Re: Interfono Midland BtX2il mio telefono (htc vecchiotto con win mobile) ha il tomtom, e riesco a sentire la voce del gps SOLO quando avvio la modalità 'musica' (tasto centrale del BT2 per piu di 2sec...), altrimenti non se ne parla...
Re: Interfono Midland BtX2Esatto Silvio (a parte la peculiarità del dover attivare la musica) ma perchè è su un telefono e non su un gps specifico
Re: R: Interfono Midland BtX2Un navigatore che parla in continuazione è piu fastidoso della zav...per questo ho preso un singolo
Inviato dal mio GT-I9100 con Tapatalk 2
Re: R: Interfono Midland BtX2...e se lo attacco al canale aux ? Quello per mp3 o radio pmr ?
Re: Interfono Midland BtX2Sul BT NeXt a volte effettuava il paring ma poi era instabile e comunque non si sentiva.
Questo perchè non era stato pensato per essere possibile quindi era un caso che riuscisse a fare qualcosa (che poi in effetti era solo un'impressione perchè non funzionava) Mi riferisco a TT720 Io ho però una delle prime versioni di firmware sul NeXt.....potrebbero aver migliorato le cose. Purtroppo non sono aggiornatissimo
QUOTONE FOTONICO!!! ginecologo e notaio di FRAU!!
Re: Interfono Midland BtX2Sciaoooo...raga..
Ringrazio tutti quanti per le informazioni fornite, comunque prima di acquistarlo voglio capire bene se funziona con l'app. Waze che solitamente uso come navigatore oppure con google maps che pure ha la funzione navigatore...in poche parole, mi piacerebbe capire se con il BTX2 si può ascoltare l'audio del navigatore istallato sul telefono...per quanto riguarda la precedenza alle telefonate su tutte le altre funzioni quello mi sta bene, purchè rimanga possibile anche non rispondere a una chiamata indesiderata... Poi chiaramente devo capire anche come si applica l'aggeggio al casco...mica dovrò andare a comprare ancora un casco nuovo, visto che ne ho comprato uno l'anno scorso... Ci sono persone che portano felicità ovunque vadano... Altre solo quando se ne vanno. (Voi fate sicuramente parte del primo pezzo di questa citazione)
Re: Interfono Midland BtX2ai tempi io avevo impostato il navigatore (garmin 510) sul canale utilizzato per il lettore mp3
il telefono invece sul canale primario
Re: Interfono Midland BtX2scusate una domanda, visto che non ci capisco in cippa in queste cose, io vorrei acquistare un lettore MP3 o Mp4 bluetooth da abbinare al Bt1(lo sò è vecchio), ma vorrei abbinarci anche il telefono al bt1 in maniera separata dal lettore, volevo chiedere se era possibile e se con il bt1 non è possibile con quale modello è possibile farlo?
grassie Se incontri uno convinto di sapere tutto e sicuro di saper fare tutto, non ti puoi sbagliare: è un imbecille.
Re: R: Interfono Midland BtX2Bru ma perchè non usi il telefono com mp3?
Ormai lo fanno tutti i cellulari e ti risolvi un sacco di probelmi o potenzialmente tali. Inviato dal mio GT-N8020 con Tapatalk 2
durata batteria Se incontri uno convinto di sapere tutto e sicuro di saper fare tutto, non ti puoi sbagliare: è un imbecille.
Re: R: Interfono Midland BtX2Secondo me hai un problema con la batteria Bru......il volume del telefono non deve essere alto.
In ogni caso devi farci la giornata di moto (almeno 12 ore) Inviato dal mio GT-N8020 con Tapatalk 2
credo che uno escluda l'altro, via bt o il telefono o il lettore ........ [/img]"NERAZZURRO DOC !!!"
Re: Interfono Midland BtX2E' il primo interfono che acquisto e nemmeno lo sò ancora usare come si deve
Sulle istruzioni ,riferite logicamente al btx2 ..non al bt1, c'è scritto che il lettore mp3 esterno collegato via cavo si può tranquillamente usare...non si può però comandare con i comandi della centralina ma solo dal lettore stesso.Nel caso arrivasse una chiamata mentre si ascolta musica la stessa viene automaticamente interrotta per poi riprendere a chiamata terminata. Alla tua domanda quindi rispondo si A scanso di equivoci a Cremona te lo faccio provare cosi facciamo prima ,vista anche la mia competenza pari a quella del papy in fatto di donne
Re: R: Interfono Midland BtX2Barlafus....ma se mi chiami anche per quelle.......ahahahahahh
