cuscinetto del manubrio
Messaggioda francocini » sab mar 21, 2020 11:23 pm
:28c: possibile che a 35.000 km. sia gia' da sostituire? e' gia' stato trattato l'argomento? se si scusatemi! Vorrei sapere a che spesa vado incontro? Lo sterzo e' diventato leggerissimo, e sembra come ci sia un leggero avvallamento mentre si sterza…...la cosa e' grave!? se a lungo andare non si prende provvedimenti!=? e' il primo guasto che mi capita in 100 000 km. di Burgman, e poi con questo del 2013 con 35.000 km. circa; un esperto mi ha detto che succede con le strade in citta' piene di asperita'; il martellamento, sciupa il, o i cuscinetti……….!? :28b:
Re: cuscinetto del manubrio
Messaggioda Citation62 » dom mar 22, 2020 8:53 am
si, se ne è gia arlato, non è una spesa eccessiva e scondo me te la potresti fare anche da solo
Messaggioda francocini » dom mar 22, 2020 9:29 am
Forse c'è un amico aggeggino appassionato che mi darebbe una mano; io sono negato; solo io riuscii a far entrare la lampadina faro dentro la parobola;da allora un tocco nulla; comunque anche un meccanico riuscì a montarla al rovescio; vatti a fidare.; :oh_no:
Messaggioda am04 » dom mar 22, 2020 1:22 pm
Se decidi di farlo,insisti con l'amico "aggeggino" e mantenetevi a distanza di sicurezza (1m) :sìsì: , posta un bel video (meglio delle foto) e facci sapere cosa e dove comprerai il materiale da utilizzare..tornerà sicuramente utile.
:clap: :yeah: :clap:
Messaggioda daroo » dom mar 22, 2020 11:10 pm
Anche io avevo questo problema e ho quindi comprato i cuscinetti di ricambio della skf. Smontando il manubrio per procedere alla sostituzione, ho però notato che la ghiera del canotto di sterzo era molto allentata, l'ho solamente stretta e ho evitato di fare tutto il lavoro di sostituzione. È così da quasi 40mila km quindi direi che ha funzionato.
In ogni caso sul burgman (almeno sul mio del 2008 e anche su quello del 99 che avevo) quando lasci le mani dal manubrio comincia a muoversi e non resta stabile perché il peso lungo lo scooter è sbilanciato.
daroo
Messaggioda francocini » dom mar 22, 2020 11:11 pm
:ciaociao: Riferiro' a suo tempo; poiche l'amico ora e' anche in convalescenza; ha fatto appena in tempo ad andare a Verona ad operarsi e ritornare a Plato; ma questo lavoro sicuramente finira' in autunno, dato i momenti cupi; se fosse urgente, mi rivolgerei anche ad un meccanico qui vicino, chiedendo naturalmente prima un preventivo delle spese………. :mumble:
Messaggioda francocini » dom mar 22, 2020 11:14 pm
daroo ha scritto:Anche io avevo questo problema e ho quindi comprato i cuscinetti di ricambio della skf. Smontando il manubrio per procedere alla sostituzione, ho però notato che la ghiera del canotto di sterzo era molto allentata, l'ho solamente stretta e ho evitato di fare tutto il lavoro di sostituzione. È così da quasi 40mila km quindi direi che ha funzionato.
….pensare che il mio, sempre con le gomme di fabbrica, sempre Bridgestoone, mi ci potevo fare la barba; ora un po' meno, perché tende a puntare un po' a destra, e un po' a sinistra; non e' piu' il caso di fare il Valentino………. :D
Messaggioda fcwolf » lun mar 23, 2020 12:50 pm
Ciao Franco ,
anch'io con il Lux del 2014 ebbi dei problemi con lo sterzo e se ricordo bene i km percorsi erano pressochè identici al tuo ciccino.
Nel mio caso però accadde il contrario e cioè mi ritrovai con lo sterzo "appesantito" e che si bloccava leggemente sul "dritto" , tant'è che in discesa,con zav e/o all'approssimarsi di una curva il :burghy: diventava talmente ingestibile e pericoloso che in un paio di occasioni ci siamo ritrovati per terra e con le ginocchia sbucciate .
Al di là di questa mia testimonianza, per la tua problematica ritengo valida l'affermazione dell'amico daroo e cioè che si tratti della ghiera dello sterzo allentata,un intervento che se eseguito da un professionista richiederà almeno un ora di manodopera.
Facci sapere , sono curioso .
A presto :ciaociao:
Messaggioda am04 » lun mar 23, 2020 2:07 pm
Citation62 ha scritto:si, se ne è gia arlato, non è una spesa eccessiva e scondo me te la potresti fare anche da solo
buongiorno... :boing: :boing:
stando davanti al Pc ho trovato due video :28g: :28g:
https://www.youtube.com/watch?v=Rx3yHRn-vs4
https://www.youtube.com/watch?v=fTKXP83pUFc
dove viene spiegato per benino come e cosa serve per sostituire i cuscinetti del manubrio di un
Honda Silver Wing...non credo sia nella sostanza differente se si operasse su un Burgman!! Giusto?
In effetti è un lavoro che si può fare in autonomia.Certo bisognerebbe avere a disposizione l'attrezzatura ad ok...
Probabilmente la parte più lunga è preparare lo scooter a subire l'intervento, bisogna tirar via tutto il frontale,o solo lo scudo?
Che ne pensate, chi l'ha già fatto?
Claudio hai esperienza in merito?
Messaggioda francocini » mar mar 24, 2020 9:50 pm
fcwolf ha scritto:Ciao Franco ,
A presto :ciaociao:
…...passando dal mio meccanico, guarda caso era chiuso dentro, ne abbiamo parlato; 2 soluzioni: per spendere poco e smontare il giusto, lui mi ha detto che lo allenta ???.....io pensavo stringere...invece no….lascia stare il forum….ho esperienza….vai avanti per un po'...altri 30.000 km.? forse…..; se invece lo devi tenere, ti merita sostituirli, e c'e' da smontare di piu'! adesso il pezzo nuovo sara' un casino per averlo?....ed il prezzo aumenta!…..decideremo quando saremo resuscitati da questo inferno…….Amen ! :mumble:
Messaggioda am04 » mar mar 24, 2020 10:26 pm
Io non so se bisogna stringere o allentare.. Però una prova puoi farla, si tratterebbe di tirar via la carena frontale tutta e il copri manubrio, a quel punto capirai se è lenta o meno...se poi ti rendi conto che stringendo o allentando non risolvi il problema farai sostituire i cuscinetti, magari potrai chiedere uno sconto sulla manodopera,visto che gli porterai lo scooter già bello smontato..
Messaggioda fcwolf » mer mar 25, 2020 12:45 pm
Ciao Franco , quoto am04 :D
Lo scorso anno feci sostituire completamente i cuscinetti dello sterzo da un concessionario Suzuki di Cernusco Sul Naviglio (MaxMotors) e la spesa si aggirò sui 130 euro (fatturati) . :ciaociao:
Messaggioda francocini » mer mar 25, 2020 7:37 pm
:mumble: Confermo Alfio ! Per sostituire i cuscinetti, o il cuscinetto, ok. il prezzo e' giusto…….. ma dovro' aspettare che usciamo fuori dal tunnellelle…….!!!!! :ciaociao:
Messaggioda francocini » sab apr 04, 2020 8:54 am
:ciaociao: Data l'urgenza, non potevo guidare piu' in sicurezza, visto che il meccanico era chiuso dentro; in 24 ore, lo ha sistemato ( allentando cuscinettì manubrio ), cambio olio, filtro olio, aggiunto liquido refrigerante, registrato al penultimo scatto le sospensioni, registro sotto la pedana, controllli generali, manodopera compresa, euri 108; approfittato ora subito, perché del domani non c'e' certezza……..Amen ! (p.s. e' migliorata molto la stabilita', avendo anche da un mese sostituito gomma anteriore con la sua prescritta dalla casa "Bridgestoone "...…….)….niente foto causa barriera per non avvicinarsi,; nemmeno in casa Ferrari…….. :bhè:
Messaggioda am04 » sab apr 04, 2020 9:34 am
Quindi andavano allentati..!!Tutto sommato anke economicamente rispetto ad altre officine, il meccanico è stato onesto.. Normalmente quell'importo lo chiederebbero solo per il tagliando, considerando che ha dovuto anke denudare il frontale... Credo sia stato onestissimo.
Felice che tu abbia risolto..!!
Una domanda... Che Bridgestone hai montato? Io ora ho le Metzler FeelFree ma nn mi fanno impazzire hanno 4 anni e 9mila km ma non mi fanno star tranquillo.
Montai le Bridgestone Battlax Scooter sotto il Majesty 400 ed erano meravigliose pazzesche.. Hai anche tu questo modello o le Hoop B02 B03...?
