Ragazzi, per il problema del pistoncino della sella spompato ,io ho aquistato su internet da EPrize questa molla a gas mm.335 kg 25 e lo pagata 10 euro +sp di 5 euro e guardate come si apre la sella
il link video https://youtu.be/krB0KYKEo7Y
molla a gasRagazzi, per il problema del pistoncino della sella spompato ,io ho aquistato su internet da EPrize questa molla a gas mm.335 kg 25 e lo pagata 10 euro +sp di 5 euro e guardate come si apre la sella
Ultima modifica di fox48 il ven mar 04, 2016 7:07 pm, modificato 1 volta in totale.
per il k 6 non so pero tu prendi la misura,
la molla e di 355 mm tutta aperta vedi quella del k6 di che misura e
perfetto...
spero che la misura esista anche per il mio.. ormai la mia testa ha il callo perchè ha sostituito il pistoncino...
Ottimo grazie
Ma le misure sono le stesse dell'originale?
Dalla foto mi sembra che la sella sia aperta completamente in verticale.
E appena 1 cm piu lunga pero apre bene
Ordinato anch'io e montato.
Una favola: Prima la sella mi cadeva sulla testa, ora si apre da sola. La mia (identica alla tua) misura circa 2 cm in più dell'originale. Io ho rimontato (aprendolo un pò) il parapolvere di gomma ed ho molato di circa 2 mm. l'attacco inferiore che è più largo dell'originale e si impunta un pochino, poteva andare bene comunque, ma così va meglio. Grazie per l'informazione!!!!
