Avendo un'oretta libera, ho finalmente fissato il navigatore sul ciccio
Primo dilemma: Palpebra o manubrio?
Essendo abituato al vecchio navigatore, opto per la seconda soluzione
Secondo dilemma: modifica reversibile o irreversibile?
Opto per una modifica reversibile, quindi il fissaggio deve essere fatto con qualcosa che in caso di rimozione non lasci segno (ergo niente fori)
Il nuvi510 viene fornito con una staffa apposita per uso motociclistico.
La base è orientabile e viene fissata tramite una piasta e 4 viti
Non volendo fare fori, mi sono preparato un supportino in policarbonato su cui fissare la staffa.
Volendo montare il tutto con biadesivo, ho dovuto "modellare" la parte del policarbonato a contatto con la plastica che copre lo stezo in modo da aumentare il piu' possibile la superficie di contatto
In questo caso San Dremel è venuto in aiuto
Dopo circa 15 minuti di fresatura, lisciatura, pulizia e prova sono riuscito a far quasi combaciare il tutto
Fatto questo sono passato alla posa del biadesivo MOLTO potente (è quello che usano i carrozzieri per applicare le modanature sulle vetture, dopo 24 ore se riesci a staccarlo ci vogliono 2 ore per togliere i residui...) e ho applicato il tutto
Fatto al prova con il navigatore, e il sistema mi soddisfa
La staffa è orientabile, quindi mi permette di inclinare agevolmente il navigatore nel caso in cui piovesse forte (il nuvi è impermeabile) o per togliere un eventuale riflesso del sole.
Allego qualche foto, scusandomi per la polvere che è ancora presente (appena il biadesivo fa completamente presa, un bel lavaggio al ciccio non glielo toglie nessuno)
manca solo il laccetto di sicurezza e il tutto è completo
