Re: custodia-supporto MK-GalaxyNotemi stai insinuando il dubbio... che dire di quelle bustine con la clip su tutto il lato che chiude?... ho fatto i conti sul loro sito ram-mount, per tutto l'ambaradan partono 65 eurozzi pero'...compreso l'attacco per la vaschetta liquido freni...e li non è che mi piaccia molto dato che a sin c'è gia l'attacco per la GOpro... dovrei trovare qualcosa di alternativo da adattare all'esistente a centro manubrio... http://www.ram-mount.it/carrello.asp?articoli=2,9,59,876 ---------- Una foto è per sempre ----------
mmmh e il foglio proteggi schermo del mio S2 che è plastica, fa passare qualche piccola tensione??????[faccina molto dubbiosa ] Non penso che ogni volta che lo debba azionare , devo toglierlo dalla custodia
Re: custodia-supporto MK-GalaxyNotescusa per capire, tu infili abitualmente il cellulare dentro la tasca trasparente della borsa e lo usi con i guanti, e funziona?
devo fare 2 prove con i guanti e la bustina, non me ne volere Franco, devo 'santommasare' ---------- Una foto è per sempre ----------
Re: R: custodia-supporto MK-GalaxyNoteNon lo so bruno.... credo dipenda dal modello...i primi iPhone ne ho la certezza che con i guanti non andava.....
Inviato dal mio GT-P5110 con Tapatalk 2 ginecologo e notaio di FRAU!!
Dunque Silvio giusto per capirci, io uso il TomTom con custodia impermeabile della Ram, ma facevo l' esempio di avvolgere il tablet nel domopack, in quanto dovrebbe funzionare regolarmente, anche perchè se consideri che la "cellularLine" vende le plastiche proteggi schermo per i tablet, non penso che poi tu non puoi più usare il touch, inoltre ho messo la foto della borsa della Givi che come optional da anche un porta tablet trasparente, che oggi giorno i tablet hanno incorporato anche i navigatori e quindi lo puoi utilizzare come tale, quindi vendendo questo accessorio non penso che ogni volta che tu programmi un viaggio ho una telefonata oppure vuoi chattare, lo devi togliere dalla custodia, ti sembra? Se incontri uno convinto di sapere tutto e sicuro di saper fare tutto, non ti puoi sbagliare: è un imbecille.
Re: custodia-supporto MK-GalaxyNoteho capito bruno, ma temo che sia una plastica particolare che consente allo schermo 'capacitivo' di continuare a funzionare...
in ogni caso ho fatto due prove con i guanti estivi, che hanno i polpastrelli in pelle, e quelli invernali Klan in tessuto, risultato: guanti estivi OK, Klan NOT-OK, CON e SENZA bustina per congelatore, stesso risultato... quindi l'opzione ram-mount e bustina, d'inverno non va... domani provo da motorstock la custodia Midland, vi tengo aggiornati... ---------- Una foto è per sempre ----------
Re: custodia-supporto MK-GalaxyNotehttp://www.iphoneplanet.it/hardware/dis ... resistivo/
Qui la spiegazione della differenza. Il TT è resistivo e quindi funziona con i guanti (e con pellicole, sacchetti, custodie....) Poi ci sono pellicole minime o ad hoc che permettono il funzionamento anche dei capacitivo oppure, come si trovano nei negozi, con appositi guanti. Detto questo con i guanti in pelle della moto anche il capacitivo mi funziona. Inviato dal mio GT-N8020 usando Tapatalk 4
Re: custodia-supporto MK-GalaxyNoteinfattamente!!
Re:
.... dove non arriva la tecnologia c'è sempre il nostro buon knarf !!!!! ....... [/img]"NERAZZURRO DOC !!!"
Re: custodia-supporto MK-GalaxyNoteGrazie consuocero
Dimenticavo.....a meno di 1€ i sacchetti sono 30 e sono anche riutilizzabili più volte....hai voglia a prendere acqua
Re: custodia-supporto MK-GalaxyNotegiorni fa ho comprato delle mutande....
voi direte che c'entra? c'entra perche erano dentro dei bei sacchetti resistenti con la clip in plastica su tutto il lato corto, ottimi quindi per 'sigillare' ... non ho piu avuto tempo di passare da motorstock a provare la custodia, ma ora vuoi che negli states non trovo qualcosa? ---------- Una foto è per sempre ----------
Re: custodia-supporto MK-GalaxyNote .......stiamo andando nel pornografico!
infatti, ma il preser..... e resistivo o conduttivo Se incontri uno convinto di sapere tutto e sicuro di saper fare tutto, non ti puoi sbagliare: è un imbecille.
Chi c’è in lineaVisitano il forum: Nessuno e 14 ospiti | ||
