Re: Supporti per navigatori, iPhone e cellulari standard + iFrancesco, lo sò che non siamo nel mercatino , ma ho in giro dei pezzi, se ti serve qualcosa contattami in MP
Re: Supporti per navigatori, iPhone e cellulari standard + iIo pensavo di provare questo prodotto che vendono su Amazon.it >> http://goo.gl/mwbaoK
Immagino di attaccarlo sul cupolino, oppure (+ scomodo) nella parte piana vicino alla manopola del gas. Magari mi organizzo anche con due cordini legati ai due specchietti e allo smartphone, che eviti di perdere il telefono nel caso si stacchi. Che ne pensate?
.... che le ventose non sono affidabili ......... [/img]"NERAZZURRO DOC !!!"
Re: Supporti per navigatori, iPhone e cellulari standard + iAlla fine ho acquistato il supporto della SHAD su http://www.vendilolecco.com/it/shad/24816-supporto-gps-porta-gps-shad-porta-navigatore-43-attacco-specchietto-per-moto.html, è essenziale e pratico, il supporto è regolabile sia in altezza che in inclinazione tramite delle pratiche rotelline e a livello di dimensioni mi permette di usare indistintamente sia il telefono che il navigatore (Tom Tom XL).
Nello specifico della foto stavo usando il telefono quindi il supporto era in posizione verticale, io l'ho montato proprio alla base dello specchietto e con la giusta regolazione non da fastidio neanche al cupolino girando il manubrio a fine corsa. Ah dimenticavo questo supporto navigatori ce l'hanno anche di dimensioni diverse, quello del link è 4,3" io ho acquistato il 5", ho contattato direttamente il negozio e i ragazzi sono stati gentilissimi e puntuali nella spedizione, unica nota non spediscono proprio il giorno dopo della spedizione perché spediscono tutti gli ordini della settimana insieme però se uno non ha fretta vale la pena aspettare.
Francesco
AN400A Confort Edition
Re: Supporti per navigatori, iPhone e cellulari standard + iVorrei riaprire questo topic per mostravi la mia soluzione di utilizzo di uno smartphone in disuso, come navigatore!
Ho utilizzato un vecchio supporto samsung a ventosa per auto, opportunamente vandalizzato. Praticamente ho segato la sfera di snodo che si attacca al supporto e, con una vite e rondella, l'ho fissata alla plastica coprimanubrio del Burgman. Il risultato lo vedete nelle foto: Stamattina l'ho testato in lungo e in largo e devo dire che tiene bene, è molto saldo. Però, detto fra noi... non ci metterei mai il mio S7 edge.
Re: Supporti per navigatori, iPhone e cellulari standard + il'idea non mi sembra male
Re: Supporti per navigatori, iPhone e cellulari standard + iCiao...
Il lavoro non mi sembra male, secondo me è la posizione che può essere discutibile, poichè il navigatore sempre secondo il mio punto di vista, è meglio posizionarlo più in alto possibile, per evitare di distogliere lo sguardo dalla strada, basta una frazione di secondo di distrazione nel momento sbagliato e patatrack... Comunque vedi tu, io ho detto la mia in base alla mia di esperienza di guida...il navigatore in molte circostanze è un valido aiuto, specialmente se si deve raggiungere un luogo sconosciuto, è proprio in quelle circostanze che nonostante l'aiuto vocale del navigatore, si tende a guardarlo di più durante la guida, quindi a ridurre l'attenzione davanti a sè, se posizionato troppo in basso. Ci sono persone che portano felicità ovunque vadano... Altre solo quando se ne vanno. (Voi fate sicuramente parte del primo pezzo di questa citazione)
L'osservazione non è sbagliata, però per il tipo di soluzione che avevo deciso di intraprendere, mi sembrava il posto meno fastidioso! L'unica alternativa era quella di posizionare lo smartphone sulla parte destra del coprimanubrio, vicino alla manopola acceleratore: ma non riuscivo proprio a farmela piacere per ergonomia e libertà di movimenti: Vabbè! ormai il foro è fatto...
Re: Supporti per navigatori, iPhone e cellulari standard + iL'importante è che il telefono sia sicuro dove è stato messo .....
Inviato da Samsung S6 Edge+ [/img]"NERAZZURRO DOC !!!"
