Sostituzione silent-block marmitta B400 modelli '99 - '02
Messaggioda gattone27 » lun giu 04, 2012 11:13 am
Ciao a tutti,
avendo il Burgman fermo per il lavoro della ruota libera e ricostruzione del motorino di avviamento, ho colto l'occasione per cambiare i silent-block della marmitta.
Per estrarli e reinserirli sarebbe necesaria la pressa, ma non e' sufficiente, perche' bisogna anche disporre di un perno che sia dello stesso diametro della parte esterna del silent-block (in realta' deve essere leggermente piu' piccolo per poter essere estratto facilmente dalla sede dopo aver espulso il vecchio silent-block).
Io l'ho fatto fare dal tornitore, e la forma e' questa:
Poi mi sono procurato un supporto da mettere dall'altra parte, dove viene fatto uscire il silent-block: questo
Posizionandoli in questo modo sotto la pressa, e' possibile estrarre facilmente i vecchi SB (quello che vedete in questa foto e' gia il nuovo, perche' la foto l'ho fatta dopo :D )
Io in realta' ho usato la morsa, che in questo caso va bene lo stesso, perche' la cosa importante e' il perno e il supporto che sta' dall'altra parte.
Ed ecco i vecchi SB estratti, la gomma era compleramente cotta e separata dall'anello esterno.
Questa e' la marmitta con i nuovi SB in posizione:
gattone27
Messaggioda Baffo4 » sab giu 09, 2012 3:48 pm
:clap: :clap: :clap:
bello l'attrezzo :D ......solo che ...quando li ho sostituiti io me ne sono fregato, tanto i silent erano rovinati e quindi si sfilavano (come nella tua foto) l'anello esterno del silent l'ho semplicemente segato via (seghetto per il ferro).....per reinserire i silent nuovi ho spalmato all'interno della sede del grasso e poi con l'aiuto di una morsa l'ho riposizionato
Re: Sostituzione silent-block marmitta B400 modelli '99 - '0
Messaggioda fabiocar74 » lun giu 27, 2016 8:50 pm
Buonasera a tutti, ho profittato del fermo estivo, per rinnovare un po' il mezzo.
Nel farlo, ho fatto sabbiare e saldare la marmitta in alcuni punti, dove questa presentava delle piccole cricche.
A questo punto, ho deciso di sostituire anche i silen Block, ma non li riesco a reperire da nessuna parte, ho già visitato il punto Suzuki, il quale mi dice, che nella lista pezzi, non sono presenti come parte di ricambio, due ricambisti, niente, forniture industriali, niente.
Ricambi per automobili, niente, ma dove li avete presi?
Burgman AN_250cc (k2).
64.600 km.
fabiocar74
Messaggioda dago » mar giu 28, 2016 1:56 pm
non devi chiederli come ricambio moto vai sul generico saranno compatibili con silent-blok di altre marche auto
dago
Messaggioda fabiocar74 » mar giu 28, 2016 2:12 pm
dago ha scritto:non devi chiederli come ricambio moto vai sul generico saranno compatibili con silent-blok di altre marche auto
Ma infatti come leggi nel post che scritto prima, sono andato con il campione in mano, sia da forniture industriali, che in alcuni autoricambi, non ho chiesto il silent Block per modello specifico, cioe solo quando sono andato in Suzuki, mi è parso lecito chiederlo.
Niente comunque sti silent-blok non si trovano, è assurdo che Suzuki dia come ricambio perni e bulloni x la marmitta, ma non i silent-blok
64.600 km.
fabiocar74
Messaggioda dago » mer giu 29, 2016 11:24 am
dovresti vedere di trovare dei gommini più grandi e poi sagomarli o adattare ti costringono a cambiare marmitta che costa una cifra esorbitante
dago
Messaggioda fabiocar74 » mer giu 29, 2016 11:39 am
Me li sono costruiti questa mattina, costo del lavoro, zero.
È se aspettano che gli regalo i soldi, fanno prima a chiudere.
64.600 km.
fabiocar74
Messaggioda dago » gio giu 30, 2016 8:01 pm
:ok: :ok: :ok: :ciaociao:
dago
Messaggioda Baffo4 » mer nov 23, 2016 7:23 pm
mi spiace aver visto solo adesso il topic....
comunque contento che fabiocar74 abbia in ogni caso risolto....
.....nella lista ricambi, ricordo che anche il mio abituale fornitore non riusciva a trovarli......
e sinceramente non mi ricordo nemmeno come me li sono procurati.....
comunque ne ho ancora qualcuno e prima di perderli di nuovo in mezzo a tutti gli scatoli.....
inserisco un'immagine del codice in modo che sia utile anche ad altri!!
TRATTORE FOREVER
