B400 K3: sotituzione lampadinedevo sostituire le lampadine del mio ciccio k3 con due osram a luce bianca e posizione a led, devo smontare tutto il frontale o si riesce senza smontare nulla specie per quella di posizione e per cambiare quella della targa come si fa e che tipo di lampada monta? attendo fiducioso
![]() Infili una mano da sotto lo scudo e a tastoni cerchi i connettori delle lampadine. Li sganci. Poi sfili le cuffie di gomma. Smonti le lampadine (sono fermate col classico ferretto, come sulle auto). Metti le nuove (occhio a non toccare con le dita il vetrino della lampadina) e poi rifai tutto al contrario.
La luce di posizione la togli tirando via il "gommino" che la trattiene. La luce della targa, se non ricordo male, la togli ruotando la calotla di plastica trasparente e poi tiri verso di te la lampadina.
grazie per l'aiuto, ma per quella posteriore in concessionario mi ha detto di smontare tutto il codino posteriore.....ti risulta? mi ha detto anche di non montare le h4 di tipo automobilistico perchè scaldano e rovinano la parabola ma di mettere le 35/35.....si trovano a luce bianca?
![]() Se smonti la parte di carena posteriore, lavori meglio. Ma quando si fulminò a me, riuscii anche col "codino" montato.
Io ho usato le H4 per 3 anni, qui un sacco di gente ha le H4 e nessuno ha mai avuto problemi nè all'impianto elettrico nè alle parabole. Non so se si trovano delle HS1 a luce bianchissima. Magari prova a cercare in qualche centro commerciale... ![]()
