Si sono io il Tipo di cui ti ha parlato Gonz
....se passi in zona fermati che facciamo 2 chiacchere
Dunque:
Premetto che le lampade che uso io NON sono da SUPERMERCATO,cioè ......ci sono lampade e lampade,alcune con vetro colorato altre con vetro ANTI U.V. ....come saprai sono quest'ultimi a scaldare le parabole.In commercio trovi lampade da 5 euri e le Pia da 160 euri la coppia.......
Queste lampade le uso da anni su tutte le auto che ho avuto senza mai riscontrare problemi di sorta,ti dirò di +.....ho addirittura testato su una yaris con parabola e "vetro" in plastica e su un Nissan Serena di 13 anni le 100w al posto delle classiche 55/60 e anche qui nessun problema.Sullo scooter le avevo prima sul Burghy vecchio e adesso le ho messe sul nuovo.
Ps.
Comunque già sostituendo la posizione anteriore buona parte de calore si elimina.....non sembra ma scalda la piccolina.....prova a toccarla.
I discorso di recuperare il wattaggio è mirato per non gravare sulla batteria e quindi sull'alternatore.....anche se non credo ne risentano più di tanto.....prova a farti 2 calcoli sui wat assorbiti in frenata con la freccia inserita....sono parecchi,quindi Spero che l'impianto sia stato dimensionato sufficientemente e non impiccato.
Per i Led io ti consiglio di prendere quella con più led possibili (tanto non assorbono nulla),l'intensità del led è maggiore ma "illumina la strada" meno dell'originale mentre da lontano vedi questo "punto luminoso"
Conclusioni:
Io uso il burghy SPESSO col buio e ti assicuro che adesso la strada si illumina Moolto di più
