Pistoncino telescopico sottosellaVorrei cambiare il pistoncino che solleva la sella, motivo? si è afflosciato
![]() KIT Apertura sella con telecomando e pistoncino potenziato:http://www.youtube.com/watch?v=WU2VHHTO7dA
Questo è vero anche alla mia sella in questi giorni basta il "peso" della copertina per farla abbassare.
Però non è il solo scopo di Uomo-Vitruviano che vorrebbe .....
Ultima modifica di Knarf il mer dic 13, 2006 9:23 pm, modificato 2 volte in totale.
![]() Quel pistoncino non ha mai funzionato decentemente. Se troopo carico, con la chiave non si riesce ad aprire la serratura, e poi si rischia di rompere il cavo (cosa che è già successo a qualcuno e sostituirlo non è roba da poco). Se troppo molle, non solleva tutta la sella, o per nulla. Qui nel Forum ci sono persone che lo hanno cambiato 3 volte e poi se lo sono tenuto così. Io lo tengo così sin dall'inizio.
Magari per ringiovanirlo un pò potrevve bastare un pò di grasso lungo lo stelo, ma non so quanti giovamenti potrebbe portare. Per quanto riguarda eventuali prodotti commerciali, non so cosa consigliarti. ![]() ![]() Si deve sempre migliorare...
![]() ![]() ![]() Se incontri uno convinto di sapere tutto e sicuro di saper fare tutto, non ti puoi sbagliare: è un imbecille.
![]() tra le tante prove ho messo anche due pasticchette azzurre nell'olio, ma non è successo niente
![]() ![]() ![]() ![]() KIT Apertura sella con telecomando e pistoncino potenziato:http://www.youtube.com/watch?v=WU2VHHTO7dA
![]() piu che il grasso ci vorrebbe dell'olio siliconico...soprattutto con le basse/alte temperature non ne risente mentre il grasso si
![]() Concordo con Joedm... Anche a me piacerebbe una sella che si alza da sola (fino in fondo) 10 volte su 10 ma non rischio neanche morto la rottura del cavo per questa figatina.
... il solito! ![]()
Pascal cosa c'entra il rischio della rottura del cavo col sollevarsi della sella? il cavo entra in funzione solo quando si gira la chiave.....non quando si alza la sella!
![]() Dunque: girando la chiave si tira il cavo, che è direttamente collegato al gancio che tiene chiusa la sella. Insomma, nella sella c'è un gancio e anche nella carena c'è un gancio (comandato dal cavo, comandato dalla chiave). I due ganci in questione sono "agganvciati tra loro" (scusate, ma questa mattina il mio italiano è quello che è: faccio il Vigile, mica il professore di italiano!
![]() ![]() ![]() Si potrebbe ovviare ingrassando bene i due ganci. ![]() ![]() Si deve sempre migliorare...
![]() ![]() ![]() io ho smontato e rimontato al contrario il pistoncino, e anche col freddo la sella rimane su. Premetto che sin dall'acquisto non si è mai alzata da sola.
![]() Sei stato chiaro.....ma se per aprire non utilizzo la chiave e uso il telecomando dell'antifurto, inserendo un motorino (per far scattare il gancio di apertura) per aprire le sicure degli sportelli auto, il problema non dovrebbe esistere....TI SPIEGO:ho installato un antifurto elettronico e sul telecomando mi è rimasta libera una funzione (non ho collegato la messa in moto da telecomando perchè non mi interessa) che vorrei utilizzare per aprire la sella sia a livello di scatto che di apertura totale con il pistoncino più forte.....a questo punto non dovrebbero esserci problemi sul cavo..... che ne dici?
![]() Miiiitico!!!!
Se ci riesci fai un bel servizio per il Forum con tante foto ![]() Buon lavoro. ![]() ![]() Si deve sempre migliorare...
