Problema al minimo
Re: Problema al minimo
Messaggioda phobos » lun dic 18, 2017 7:30 pm
Non e' mia intenzione fare polemica, assolutamente.
Quello che voglio dire e' che quella roba, col panno rimane a spasso nel serbatoio, non va nella pompa.
Nel tuo caso, passa nella pompa e viene fermata dal filtro. La mia preoccupazione e' che, alla lunga (ma a quanto dice anche Fabio, stiamo parlando probabilmente di tempi che superano la vita dello scooter) quei residui vadano a rovinare la girante del motore pompa o il regolatore di pressione, obbligandoti a spese molto superiori a quelle della sostituzione di un pannetto in microfibra o del fastidio derivante dal dover ripulire un serbatoio.
Messaggioda attila666 » mar dic 19, 2017 8:35 am
scusa ma penso che uno di noi due abbia un po di confusione, spero di non essere io però :D
per schematizzare il percorso della benzina senza modifica è:
-passa nel filtro BP
-passa nel motorino
-quando supera i 3 Bar interviene il regolatore di pressione
-passa nel filtro AP
-iniettore
e con la modifica invece.... uguale, solo che il filtro di AP si trova 30 cm più in alto
cosa sbaglio ?
edit--- probabilmente leggendo meglio ho frainteso quello che mi hai scritto, praticamente dici che con il panno salvaguardi anche la configurazione originale, io pensavo volessi intendere che con la mia modifica andavo a peggiorare l'originale facendo passare la sporcizia dove prima non passava.
capito questo ok, sono d'accordo con Te :ok:
attila666
Modello scooter o moto: B400 K8 New Blue
Messaggioda fabio72 » mer dic 20, 2017 8:38 pm
Concettualmente il problema e la posizione del filtro bp incuriosisce anche me.
Perchè se è pur vero che il filtro di bassa pressione blocca la sporcizia a monte, è altresi vero che non la trattiene ma, con lo sciabordio, una buona parte della stessa ritorna in circolo nel serbatoio, aggiungendo sporcizia a sporcizia. Forse un'unità filtrante, capace di incapsulare lo sporco, riuscirebbe meglio nell'intendo di mantenere pulito il serbatoio e evitare i problemi di intasamento dell'impianto.
fabio72
Messaggioda attila666 » gio gen 11, 2018 10:52 am
te l'appoggio :D
attila666
Visitano il forum: Nessuno e 15 ospiti
