Ciao Sat... Per i modelli come il mio vanno dal K7 al K9 con rapporti normali....
Dall'L0 All'L5 con rapporti lievemente accorciati....
Logicamente L0 si riferisce al 2010 ...L1 2011 ....ecc. Ecc.
Re: Aiuto per favore, solo voi potete...Ciao Sat... Per i modelli come il mio vanno dal K7 al K9 con rapporti normali....
Dall'L0 All'L5 con rapporti lievemente accorciati.... Logicamente L0 si riferisce al 2010 ...L1 2011 ....ecc. Ecc.
Re: Aiuto per favore, solo voi potete...Grazie Beppe, ma allora come è possibile che essendo 2009 c'è scritto L3e?
scusate ma non capisco... mica c'è il trucco? Sat
![]() Re: Aiuto per favore, solo voi potete...L3 sul libretto...vuol dire che il libretto è di un L3..... Non vorrei che anche la meccanica lo sia...... Controlla Bene..Ciao Ciao
Re: Aiuto per favore, solo voi potete...Mi devi scusare ma non ho capito cosa intendi...cosa devo verificare?
Dimmi che informazione devo recuperare e lo faccio. Sat
Questo può andar bene, in base a misure riportate? http://www.eprice.it/molle-a-gas-per-ap ... /d-4931269 Sat
![]() Re: Aiuto per favore, solo voi potete...Semplicemente che coincidano il numero di telaio ed il numero del motore con la targa... Tutto qui.... Semplice no. Ciao Ciao
Re: Aiuto per favore, solo voi potete...certo ho fatto visura aci e foto telaio e targa, coincidono
![]() Sat
![]() Re: Aiuto per favore, solo voi potete...Se l'anno di immatricolazione è secondo trimesttre 2009 .... È un k9 ed il libretto che ti hanno dato è di un L3 al massimo chiedi il perché Ciao Ciao
Re: Aiuto per favore, solo voi potete...Immatricolazione gennaio 2009 e telaio corrispondente ad un K8.
Mi sono accorto che manca pure il coperchio posteriore sulla coda dove si monta il bauletto. Sat
Quindi altra spesa da aggiungere a quelle che avevi già preventivato...? ![]() ![]() ![]() Ci sono persone che portano felicità ovunque vadano... Altre solo quando se ne vanno. (Voi fate sicuramente parte del primo pezzo di questa citazione)
![]() Re: Aiuto per favore, solo voi potete...E a questo punto si, non conosco il costo però.
Ed altra cosa come dicevo ho uno shad sh46 montato su un xc300 che dovrei capire se possibile montare sul b400. In questo caso quel coperchio diventa secondario. Ho anche notato che la vite che tiene la leva del freno a mano è diversa dall'originale, come se fosse stato smontato e rimontato con altra. Sat
![]() Re: Aiuto per favore, solo voi potete...State facendo confusione.
La voce che dice L3E e' presa dal libretto di circolazione e non c'entra nulla con la classificazione del mezzo. La sigla che indica il modello e' presente sul libretto di manutenzione, che tu dicevi essere irreperibile. Quindi, se il mezzo e' stato immatricolato il 2008, puo' essere verosimilmente un K8 o al peggio un K7 immatricolato tardi. Ma poco importa. Per quanto riguarda la molla, se ti dico di misurare quella del tuo scooter, probabilmente e' perche' non ho la possibilita' di farlo io. Se mi rispondi con
Dubito di poterti dire si' o no senza farti rischiare di prenderne una che non va bene. Un po' di iniziativa, puoi misurare quella dello scooter, oppure utilizzare la funzione cerca e trovare sul forum dove se ne parla. viewtopic.php?f=4&t=32727&hilit=molla+a+gas Quella da 550mm e' idonea al modello del 99, nel tuo caso serve una molla da 335mm. Per il resto, ti do un consiglio: se non sei convinto di questo scooter, cercane un altro. E' pieno di burgman 400 in ottime condizioni al prezzo che vuoi tu. Suzuki V Strom 1050 XT
![]() Re: Aiuto per favore, solo voi potete...Avevo utilizzato la funzione cerca solo che probabilmente ho letto quella sbagliata relativa al b400 vecchio 99.
Lo scooter non è in mio possesso per questo non ho potuto misurare il pistoncino Lo scooter è immatricolato 2009 Ed è un k8. Grazie delle info cmq A proposito domani lo vado a vedere di nuovo... Sat
![]() Re: Aiuto per favore, solo voi potete...Ricordati di fare la prova che ti ho detto
![]() Nella vita si riesce a giustificare tutto e l'esatto contrario di tutto
![]() Re: Aiuto per favore, solo voi potete...Grazie Fabio, ti dico sono andato ieri a vederne un altro del 2008 sempre k8 ma stava da Dio! Solo 12k km.
L'ho provato ed accelerato sopra i 7/8 k giri, con occhiatacce del proprietario(bravissima persona) c'era qualche tentennamento ma un attimo e non ai 7k, a volte decelerazione, ma presumo tt normale. Lo avrei preso immediatamente, (sempre senza accessori, schien, baul, ecc.) Ma 2,5k scesi a 2,4k eurini diventano per me tanti, da 1,5k x questo. Anche se una proposta gliela farei... Voi avete qualche suggerimento sul prezzo? È vero ciò che dite sul fatto che ce ne siano tanti in giro, ma mi viene difficile comprare fuori regione, voi lo fate? (logistica ostica, ecc.) Ultima modifica di Sat il ven giu 26, 2015 9:07 pm, modificato 1 volta in totale.
Sat
