Cinghia trasmissioneCiao a tutti!! Vorrei un consiglio. Vi allego delle foto della cinghia di trasmissione della mia vecchietta, secondo voi è da cambiare.Grazie
...nessun fenomeno al mondo può impedire al sole di sorgere!
Re: Cinghia trasmissioneCiao Giulio..
A vederla nelle foto sembra ancora bella, ma comunque non vuol dire che non vada sostituita. Innanzi tutto bisognerebbe capire quanti km hai percorso con la cinghia in discussione, ed eventualmente, da quanto tempo è stata sostituita, poichè il materiale con il tempo tende a seccare e indurirsi. Dopo di che, da manuale, la cinghia di trasmissione, del burgman 400 andrebbe sostituita ogni 24.000 km. Pertanto inizia tu a valutare il da farsi, in base alle informazioni che ti ho scritto. Domanda: Se decidi di sostituirla, pensi di farlo tu il lavoro di sostituzione?... Ci sono persone che portano felicità ovunque vadano... Altre solo quando se ne vanno. (Voi fate sicuramente parte del primo pezzo di questa citazione)
Re: Cinghia trasmissioneLa vecchietta ha 35000 km, e la cinghia è stata sostituita qualche anno fa. Eventualmente, si la cambio io. In questi giorni per cambiare il blocchetto di avviamento, cacchio ho douto smontare mezzo scooter.
Re: Cinghia trasmissionePraticamente non si capisce quanti km abbia percorso con la cinghia attuale, se fosse stata cambiata a 24.000 km come previsto, ne avrebbe percorsi solo 11.000 e in teoria potresti tenerla ancora, sempre che sia solo qualche anno che è stata sostituita e comunque io direi non più di 4 anni.
Dopo di che, anche se fossero di più di 4 anni potrebbe andare avanti ancora, ma a quel punto io non userei lo scooter per spostamenti di lunga distanza, poichè se si rompesse la cinghia, vorrebbe dire rimanere completamente a piedi. Quindi dipende anche dal tipo di uso che fai dello scooter, valuta un po' tu il da farsi. Ci sono persone che portano felicità ovunque vadano... Altre solo quando se ne vanno. (Voi fate sicuramente parte del primo pezzo di questa citazione)
Re: Cinghia trasmissioneIo uso un'altro parametro, come consigliato da un meccanico.. Levo la cinghia verifico che i dentini siano integri e la piego, se nn presenta "crepe" e nn ho superato il limite chilometrico suggerito da casamadre, vado tranquillo.!!
Re: Cinghia trasmissioneMi spiace per l'amico Andrea ma non è proprio così.
Innanzi tutto c'è un limite minimo di larghezza della cinghia da rispettare. Purtroppo per il K1 non ricordo quanto sia anche se quello è stato il mio primo modello di Burgman. Poi essenziale se non si supera il chilometraggio, che di soliti si attesta sui 24000 Km, c'è da rispettare l'età della cinghia che è di 48 mesi, un pò come per le vetture che si dice X chilometri OPPURE 5 anni. Poi considerate che non è neppure tanto giusto dire se lo usi solo per brevi tratti lo puoi usare, perchè non si tratta solo di rimanere a piedi, ma strappando la cinghia in movimento si hanno possibilità diverse di probabilità di cause accidentali. Dal blocco della ruota posteriore se la cinghia strappata va a finire in malomodo nella campana frizione con conseguenze non valutabili, alla rottura carter del motore perchè la frustata interna è veramente forte, alla rottura del motore perchè eliminando la trazione il numero di giri sale esponenzialmente e quindi biella e pistone potrebbero risentirne. Quindi io per un centinaio di euro arrivato al limite età o chilometraggio perdo un paio d'ore e la cambio. Se non hai data o chilometraggio preciso io la cambierei. - - - BURGMAN K1 Black - K7 Bordeaux - White - Grey PGZ - White Satin - - -
Re: Cinghia trasmissioneE si...hai ragione Claudio bisogna verificare anche la larghezza della cinghia.
Mi sono ricordato di avere scaricato un pdf dove venivano riportate le specifiche delle cinghie e rulli brand Bando e Mitsuboshi. Se ho ben capito stiamo parlando di un Burgman 400 versione 99-06.. Le specifiche della cinghia riportate sul catalogo Bando sono: Suzuki An Burgman 400 99-06; cod. Bando G8016060; cod.Suzuki SU.27601-15F10/ 03 misure Lu 935-La 22-H dente 15 Diverso è per il brand Mitsuboshi...: Suzuki AN Burgman 400 99-02; cod. Mitsuboshi G9003000; cod.Suzuki SU.27601-15F03; misure Lu 947-La 24.4-H dente 14 Suzuki AN Burgman 400 03-06; cod. Mitsuboshi G9003200; cod.Suzuki SU.27601-15F10; misure Lu 947-La 24.4-H dente 15 Non capisco questa differenza nelle misure...anche perchè avranno delle conseguenze immagino..??' Ho anche trovato un vecchio topic in merito a questo argomento: viewtopic.php?t=30764 dove Claudio,come sempre , dà risposta precisa...e che può ritornare utile..!!! .. Speravo de morì prima..!!
Re: Cinghia trasmissioneGrazie Andrea, sono solamente troppo pignolo in tutte le cose.
Poi la memoria è quella che è, quel topic l'avevo proprio scordato, d'altronde dopo i 6000 post qualcuno salta. - - - BURGMAN K1 Black - K7 Bordeaux - White - Grey PGZ - White Satin - - -
Re: Cinghia trasmissioneRagazzi!! Grazie di cuore per le risposte. Siete stati esaudienti. Qual'è la migliore?
Re: Cinghia trasmissioneSe non erro Mitsuboshi è primo impianto sul Burgman, così come per Yamaha Majesty!!!
Re: Cinghia trasmissioneIo non mi esprimo perchè altrimenti mi direbbero che guardo solo sempre in una direzione.
Ma se vuoi un consiglio basta che guardi la mia firma digitale e capirai qual'è la mia marca preferita e che non mi ha mai tradito. (Leggi la penultima parola in rosso) - - - BURGMAN K1 Black - K7 Bordeaux - White - Grey PGZ - White Satin - - -
Re: Cinghia trasmissioneCiao a tutti!! Purtroppo in questo periodo, comprare on line, ma sopratutto dai ricambisti è difficile. Comunque sono riuscito a comprare la cinghia di trasmissione da un rivenditore on line. Ieri è arrivata, ma non c'è la freccia indicativa del senso di rotazione. Come va collocata? Scusate l'ignoranza.
Re: Cinghia trasmissioneSicuro..tutte quelle che ho visto l'avevano, molto strano.. Cosa hai preso?
Re: Cinghia trasmissioneMarca " Gates" modello "Boost" 40801. Purtroppo sono riuscito a trovare questo. Eventualmente la cambierò prima della scadenza consigliata.
Re: Cinghia trasmissioneA mio parere se non c'è freccia vuol dire che è indifferente come viene montata, poi questo è solo un mio giudizio.
Chi c’è in lineaVisitano il forum: Google [Bot] e 4 ospiti | ||
