Stenta a partire a freddo
Re: Stenta a partire a freddo
Messaggioda telecopippo » gio gen 31, 2019 8:18 am
Adesso ho il nuovo burgman...bellissimo...ma comunque ricordo che il dentino per aprire la valvola e rendere il motorino molto allegro all'avviamento, deve essere molto morbido in modo che girando l'albero esce ed apre la valvola.
Un'altro consiglio se non lhai fatto è raddoppiare la sezione del filo di massa della batteria.
telecopippo
Modello scooter o moto: B400 Y TypeS Silver
Messaggioda luciano999 » gio gen 31, 2019 3:17 pm
distinguiamo le due cose :
Non parte ?
O senti dei rumori strani ?
Batteria e motorino , non sono le solo cose da vedere, anche perché ancora non parte.
ciao
luciano999
Messaggioda Pratoverde » ven feb 01, 2019 7:27 pm
Il mio vecchio 2001 va fatto partire senza toccare il comando del gas
Pratoverde
Messaggioda luciano999 » ven feb 01, 2019 10:01 pm
Esatto, perché si ingolfa se tocchi l acceleratore.
Ultima modifica di luciano999 il lun feb 04, 2019 12:26 pm, modificato 1 volta in totale.
luciano999
Messaggioda Enzo17 » dom feb 03, 2019 6:29 pm
Scusate ma perché non mi risponde nessuno ??????
Enzo17
Nome di battesimo: Enzo
Modello scooter o moto: B400k1
Messaggioda Pratoverde » dom feb 03, 2019 9:42 pm
Ti abbiamo risposto in due!!
Hai provato con un additivo tipo arexons puliza ?
Pratoverde
Messaggioda phobos » lun feb 04, 2019 11:30 am
Pratoverde ha scritto:Ti abbiamo risposto in due!!
Lo mette sull'albero a camme. Va che e' una bomba.
@Enzo:
Descrivi meglio il problema. Perche' ritieni che l'ingranaggio dell'albero a camme sia da cambiare? La fasatura e' corretta? Occhio che sul tuo modello e' facile sbagliare ad interpretare i segni di riferimento sul volano.
Messaggioda Pratoverde » lun feb 04, 2019 8:15 pm
Io in inverno aggiungo sempre un po di pulitore impianto alimentazione arexons che mantine ka benzina piú stabile ( adesso c,é dentro l,achool) e nei vecchi a carburatore non fa bene..
Pratoverde
Messaggioda Enzo17 » mer feb 06, 2019 2:28 pm
Ciao scusatemi ma non mi arrivavano notifiche sulle risposte ...... Allora: mi sa che la fasatura sia ok ..... ma non ho nulla che mi dia la certezza .... non ho un giusto valore di spessore valvole ...... se smonto la candela il motore gira che è una favola ...... ma se avvito la candela il motore si blocca come se è troppo compresso. Ma se faccio un ponte con una qualsiasi altra batteria va in moto...... AIUTOOOOOOO
Enzo17
Messaggioda phobos » mer feb 06, 2019 3:38 pm
Hai detto che hai cambiato il motorino di avviamento. Quello vecchio era, per caso, pieno di olio?
Se con un ponte riesce a partire, secondo me e' un problema da ricercare nell'impianto elettrico.
Hai maggiorato la massa?
Messaggioda Pratoverde » mer feb 06, 2019 4:06 pm
E la batteria se fa il ponte eparte é la batteria
Pratoverde
Messaggioda Enzo17 » mer feb 06, 2019 7:49 pm
Batteria messa nuova e il motorino era solo rovinato..... ho cambiato entrambi ma nulla....... il motorino non era sporco di olio ..... il problema è sicuramente sul sistema dell' albero a camme .... ma non so come risolvere.... ho anche maggiorato i cavi di massa ... AIUTOOOOOOO
Enzo17
Messaggioda Pratoverde » mer feb 06, 2019 8:48 pm
Scusa, ma prova con una classica batteria da auto da supermercato da 45 ah da 30 euro
Attacca quella e guarda se parte
Se fai il ponte e parte ha sufficente spunto quindi non ci sono problemi di alzavalvole. Sicuro della batteria dello scooter? Avevo un amico che hirava con la batteria dell'auto nel vano casco in iverno :lol:
Pratoverde
Messaggioda Enzo17 » mer feb 06, 2019 10:14 pm
Si il vecchio meccanico mi ha montato un'altra batteria nel cassettino anteriore di fianco la batteria originale ..... e il motore parte sempre e va benissimo....... solo che : NON DEVE ESSERE COSÌ!!!! SE È STATO CREATO CON UNA BATTERIA DA 10 AH !!!!! PERCHÉ DEVO CAMMINARE CON 2 BATTERIE?????? AIUTOOOOOOO
Enzo17
Messaggioda Pratoverde » gio feb 07, 2019 3:04 am
Non ci capiamo: hai 2 batterie?...???
Toglio quellanel posto originale e controlla se parte con la batteria nuova che ti ha messo il meccanico, poi spostala dove hai quella priginale e verifica cosa succede.
Pratoverde
Visitano il forum: Nessuno e 17 ospiti
