SPIA F1MI SA DIRE QUALCUNO COME FACCIO HA RISOLVERE IL PROBLEMA DELLA SPIA F1,(PERDITA POTENZA) SONO ANDATO DAL MECCANICO MI HA CONTROLLATO LA POMPA E FILTRI E SECONDO LUI E' UN PROBLEMA ELETTRICO E MI HA CONSIGLIATO DI ANDARE DA UN MECCANICO CHE POSSIEDE TESTER DELLA DIAGNOSTICA
Re: SPIA F1Attento al maiuscolo per favore
Inviato dal mio GT-N8020 con Tapatalk 2
Re: SPIA F1Spesso i meccanici generici non riescono a far fronte a problemi come il tuo...pertanto secondo me, fai prima a rivolgerti a un concessionario Suzuki...hanno sicuramente quello che serve per individuare e sistemare il problema...magari digli che prima di riparare il difetto, ti dicano a quale spesa dovrai fare fronte...
Ci sono persone che portano felicità ovunque vadano... Altre solo quando se ne vanno. (Voi fate sicuramente parte del primo pezzo di questa citazione)
Re: SPIA F1Ciao Paolo
qua se ne parla ampiamente: viewtopic.php?f=2&t=25118 io seguendo le indicazioni ho risolto in pochi minuti (a costo ZERO), basta eguire le indicazioni e fare il lavoro con calma. Se riesci evita il meccanico che risparmi. Anche io avevo la spia F1 sempre accesa, calo di potenza, ma ora va che è una meraviglia. Ps.sempre che il problema sia quello.
Chi c’è in lineaVisitano il forum: Google [Bot], Google Adsense [Bot] e 3 ospiti | ||
