Errore C44 - sonda lambdaIeri sono riuscito,grazie al forum, ad entrare in modalità "concessionario" e visionare il problema della maledetta spia FI, il codice è il C44 ovvero "sensore ossigeno riscaldato" in parole povere sonda lambda, quindi dovrò testare i valori trasmessi tramite multitester....nel caso qualcuno di voi ha idea di cosa possa costare il ricambio o ha avuto esperienze analoghe????Grazie
Io ho chiesto al concessionario il 12 novembre 2010, visto che ho sostituito la marmitta, e mi ha detto che dovrebbe costare intorno ai 200 euri (l'originale).
non mi da problemi di errori con l'iniezione quindi, per me, resta la vecchia! ho 57000 km fatti
Ho acquistato questa:
http://cgi.ebay.it/ws/eBayISAPI.dll?Vie ... K:MEWAX:IT l'ho montata l'altro ieri....terminato il lavoro si è messo a piovere,ho girato la chiave e messo in moto.......dopo dieci secondi si è riaccesa la spia FI... ,ieri ho fatto il controllo officina....errore C44....a casusa delle avverse condizioni meteo, ho dovuto sospendere il test,voglio controllare i cablaggi,mi sembra strano che sia diversa dall'originale,la sonda lambda, da quello che sò, serve per rilevare i gas di scarico (composizione) e trasmettere alla centralina i dati in modo che possa ottimizzare e regolare i vari flussi (aria/benzina) in modo ottimale; credo che non dipenda solo dalla sonda CO2, ma che ci sia qualche altro problema in altri sensori.Dietro a questo scooter ci stò spendendo un botto di soldi,appena rifatto il motore,meno male che faccio da me altrimenti sono dolori.
Ieri ho smontato la carena anteriore, ho verificato il fili dal connnettore della snda a quello della centralina, mi risulta che tre su quattro non c'è collegamento il test l'ho effettuato con un tester digitale funzione "continuità ".....dopo qualche minuto si è messo a piovere ho fatto in tempo a rimontare il tutto e andare a casa;nella "bibbia" dice di verificare prima il sensore e dopo il collegamento,mi sembra una grossa stupidata, come faccio a rilevare i valori se la centralina non gli da l'input??? Da quello che sò un sensore non crea corrente, rileva dei valori e viene alimentato dalla centralina, se quest'ultima non l'alimenta è ovvio che non può funzionare.
Hai perfettamente ragione ....un sensore per lavorare correttamente
deve essere alimentato a 12 V. io penso che un filo sia il +12V. e la massa il negativo gli altri due il segnale che va alla centralina a questo punto devi controllare la tensione e il connettore Buon lavoro
Aggiornamento....oggi ho smontato tutta la parte anteriore,accedendo al connettore della CMU,con un multitester ho controllato le connessioni,un collegamento era interrotto da qualche parte....vacci a capire esaminando lo schema elettrico il filo arancio/bianco non arrivava a destinazione,studiando lo schema elettrico ho notato che quel filo era comune in diversi sensori, la "prova del nove",ho spelato leggermente il filo alla base del connettore CMU,stessa cosa su quello del connettore del CO2,filo volante girato la chiave.......SOPRESA!!!!!!la spia rimane SPENTA!!!!!,controllo modalità officina codice........C00 ho preso il saldatore con guaina termorestringente un bel taglio dal connettore CO2 sino al primo filo bianco/arancio utile di un'altro sensore, altro taglio e punto di stagno,richiuso il tutto et voilà lavoro completato.Nel frattempo ho sistemato la luce del quadro strumenti......a tal proposito ho scoperto che si può togliere la parte superiore senza smontare lo scudo anteriore.....managgia che non riesco a postare le foto....scusate penso ad alta voce cmq,mi riferisco alla serioe K3-4-5,togliendo il boomerang,parabrezza, si accede alla vite centrale sulla copertura del quadro,si svita,insieme ad essa si rimuovono le viti sotto i cassettini laterali,dopodichè si rimuove la plastica copri blocchetto togliendo la vite il plastica che sta sotto il cassetto centrale,il rivestimento del manubrio rimuovendo i due innesti rapidi e le ultime due viti coperte dalla plastica copri blocchetto.....a quel punto la parte anteriore viene via.....attenzione a staccare il connettore del quadro strumenti.....suggerimento a chi deve sostituire le luci del quadro.
Interessante!! Potresti postare queste indicazioni anche qui Cambiare una lampadina del cruscotto sul K3 ed equivalenti
Ciao Maestro, ho dei problemi all'elettronica del mio K4 e sto cercando una nuova sonda lambda per verificare se effettivamente è lei che mi manda in tilt la centralina. Approfitto per chiederti se questa che hai comprato da ebay si è poi rivelata efficente. Grazie mille per la sicura risposta.
