KIT XENO BURGMAN 400 K7Ciao a tutti, ho da poco montato un kit xeno, e una delle 2 lampade già s'è bruciata, o meglio s'è affievolita al 90%, ora è come se fosse una seconda posizione O.o..Qualcuno ha avuto lo stesso problema?
Quale è la lampada?
L'abbagliante? Sbaglio o è come sul ciccio, che si deve tirare un filo supplementare che parte dalla batteria?? A che passooooooo!!
mai sentita una cosa del genere......mi sembra molto strano!
Scusa una cosa; di quale lampada stai parlando??? Anabbagliante o abbagliante? Perchè se parli dell'abbagliante allora vuol dire che hai già provveduto a fare il collegamento supplementare.
Parlo dell'anabbagliante, ogni volta che lo accendo comincia a lampeggiare e dopo si spegne! Tiro un pò i fili sotto il fanale e si accende ad intermittenza..Eccheccos'è! O.o
Hai controllato di aver collegato bene i fili e se i contatti sono ben collegati??
Da come intendo, sembra che se tiri i fili che alimentano la lampada, tende a accendersi e a spegnersi. Controlla bene i contatti.
Se hai montato un'impianto xenon reale e non le lampadine allo xenon ( ) quando una lampada lampeggia e poi si spegne non è bruciata ma è il ballast danneggiato.
I ballast made in China vanno benissimo per anni se azzecchi quello giusto ma purtroppo a volte capita la serie difettosa nel triac interno, che purtroppo non è possibile sostituire. Se apri un ballast vedrai che l'interno è tutto protetto da un potting che preserva le alte tensioni dall'umidità . Per verificare quanto ti ho detto prova a collegare la lampada capricciosa all'altro ballast e vedrai che come per incanto funzionerà .
Non è detto...
Un paio di anni fa la mia H4 xenon ha cominciato a "sfarfallare" ed a spegnersi: ho sostituito la lampada ed è ancora li che "illumina d'immenso"
Il meccanico mi ha fatto tutto il lavoretto, comunque mi auguro che non sia il ballast...Mi romperebbe dover cambiare centralina! Dove trovo le istruzioni sul come smontare il faro e arrangiarmi?
A proposito, vi confermo che è morta la lampada, apparentemente bruciata appunto, nonstante i miei tironi ai collegamenti.
