Abbiamo controllato pure quella come da manuale. Funziona.
L'unica cosa che mi viene in mente, è il ronzio della stva. È normale? Perché la farfalla non lavora come dovrebbe in fase di check?
Re: Problema corpo farfallato K7:un po di chiarezzaAbbiamo controllato pure quella come da manuale. Funziona.
Re: Problema corpo farfallato K7:un po di chiarezzaSe e' bloccata la valvola, e' ovvio che si sente rumore di sgranamento. Come l'ha bloccata?
Mi meraviglio che ancora non si siano rotti gli ingranaggi o bruciato il motorino. Suzuki V Strom 1050 XT
Re: Problema corpo farfallato K7:un po di chiarezzaRonzio è una cosa, sgranamento altro..
Paragonarlo al problema che avevo io: https://vimeo.com/431482246 .. Speravo de morì prima..!!
Re: Problema corpo farfallato K7:un po di chiarezzaNon lo so come l'ha bloccata, ragazzi
Re: Problema corpo farfallato K7:un po di chiarezzaNo no, non fa così
Smonta l'STVA e scoprilo Suzuki V Strom 1050 XT
Re: Problema corpo farfallato K7:un po di chiarezzaNon smonto niente, chi l'ha bloccata la deve risistemare
Re: Problema corpo farfallato K7:un po di chiarezzaSuper aggiornamento della situazione: ci ha chiamato il tizio e ha detto di aver testato il cf su uno scooter e non ci sono problemi. Zero spie e tutto perfetto. Non so ora se abbia sbloccato la farfalla oppure no ma mi domando: perché sul nostro non va???
Re: Problema corpo farfallato K7:un po di chiarezzaA sto punto ci vuole la sfera magica..Gli hai chiesto cosa ha fatto???
Se è così, il C.F. apposto, devi cercare altrove il problema, ma io non saprei cosa consigliare... .. Speravo de morì prima..!!
Re: Problema corpo farfallato K7:un po di chiarezzaNo Andrea. Ha detto di aver provato il cf sia sul banco statico che su un altro scooter e non c'è nessun tipo di problema. Ce lo rimanda ma sicuramente ci sarà il problema che c'era prima
Re: Problema corpo farfallato K7:un po di chiarezzaPensi ti stia prendendo per i fondelli?..ma così giusto per..lo scooter che ti hanno portato lo conosci, nel senso sai se in passato ha avuto altre problematiche? è stato acquistato usato?, magari il vecchio proprietario vi ha tenuto nascosto qualcosa!!!
potreste provare ad acquistare un CF usato con pagamento PayPal..lo provate se il problema persiste lo rimandate indietro e recuperate la spesa sostenuta. In qualche post precedente se non ricordo male parlavi di una tensione errata su un cavo...giusto? ci dovrà essere una soluzione... .. Speravo de morì prima..!!
Re: Problema corpo farfallato K7:un po di chiarezzaLo scooter era usato e erano state fatte delle prove sui vari sensori; lo abbiamo scoperto grazie al nastro isolante messo in alcuni ca i punzecchiati dalle bacchette del multimetro...
La tua è un'ottima idea, ma lo deve decidere il proprietario
Lo hai normalizzato? Che problema può o potrebbe causare? .. Speravo de morì prima..!!
Re: Problema corpo farfallato K7:un po di chiarezzaStando al manuale d'officina, il problema potrebbe essere nella centralina
Re: Problema corpo farfallato K7:un po di chiarezzaBuongiorno a tutti, è tornato indietro il CF. Domani sera si procede col montaggio e poi posterò i risultati...
