statore fottuto burgman k7
Re: probabilmente statore fottuto burgman k7
Messaggioda il pizza » sab nov 17, 2012 8:51 am
baffo, cerco di inserire una foto migliore, ma la vedo dura l'operazione di riavvolgimento non tutti hanno la tua manualità e competenza :D
vedo cosa riesco a combinare....
http://img571.imageshack.us/img571/7105 ... 231819.jpg
http://img197.imageshack.us/img197/5341 ... 231801.jpg
il pizza
Messaggioda Baffo4 » sab nov 17, 2012 8:57 am
ok ok mò se visto per bene....ma non cambia la mia risposta.....se non riesci a trovarlo usato ad un prezzo decente, fatti un giro negli elettrauto per fartelo riavvolgere
non lo fanno loro ma li spediscono ad una ditta specializzata ........la tua unica accortezza sarà solo quella di dirgli di prestare la massima attenzione al captatore che avendo comune la guarnizione di ingresso al carter, non può essere separata dallo statore
TRATTORE FOREVER
Messaggioda gattone27 » sab nov 17, 2012 3:50 pm
Come dice Baffo, non e' difficile rifare l'avvolgimento.
Io una volta, visto che non riuscivo a trovarlo uguale, dovetti rifare l'avvolgimento di un rele' montato su una centralina per le chiusure centralizzate della macchina.
La cosa piu' difficle fu contare i metri di filo, (tra l'altro finissimo in confronto a quello dello statore) mettendo insieme tutti i pezzi che si staccavano mentre sbobbinavo il rele' bruciato. Una volta calcolata la lunghezza totale, comprai il filo smaltato della stessa sezione, e riavvolgerlo fu semplicissimo.
Tu in confronto hai un filo di sezione enorme, e le spire non sono molte.
Vuoi mettere poi la soddisfazione di fartelo da solo e vederlo rifunzionare! Sicuramente non ha prezzo! :D
BURGMAN 400 K2 Business Blue - km 63.033 (+ 14.000)
gattone27
Messaggioda il pizza » mar nov 20, 2012 9:43 am
Ciao, piccolo aggiornamento. Domenica sono stato alla fiera di novegro e mi sono comprato un motore completo di un k8 incidentato per 300 euro. Il venditore mi ha detto che ha 18mila km. Presenti ruota posteriore completa di pirelli, pinza freno completa, marmitta con lambda e carburatore/iniezione completo, oltre a variatore e frizione. Stasera si parte con l' apertura.
il pizza
Messaggioda gattone27 » mar nov 20, 2012 10:44 am
il pizza ha scritto:Stasera si parte con l' apertura.
In che senso??? :shock:
Vuoi dire che monti il motore acquistato (completo) sotto al tuo ciccino, vero? Non e' che apri il motore buono per smontargli lo statore e metterlo sul tuo, no?
Perche' "si parte con l'apertura" e' un po' ambigua come frase... :?
gattone27
Messaggioda il pizza » gio nov 22, 2012 12:47 pm
Si, monto quello appena preso, vedo come e se va, non voglio aprirlo. Se funziona il mio lo apro e lo sistemo con calma, posso tenerlo di scorta. Intanto vedo come è messo il serbatoio e i filtri pompa benzina
Vi aggiorno
il pizza
Messaggioda gattone27 » gio nov 22, 2012 12:52 pm
il pizza ha scritto:Se funziona il mio lo apro e lo sistemo con calma, posso tenerlo di scorta.
Giusto! :ok:
gattone27
Messaggioda Baffo4 » gio nov 22, 2012 7:15 pm
fiiiiuuuu!!!! :ehhh: c'earavamo un pò spaventati pensando che volessi fracassare quello appena preso per rimontare il tuo 8)
TRATTORE FOREVER
Messaggioda il pizza » ven nov 23, 2012 9:30 am
no baffo, se frequenti questo forum, non fai questi errori :nono: :D
il pizza
Messaggioda il pizza » sab nov 24, 2012 7:53 pm
Dopo 2 giorni di duro lavoro, il trapianto è stato fatto con esito positivo. Ho tribolato un po perché ho fatto tutto da solo. Ma ho dovuto sostituire anche tutta la parte dell' iniezione , che fortunatamente, era attaccata al motore usato. Stranissimo andava a singhiozzo e uscivano certe fumate nere, nonostante abbia anche fatto sostituzione filtro pompa con relativa pulizia generale. Il serbatoio non era intonso, qualche macchinina qua e la, ma filtri da schifo.... in settimana provo la corrente in uscita statore e in ingresso batteria, così al volo ho visto un 13, 5 volt può andare o è meglio controllare il raddrizzatore?
il pizza
Messaggioda gattone27 » sab nov 24, 2012 11:39 pm
Non saprei... il mio e' un K2 e la tensione sta a 14,70V quando e' acceso. Devi guardare il valore indicato nella bibbia.
gattone27
Messaggioda giusca » dom nov 25, 2012 12:45 am
Da 14 a 15,5 a 5000 giri per il k7-8 valori bibbia
Burgman 400 k8 ex v-strom 650
giusca
Nome di battesimo: Giuseppe
Messaggioda Baffo4 » lun nov 26, 2012 9:54 pm
il pizza ha scritto:.... in settimana provo la corrente in uscita statore e in ingresso batteria, così al volo ho visto un 13, 5 volt può andare o è meglio controllare il raddrizzatore?
se lo statore si è bruciato in quel modo sicuramente un motivo DEVE ESSERCI!!!!!......... se c'è stato un sovraccarico o un corto senza che siano saltati i fusibili mi sembra decisamente un'anomalia.....una controllata approfondita al regolatore e a tutto il sistema di carica la darei
TRATTORE FOREVER
Messaggioda giusca » lun nov 26, 2012 10:48 pm
Oltre i valori della bibbia,oggi ho misurato i volt del mio, il tester segnava 14,40 circa :ciaociao:
giusca
Messaggioda il pizza » mar nov 27, 2012 9:36 am
ho cambiato anche il regolatore, adesso con magnete e statore ok, cosa potrebbe esserci di anomalo, ho anche scollegato l'aprisella di uomovitruviano per sicurezza, cosa posso controllare ancora
il pizza
Visitano il forum: Google [Bot] e 2 ospiti
