Salve Ragazzi,
sto cercando una borsa manubrio dove inserire il mio smartphone (nel mio caso note "8"), in modo da usarlo come navigatore, quindi che abbia una parte trasparente per visualizzare il display dello smartphone.
Grazie in anticipo
Borsa manubrio porta smartphoneSalve Ragazzi,
sto cercando una borsa manubrio dove inserire il mio smartphone (nel mio caso note "8"), in modo da usarlo come navigatore, quindi che abbia una parte trasparente per visualizzare il display dello smartphone. Grazie in anticipo
Re: Borsa manubrio porta smartphoneSu amazon ho visto questo
https://www.amazon.it/Zacro-Impermeabil ... atore+moto Ci sto seriamente pensando Il Buddha, il Divino, dimora nel circuito di un calcolatore o negli ingranaggi del cambio di una moto con lo stesso agio che in cima a una montagna o nei petali di un fiore.
Robert M. Pirsig
Re: Borsa manubrio porta smartphoneQuesti contenitori impermeabili funzionano abbastanza, hanno però un paio di inconvenienti .....
Quelli di tipo economico come quello linkato tendono a rompersi abbastanza facilmente, sopratutto la cerniera e l'impermeabilità potrebbe non essere a prova d'acquazzone, inoltre hanno l'inconveniente non trascurabile (questo però anche quelli buoni) di far riscaldare notevolmente il telefono. I moderni smartphone quando eseguono software "impegnativi" come quelli di navigazione scaldano molto e hanno bisogno di dissipare il calore generato, cosa che viene impedita da queste custodie stagne. Nella stagione calda questo può portare addirittura alcuni apparecchi allo spegnimento per sovratemperatura e ad un precoce scaricamento della batteria.
Re: Borsa manubrio porta smartphoneVero, però ci possono essere delle soluzioni.
Per la cerniera, basterebbe ogni tanto metterci della paraffina o della cera delle candele, questo facilita lo scorrimento della cerniera. Per il riscaldamento, quando non piove (ovvio), basterebbe lasciare leggermente aperta la chiusura in modo da permettere un, seppur minimo, passaggio d'aria. Il Buddha, il Divino, dimora nel circuito di un calcolatore o negli ingranaggi del cambio di una moto con lo stesso agio che in cima a una montagna o nei petali di un fiore.
Robert M. Pirsig
Grazie per la dritta. Il mio note "8" ha il display da 6.3 pollici, mentre le indicazioni del produttore porta sino ad un massimo di 6.2
Re: Borsa manubrio porta smartphoneCiao a tutti ,
prima di ordinare questo supporto ,vi invito a dare un occhiata ai vari commenti postati su Amazon. E' una cineseria, si presenta bene ma le plastiche utilizzate sono di pessima qualità . L'ho acquistato martedì scorso, ed ora si trova già in "piattaforma ecologica" a causa del danneggiamento dello snodo presente sul braccetto . Mai più !
Chi c’è in lineaVisitano il forum: Google [Bot] e 1 ospite | ||
