plastichesalve a tutti sapete come si possono riavvivare le plastiche nere, ci sono prodotti in commercio. Grazie.
Re: plasticheDi prodotti ce ne sono tantissimi, ma l'effetto è sempre piuttosto temporaneo. Personalmento ho trovato un buon compromesso qualità prezzo con il prontolegno è ottimo anche per le carene.
Inviato dal mio SM-G920F utilizzando Tapatalk
Re: plasticheIo utilizzo un prodotto per pulire i cruscotti dell'auto
e l'effetto dura per parecchio tempo. " La mia stima ed il mio onore a chi la moto la tratta con il cuore "
Re: plasticheciao se guardi su you tube c'é un video dove con il phon usato adeguatamente fa tornare le plastiche da grigie, a nere molto iteressante e buona fortuna
Re: plasticheCiao anche io mi sono trovata bene con i panni per la pulizia dei cruscotti delle auto.
La durata devo dire notevole, ovvio se non piove. Saluti
Re: plastichePronto normalissimo tutta la vita
Re: plasticheRinnova spoiler della Arexons. E' vernice, le sbavature si tolgono con l'alcool prima che sia asciutto. Tornano nuove.
Re: plasticheCiao io vado di lucida cruscotto, se non piove è perfetto, ne applichi in abbondanza e lo lasci asciugare ...... Plastiche come nuove.
Re: plastichePersonalmente uso un metodo economicissimo e funzionale, del semplice olio di vasellina, ne verso un goccio su un panno di cotone e lo distribuisco sulle plastiche, viene assorbito immediatamente e non unge, le plastiche tornano come nuove, ci faccio tutte le plastiche nere compreso il bauletto, economico e funzionale....daltronde da genovese dico che le palanche sono le palanche quindi se si può risparmiare........con un litro ci faccio trentanni di plastiche nuove
Re: plasticheDa quanto tempo usi olio di vaselina ?
Cosa succede quando ci batte il sole sopra ? Vuoi dire che le plastiche si imbevono di olio ? Che la plastica assorba l olio ,.............................. Dacci lumi ciao
Re: plasticheIo uso una spugnetta leggermente imbevuta di olio bruciato del motore e devo dire che funziona.
Inviato dal mio Le X820 utilizzando Tapatalk
Re: plasticheAlmeno usa olio pulito, cosi almeno non ti sporchi, visto che la quantità sara di 30 grammi di olio.
Ma a questo punto meglio olio di vaselina , e meno grasso e si assorbe, e unge molto meno, e si tira meglio. ciao
Re: plasticheSalve, avete provato a usare il grasso che si usa sui scarponi in pelle e sulle giacche ?.....vi posso assicurare che rigenera tutte le plastiche e le rende imuni alla pioggia.
Chi c’è in lineaVisitano il forum: Nessuno e 10 ospiti | ||
