Re: Problema corpo farfallato K7:un po di chiarezzaSi dice che a pensar male si fà peccato,ma raramente si sbaglia, ma in questo caso............................................................................................
Burgman 400 k8 ex v-strom 650
Re: Problema corpo farfallato K7:un po di chiarezzaPer correttezza devo prexisare quanto accaduto: la cifra e' quella salata di 500€, ma il pezzo vecchio me l' ha consegnato senza che nemmeno lo chiedessi, dunque il mio sospetto che mi volesse fregare e' infondato.
Certo, la situazione avrebbe fatto pensar male a tanti, credo. Pero', per onesta', nella lamentela precedente non avevo nominato il concessionario, finche' non fossi stato sicuro di quel che dicevo. mi spiace solo di aver speso un treno di €...
Questa volta ho sbagliato chiedo scusa Burgman 400 k8 ex v-strom 650
Re: Problema corpo farfallato K7:un po di chiarezzaripara il pezzo che t'ha riconsegnato e rivendilo così recuperi un po di soldi
Re: Problema corpo farfallato K7:un po di chiarezzaRagazzi confermo anche io che dopo il trattamento con il prodotto disossidante lo sgranamento è tornato nei limiti del sistema di check e la spia F1 che si accendeva 1 volta si e 3 no è solo un ricordo: sono 2 mesi che è sparita!
Ho utilizzato il riattivante elettrico che si trova nei supermercati della nota marca che produce anche lo spray sbloccante. E' anche questa è risolta! Grazie forum.
Re: Problema corpo farfallato K7:un po di chiarezzaGrazie veramente a tutti, seguendo i Vs preziosi consigli ho risolto il problema del famigerato FI e risparmiato 400 €
Grazie Grazie Grazie
Re: Problema corpo farfallato K7:un po di chiarezzaBisogna ringraziare in modo particolare Stefano (ste64) per averci detto la teccnica e anthony_69 per il reportage fotografico
Se oltre leggere i nostri consigli, ti presenti nell'apposita sezione e ci dici qualcosa di te ne saremmo felici Qualsiasi cosa tu faccia, falla con stile. Freddie Mercury
Re: Problema corpo farfallato K7:un po di chiarezzaOps... ma ero talmente contento che mi è scappato.
Lo faccio immediatamente. Grazie di nuovo
Re: Problema corpo farfallato K7:un po di chiarezzasaluti a tutti! anche a me è apparsa la famigerata spia FI generica con annesso rumore in fase di chek. seguendo i consigli di anthony69 e di joedm, devo dire che sembrava molto più complicato, invece si è rivelato un lavoretto di mezz'ora. ora è tornato il burgy di prima, pertanto ringrazio gli amici del forum che si prodigano con consigli utili ed efficenti. grazie a tutti
Re: Problema corpo farfallato K7:un po di chiarezzanon ringraziare me ma Stefano (ste64) visto che è stato lui a trovare la soluzione e a condividerla con noi
Re: Problema corpo farfallato K7:un po di chiarezzaPer tutti ed in particolare per ste64
viewtopic.php?f=2&t=15453&start=1200 avendo capito male cosa fosse il corpo farfallato, ho smontato la STVA, ma...come vedete nella foto indicata (mia), ho solo svitato i 2 bulloni per staccar il corpo nero da quello "grigio", lasciando attaccati tutti gli spinotti e sensori, quindi, oggi pitturo l'interno del serbatoio, ma pensate che avrò anche io questo problema? Ripeto, solo i due bulloni, nessun'altra vite/spina...
Re: Problema corpo farfallato K7:un po di chiarezzaInnanzi tutto ringrazio Ste64 per il contributo.
Anch'io ho iniziato ad avere la spia FI che si accendeva sempre più spesso (anzi ultimamente non si spegneva più) così ho eseguito la procedura indicata da Ste64. Allego anch'io qualche foto per chi volesse cimentarsi in ciò.
Ultima modifica di fabio72 il lun ott 29, 2012 7:30 pm, modificato 1 volta in totale.
Nella vita si riesce a giustificare tutto e l'esatto contrario di tutto
Re: Problema corpo farfallato K7:un po di chiarezzaAhhhhhhh!!!!!! Dimenticavo ho usato il seguente prodotto per detergere il tutto.
Re: Problema corpo farfallato K7:un po di chiarezzasanto fabio...non avevo capito una cippa dalle altre foto...proprio stamane fanno 7 giorni di trattamento con la tankerite, ora scendo, monto la pompa e butto la benzina dentro...se sento sgranamenti, mi rifaccio a queste foto, anche se ho smontato tutto lo STVA e non solo il sensore, se sentirò sgranamenti, seguirò questa procedura sperando di non aver problemi.
