Fuori giriCiao, sono nuovo e mi sono già presentato, volevo chiedere un parere ai più esperti, ho ritirato oggi un burgman 400 del 2008 usato da un privato che lo ha tenuto molto bene, lo scooter va benissimo però mi sembra sia stata modificata la trasmissione mi spiego meglio lo scooter arriva molto bene a 130 km/h ma è a 10.000 giri motore e scatta il limitatore non dovrebbe essere così giusto?
Re: Fuori giriCiao avevo già letto nella tua presentazione di questo, diciamo problema.
In tanti anni di forum e soprattutto di Burgman non ho mai sentito di una prestazione di giri così. Penserei a dei rulli super leggeri ma poi comunque non torna il discorso velocità massima che comunque anche se i tachimetri sono raramente reali e poi soprattutto abbondano. Quindi anche dando per scontato che i 130 siano reali sono un pò pochini soprattutto a quel numero di giri che tra l'altro non dovrebbe arrivare per il taglio del limitatore. I motivi possono essere svariati. Il primo come dicevo possono essere rulli decisamente leggeri, ma se il vecchio proprietario non ne sa nulla . . . Il secondo vista la bassissima velocità del tuo K8 potrebbe essere una cinghia di trasmissione sotto sotto sotto misura e quindi da sostituire immediatamente. Ma comunque non conoscendo cosa è stato fatto sul tuo scooter ti consiglio come prima cosa, se ne hai le capacità e il posto, di smontare la trasmissione e verificare come prima cosa quel che ti ho detto. Solo per darti un'idea guarda questo link: http://www.burgman400.it/forum/viewtopic.php?f=4&t=42107&p=1063640&hilit=velocit%C3%A0#p1063640 Tienici aggiornati sono curioso e come ti ho scritto in presentazione puoi dare uno sguardo al mio profilo YouTube e dirmi cosa ne pensi della mia pazzia. - - - BURGMAN K1 Black - K7 Bordeaux - White - Grey PGZ - White Satin - - -
Re: Fuori giriTi ringrazio per la risposta, ho fatto ordinare cinghia e rulli originali da sostituire appena arrivano e ti faccio sapere…
Re: Fuori giriVa bene tienici aggiornati.
Re: Fuori giriCiao , alla fine erano i rulli consumati e la cinghia da sostituire ora arriva a 155 km/h e il regime è nella norma
Re: Fuori giriLo hai poi fatto tu il lavoro o lo hai fatto fare da un meccanico?
Re: Fuori giriLo fatto fare
Re: Fuori giriIeri ad un certo punto il contakm ha iniziato a balzare da 20 a 100 e dopo un po’ il motore perdeva colpi con il cruscotto impazzito, ho chiamato il conce Suzuki e mi ha detto che è sicuramente la batteria da sostituire. Avete già riscontrato un problema simile?
La batteria verrà cambiata lunedì
Re: Fuori giriUn difetto molto anomalo, poi mentre viaggi la batteria è un tampone ma quel che da alimentazione è lo statore e il raddrizzatore con regolatore.
Poi se all'avviamento non hai problemi non vedo come il concessionario abbia diagnosticato un problema alla batteria. Glielo hai fatto vedere o ti ha solo parlato per sentito dire? - - - BURGMAN K1 Black - K7 Bordeaux - White - Grey PGZ - White Satin - - -
Re: Fuori giriGli ho spiegato al telefono e lui mi ha detto che è una cosa che ha visto spesso quando il cruscotto inizia a impazzire è sempre la batteria mi ha assicurato…. Lunedì vi dico com’è andata
Re: Fuori giri- - - BURGMAN K1 Black - K7 Bordeaux - White - Grey PGZ - White Satin - - -
Re: Fuori giriSalve a tutti, non farti cambiare nulla! E non farti spillare soldi inutilmente, il problema lo puoi risolvere da solo, perchè dipende dai morsetti della batteria lenti, uno o tutti e due, dagli una stretta col cacciavite e torna tutto a posto. Un saluto!
Re: Fuori giri
Non l'ho detto ma lo penso, quando un meccanico senza prove solo al telefono ti dice "tranquillo so cos'è", ti sta già fregando. Fai attenzione !!! Come ti ha detto Actarus,1 fai almeno prima qualche prova. Io sarò esagerato nelle modifiche e nel pasticciare il mio bimbo, ma dovete imparare tutti se non altro a farvi da soli almeno un check e poi se il caso è irrisolvibile i meccanici esistono e non sono tutti dei furbetti. Ma comunque OCCHIO perchè è facile cadere in trappola. - - - BURGMAN K1 Black - K7 Bordeaux - White - Grey PGZ - White Satin - - -
Re: Fuori giri
Ricordo benissimo, facevano così anche le auto in concessionaria quando avevano la batteria scarica ma al momento di metterle in moto.. solo quando giravo la chiave...e rarissimamente se avevano il positivo lento.. .. Speravo de morì prima..!!
Re: Fuori giriIo mi sono permesso di fare una diagnosi a distanza perchè mi è capitata la stessa identica cosa, dai retta a me... stringi bene i morsetti della batteria!!!
Chi c’è in lineaVisitano il forum: Google [Bot] e 20 ospiti | ||
