa e ottima 8,5 ampere, spunto 200 ampere
http://www.ebay.it/itm/Intact-Gel-Batte ... 4d1c7455ae
luciano999
Re: Batteria al Gel
Messaggioda Maury68 » mar mag 13, 2014 10:17 pm
Ciao luciano, ho guardato le 2 batterie, sinceramente non saprei quale scegliere, c'è da dire che la seconda batteria è da 8,5 ampere, leggermente più alta di potenza, e con lo spunto da 200 ampere; tu quale mi consiglieresti? L'attuale montata sul mio scooter è da 8 ampere.
Il bello è che nel periodo invernale la batteria la tolgo sempre e la tengo in casa e messa in piedi, quindi non prende il freddo gelido dell'inverno, nonostante ciò succede il peggio del peggio e come ti dicevo ogni 2/3 anni la devo cambiare, ho controllato anche l'alternatore ed ho visto che funziona bene quindi escludo questo problema.
A parte la posizione dei poli (il positivo a sinistra) gli attacchi elettrici per collegare queste tipologie di batterie al gel che arrivano dalla germania vanno bene oppure sono diversi?
Ma queste batterie devono essere ricaricate oppure arrivano già cariche?
Grazie anche a te Smontolo, credo che la scelta sarà per la versione al gel, durante l'inverno lo scooter è fermo.
Il caricabatterie che ho dalle caratteristiche leggo che è un'apparecchio che effettua cariche ad impulsi, quindi credo sia valido per il mantenimento delle batterie ferme nel periodo invernale, ma anche le batterie al gel devono essere costantemente collegate al caricabatterie oppure è possibile evitare?
ciaoooo
Maury68
Re: Batteria al Gel
Messaggioda marco11 » mar mag 13, 2014 10:49 pm
Le batterie, se non vengono lasciate scaricare per dei mesi, durano ben più di 3 anni. L'originale l'ho sostituita dopo oltre 6 anni e iniziava appena a dare segni di rallentamento in fase di avvio.
L'ho sostituita con una 12Ah e 210A di spunto. Il generatore non ne risente in quanto la sua erogazione di corrente è sempre la stessa.
La corrente di spunto più alta è la capacità della batteria di liberare maggior corrente a freddo e maggiore è, meglio è.
Re: Batteria al Gel
Messaggioda arcocampari » mer mag 14, 2014 4:35 pm
Sono 8 anni che monto la batteria originale. Mai cambiata e va benissimo. Non posso che esserne soddisfatto.
Durante l'inverno non usando lo scooter la lascio staccata e in sede. In primavera parte sempre al primo colpo. Finche' dura... ;)
Chi ha orecchie per intendere intenda...glia altri in Camper.
arcocampari
Modello scooter o moto: Burgman 400 k7 Grey
Re: Batteria al Gel
Messaggioda luciano999 » mer mag 14, 2014 6:16 pm
Io ho preso quella da 8 ampere e sono soddisfattissimo , quindi la consiglio spunto 170 ampere
Pero' quella da 8,5 ampere ha uno spunto maggiore arriva a 200 ampere,
secondo me 0,5 ampere cambia poco per l'alternatore e hai una batteria potente, se dovessi prenderla oggi prenderei questa.
Controllati le misure batteria, posizione morsetti, tanto per non fare cappelle.......
Cmq attendiamo qualche altro consiglio riguardo quella da 8,5 ampere, poi decidi
luciano999
Re: Batteria al Gel
Messaggioda Maury68 » mer mag 14, 2014 10:53 pm
Purtroppo a me la batteria non dura molto, peccato!
Le misure della batteria da 8,5 ampere vanno bene, il polo positivo è a sinistra come l'attuale montata sullo scooter, l'unico dubbio era per l'attacco dei morsetti dei cavi, ieri nel link che portava direttamente alla pagina del baia non vedevo la foto della batteria mentre ora si vede e sembra siano giusti.
Aspettiamo ulteriori consigli.
Ma la batteria ti era già arrivata carica oppure l'hai dovuta ricaricare?
ciaooo
Maury68
Re: Batteria al Gel
Messaggioda luciano999 » gio mag 15, 2014 12:49 am
Le batterie al gel sono precaricate,
non sono come le batt acido che possono arrivare scariche con le boccette di liquido a parte,
e che si possono attivare dal utente al momento del bisogno.
In ogni caso e consigliata una carica prima di installarla, oppure montarla e fare un bel giro almeno 1 ora.
Non ricordo se era presente la strisciolina per la verifica degli elementi,
cmq da quello che mi dicono il gel non evapora , e non necessita di rabbocco.
luciano999
Re: Batteria al Gel
Messaggioda Maury68 » mar mag 27, 2014 11:40 pm
Ciao di nuovo a tutti, questa è la batteria che ho preso:
http://www.ebay.it/itm/Dynavolt-HOCHLEI ... 4d1bd97674
Maury68
Re: Batteria al Gel
Messaggioda luciano999 » gio mag 29, 2014 12:04 am
E una batt. da 8,6 ampere, con uno spunto fino 250 ampere,
e una bomba con questa non dovresti avere alcun problema.
Credo hai risolto i tuoi problemi di batteria
Facci sapere come va
ciao luciano :ciaociao:
luciano999
Re: Batteria al Gel
Messaggioda Maury68 » ven mag 30, 2014 10:28 pm
Ti farò sapere, comunque per il momento tutto bene, va che è una bomba, a dir la verità non so se dipende da una mia impressione, sembra che il motore sia anche più fluido nel girare, dici che la batteria aiuta questo fattore oppure è una mia impressione sbagliata?
ciaooo
Maury68
Re: Batteria al Gel
Messaggioda luciano999 » sab mag 31, 2014 12:12 am
Maury68 ha scritto:Ti farò sapere, comunque per il momento tutto bene, va che è una bomba, a dir la verità non so se dipende da una mia impressione, sembra che il motore sia anche più fluido nel girare, dici che la batteria aiuta questo fattore oppure è una mia impressione sbagliata?
ciaooo
Non saprei se possa incidere sulla corrente candela, una volta a regime,..............................
nella fase di avvio incide anche sulla corrente candela.
Attendiamo qualche altra delucidazione
luciano999
Re: Batteria al Gel
Messaggioda Maury68 » mar ago 12, 2014 9:46 pm
Ciao a tutti, riprendo il discorso riguardo alla batteria acquistata più o meno 2 mesi fa;
per il momento posso dire che funziona a meraviglia. ciaooooo
Maury68
Re: Batteria al Gel
Messaggioda luciano999 » mar ago 12, 2014 10:54 pm
Non c'era dubbio.... :ciaociao:
luciano999
Visitano il forum: Google [Bot] e 3 ospiti
