Aiuto per favore, solo voi potete...
Re: Aiuto per favore, solo voi potete...
Messaggioda beppe 61 » gio giu 25, 2015 4:11 pm
Ciao Sat... Per i modelli come il mio vanno dal K7 al K9 con rapporti normali....
Dall'L0 All'L5 con rapporti lievemente accorciati....
Logicamente L0 si riferisce al 2010 ...L1 2011 ....ecc. Ecc.
beppe 61
Nome di battesimo: giuseppe
Messaggioda Sat » gio giu 25, 2015 4:21 pm
Grazie Beppe, ma allora come è possibile che essendo 2009 c'è scritto L3e?
scusate ma non capisco...
mica c'è il trucco?
Sat
Sat
Nome di battesimo: Salvatore
Modello scooter o moto: B400 K8 Blu
Messaggioda beppe 61 » gio giu 25, 2015 4:25 pm
L3 sul libretto...vuol dire che il libretto è di un L3..... Non vorrei che anche la meccanica lo sia...... Controlla Bene..Ciao Ciao
beppe 61
Messaggioda Sat » gio giu 25, 2015 4:31 pm
Mi devi scusare ma non ho capito cosa intendi...cosa devo verificare?
Dimmi che informazione devo recuperare e lo faccio.
Sat
Sat
Messaggioda Sat » gio giu 25, 2015 5:39 pm
phobos ha scritto:Le molle a gas sono queste: http://www.eprice.it/molle-a-gas-per-ap ... /d-4931222
Misura quella del tuo scooter e prendine una simile in lunghezza. Come forza, se vuoi mantenere la sella chiusa quando sta verso il basso, prendine una da 20kg, se vuoi che ti si apra automaticamente quando giri la chiave per sbloccare la serratura, prendine una da 25kg o 28kg. Non esagerare che si piega la sella e si danneggia la serratura.
Questo può andar bene, in base a misure riportate?
http://www.eprice.it/molle-a-gas-per-ap ... /d-4931269
Sat
Sat
Messaggioda beppe 61 » gio giu 25, 2015 6:25 pm
Semplicemente che coincidano il numero di telaio ed il numero del motore con la targa... Tutto qui.... Semplice no. Ciao Ciao
beppe 61
Messaggioda Sat » gio giu 25, 2015 6:38 pm
certo ho fatto visura aci e foto telaio e targa, coincidono :)
Sat
Sat
Messaggioda beppe 61 » gio giu 25, 2015 7:27 pm
Se l'anno di immatricolazione è secondo trimesttre 2009 .... È un k9 ed il libretto che ti hanno dato è di un L3 al massimo chiedi il perché Ciao Ciao
beppe 61
Messaggioda Sat » ven giu 26, 2015 9:02 am
Immatricolazione gennaio 2009 e telaio corrispondente ad un K8.
Mi sono accorto che manca pure il coperchio posteriore sulla coda dove si monta il bauletto.
Sat
Sat
Messaggioda berto59 » ven giu 26, 2015 9:13 am
Sat ha scritto:Immatricolazione gennaio 2009 e telaio corrispondente ad un K8.
Quindi altra spesa da aggiungere a quelle che avevi già preventivato...? :? .... :mumble:
Messaggioda Sat » ven giu 26, 2015 9:55 am
E a questo punto si, non conosco il costo però.
Ed altra cosa come dicevo ho uno shad sh46 montato su un xc300 che dovrei capire se possibile montare sul b400.
In questo caso quel coperchio diventa secondario.
Ho anche notato che la vite che tiene la leva del freno a mano è diversa dall'originale, come se fosse stato smontato e rimontato con altra.
Sat
Sat
Messaggioda phobos » ven giu 26, 2015 10:24 am
State facendo confusione.
La voce che dice L3E e' presa dal libretto di circolazione e non c'entra nulla con la classificazione del mezzo.
La sigla che indica il modello e' presente sul libretto di manutenzione, che tu dicevi essere irreperibile. Quindi, se il mezzo e' stato immatricolato il 2008, puo' essere verosimilmente un K8 o al peggio un K7 immatricolato tardi. Ma poco importa.
Per quanto riguarda la molla, se ti dico di misurare quella del tuo scooter, probabilmente e' perche' non ho la possibilita' di farlo io. Se mi rispondi con
Dubito di poterti dire si' o no senza farti rischiare di prenderne una che non va bene.
Un po' di iniziativa, puoi misurare quella dello scooter, oppure utilizzare la funzione cerca e trovare sul forum dove se ne parla.
viewtopic.php?f=4&t=32727&hilit=molla+a+gas
Quella da 550mm e' idonea al modello del 99, nel tuo caso serve una molla da 335mm.
Per il resto, ti do un consiglio: se non sei convinto di questo scooter, cercane un altro. E' pieno di burgman 400 in ottime condizioni al prezzo che vuoi tu.
Messaggioda Sat » ven giu 26, 2015 4:03 pm
Avevo utilizzato la funzione cerca solo che probabilmente ho letto quella sbagliata relativa al b400 vecchio 99.
Lo scooter non è in mio possesso per questo non ho potuto misurare il pistoncino
Lo scooter è immatricolato 2009 Ed è un k8.
Grazie delle info cmq
A proposito domani lo vado a vedere di nuovo...
Sat
Sat
Messaggioda fabio72 » ven giu 26, 2015 7:25 pm
Ricordati di fare la prova che ti ho detto ;)
fabio72
Messaggioda Sat » ven giu 26, 2015 8:05 pm
Grazie Fabio, ti dico sono andato ieri a vederne un altro del 2008 sempre k8 ma stava da Dio! Solo 12k km.
L'ho provato ed accelerato sopra i 7/8 k giri, con occhiatacce del proprietario(bravissima persona) c'era qualche tentennamento ma un attimo e non ai 7k, a volte decelerazione, ma presumo tt normale.
Lo avrei preso immediatamente, (sempre senza accessori, schien, baul, ecc.)
Ma 2,5k scesi a 2,4k eurini diventano per me tanti, da 1,5k x questo. Anche se una proposta gliela farei...
Voi avete qualche suggerimento sul prezzo?
È vero ciò che dite sul fatto che ce ne siano tanti in giro, ma mi viene difficile comprare fuori regione, voi lo fate?
(logistica ostica, ecc.)
Ultima modifica di Sat il ven giu 26, 2015 9:07 pm, modificato 1 volta in totale.
Sat
Sat
