Problema Pinza anteriore AN400 '99
Messaggioda Nembo » gio mar 29, 2012 11:36 pm
Ciao a tutte/i ,come da titolo, ho un problema al freno anteriore .
Molto spesso mi capita che la ruota anteriore mi rimane frenata e molte volte (per strada ) ho dovuto agire sulla valvola di spurgo , allentandola, per scaricare una schizzata d'olio e poter ripartire .
Qualche giorno fa mi son deciso di fare la revisione della pinza andando dal ricambista per comprare il necessario chiedo il prezzo delle guarnizioni compresi i pistoncini il tizio mi stoppa quasi subito dicendomi che i pistoncini costano quasi più della pinza. Ok allora chiedo il prezzo delle sole guarnizioni e il tipo mi dice che ce ne vogliano 4 per la " MODICA" cifra di 49€ l'una :shock: :shock: "e che sono d'oro" gli rispondo ed il tipo mi dice che è risaputo che i ricambi Suzuki costano. Allora prendo e faccio come al Baglioni........Che mi tolgo dai c.....ni .
Mi fiondo a casa convinto di trovare qualcosa online ed incappo sulla baia trovando tutto l'impianto compreso di pinza tubi pompa e leva freno (usato) a soli 55€ compresa spedizione.
Stamani è arrivato il "PACCO" apro la scatola e c'è tutto ma...........
La pinza si presenta con uno dei 2 bulloni di fissaggio spezzato .
e tutte e il gommino quello (scusate se non conosco il nome corretto provo a spiegarmi) che va a contatto ,fatto a cappuccio, con la leva del freno screpolato.
Ora la mia domanda siccome anche il mio chiamiamolo gommino presenta una screpolatura ,volevo sapere se influisce col corretto funzionamento della pompa stessa.
Per la pinza......Ahimè mi munirò di santa pazienza e vedrò se da 2 pinze de merd...... ne tirerò fuori almeno una decente.
Scusate la lungaggine del thread.
Saluti Nembo.
Nembo
Modello scooter o moto: B400An Green Pluto
Messaggioda Smontolo » gio mar 29, 2012 11:56 pm
Ciao nembo... riguardo al gommino (se ho ben capito) ti riferisci al parapolvere? quello che copre il pistoncino?
Smontolo
Nome di battesimo: Paolo
Messaggioda Nembo » ven mar 30, 2012 12:17 am
Si sono appena riuscito a tradurlo dalla bibbia ovviamente in Tetesco.
Nembo
Messaggioda redinapoli » ven mar 30, 2012 5:55 am
sono i famosissimi seal set codice 69300-14820...prova a chiedere a questo venditore se ce li ha:
http://myworld.ebay.co.uk/scooters-and- ... 4340.l2559
ciao e facci sapere.
redinapoli
Modello scooter o moto: B400 an 1999 verde petrolio
Messaggioda Nembo » ven mar 30, 2012 8:38 am
Grazie delle info Redinapoli.
Nembo
Messaggioda Nembo » ven mar 30, 2012 4:54 pm
ma la domanda rimane la stessa qualche anima pia potrebbe rispondermi please :d12:
Nembo
Messaggioda redinapoli » ven mar 30, 2012 5:03 pm
ma adesso stiamo parlando del gommino della valvola di spurgo?se e' quello la funzione e' solo protettiva....se invece ho inteso male fai una foto cosi' ci rendiamo meglio conto della situazione.
redinapoli
Messaggioda Nembo » ven mar 30, 2012 5:06 pm
Scusatemi ho riletto quello che ho scritto stanotte..... :77:
la domanda "avrei voluto" riferirla al gommino che va a contatto tra la leva del freno e il pistoncino della pompa.
Nembo
Messaggioda redinapoli » ven mar 30, 2012 6:08 pm
se parliamo di quella mostrata qui(il cappuccetto nero)
http://www.burgman400.it/forum/viewtopi ... highlight=
non credo creo problemi...e' solo di protezione ....il
redinapoli
Messaggioda Nembo » sab mar 31, 2012 1:18 am
si è proprio quello nella prima foto.
Grazie mille.
Nembo
Messaggioda Nembo » gio apr 05, 2012 6:59 pm
Risolto tutto ho cambiato pinza , pompa, liquido nuovo (dot4) per tutto l'impianto spurgo pinze totale (avanti e dietro) , spurgo pompe (anteriore e posteriore) ed'ora frena che è una bellezza.
Grazie a tutti e sopratutto a questo " SPETTACOLARE FORUM " che senza non mi sarei mai azzardato a fare tutto ciò.
Saluti Nembo.
Nembo
