Bauletto? Poggiaschiena?
Messaggioda Mimmo LC » mar ott 21, 2014 3:48 pm
Apro un nuovo topic per carpirci meglio.
Io possiedo un K9 con poggiaschiena originale
Ho intenzione di mettere il bauletto, ho visto su altri topic e notavo che forse non potrò metterlo dato che ho il poggiasciena, ma se lo smonto, lo elimino penso di si, vero?
Mimmo LC
Nome di battesimo: Mimmo
Re: Bauletto? Poggiaschiena?
Messaggioda Mimmo LC » mer ott 22, 2014 4:27 pm
Cercavo qualcuno che ha montato il bauletto, per capire il tutto
Mimmo LC
Messaggioda berto59 » mer ott 22, 2014 4:36 pm
Se non sbaglio, per montare il baulettto al posto dello schienalino passeggero, dovresti rimettere la parte finale (la coda) dove verranno fatti i due fori per agganciare al telaio, la piastra dove si fissa il bauletto..... :ciaociao:
Messaggioda Mimmo LC » mer ott 22, 2014 4:46 pm
Quindi togliere il tutto e montare questo
Immagine Immagine Immagine
A trovarlo, devo chiedere al concessionario oppure in rete, uno anche usato, qualcuno mi sa consigliare dove trovarlo?
Mimmo LC
Messaggioda berto59 » mer ott 22, 2014 5:16 pm
Credo proprio di si Mimmo ...comunque per essere più sicuro, aspetta la conferma da qualche amico che lo sa con certezza...
Messaggioda Bruno61 » ven ott 24, 2014 12:54 am
si esatto Mimmo...devi togliere il poggiaschiena originale, procurarti una "coda" e forarla nei 4 segni già stampati sotto.
con il kit che hai postato è un lavoro abbastanza semplice :ok:
Alex la vendeva nel mercatino, magari ce l'ha ancora ;) clicca qui :ciaociao:
(Epicuro)
Bruno61
Messaggioda Mimmo LC » ven ott 24, 2014 8:53 am
:ok2:
Mimmo LC
Messaggioda robin 1 » mer gen 28, 2015 2:03 pm
Buongiorno a tutti ... Dovrò comperare anche io il codino per mettere la staffa originale (ho il poggia schiena) peró vi volevo chiedere una cosa pensate sia possibile montare la piastra sul codino fatto a spoiler? ... Se ne vedono talmente pochi in giro che proprio non so se sotto ci sono i segni x i 4 fori (se si potesse col bauletto smontato credo starebbe molto meglio)
robin 1
Modello scooter o moto: b400 L2 abs
Messaggioda anthony_69 » mer gen 28, 2015 2:18 pm
direi di no, visto che i fori di fissaggio sono proprio li sotto, e poi ti sarebbe impossibile montare il bauetto.
Ultima modifica di anthony_69 il gio gen 29, 2015 2:30 pm, modificato 1 volta in totale.
Messaggioda Bruno61 » gio gen 29, 2015 1:58 pm
quoto Anthony...con il poggiaschiena originale non si può montare il bauletto
(Epicuro)
Bruno61
Messaggioda sergius-x » sab giu 06, 2015 2:57 pm
perchè cambiare il poggia schiena del k10, se esteticamente è uguale b400 k7 ? :roll: :nooo:
Con una semplice modifica , dal costo limitato puoi tenerti l'originale codino e metterci il portapacchi
con tanto di bauletto.
Tengo a precisare che quello che ho io è di gran lunga più robusto di altri (non ancora in commercio)
se la cosa può interessarti, vai alla seconda pagina di questa rubrica e cerca "sergius-x"
li trovi la soluzione del problema. Costo c.a 40euri dal fabbro ci sono anche le foto. :ciaociao: :ciaociao: :ciaociao:
sergius-x
Nome di battesimo: sergio
Modello scooter o moto: B400 k7 limited ed.
Messaggioda Bruno61 » sab giu 06, 2015 7:22 pm
ciao Sergio, ho guardato le foto :arrow: della tua staffa per mettere il bauletto pur avendo il poggiaschiena originale...ottimo lavoro :ok:
infatti come dicevi tu, è pressapoco come sui modelli K3-K6 :D
(Epicuro)
Bruno61
Messaggioda Claudio156 » sab giu 06, 2015 11:27 pm
Scusa l'onestà, io sono uno di quelli che ritiene che il Burgman (dal K7 in poi) con lo schienalino sia bellissimo.
Ma se vuoi la comodità di più spazio devi rinunciare allo schienalino e montare il bauletto al suo posto, perchè così lo scooter, che già è lungo di suo, diventa veramente un treno e anche un pò antiestetico (giudizio personale)
Poi c'è anche il fattore sicurezza visto che lo stai montando completamente a sbalzo e senza i rinforzi che avevano i modelli precedenti.
Messaggioda Bruno61 » dom giu 07, 2015 10:19 am
beh Claudio...estetica a parte una staffa cosi, nel suo insieme, porta più dei 6 kg di portata max che c'erano scritti anche sul mio k4
e quei modelli avevano appunto il bauletto tutto dietro al ciccino, dai quali Sergio ha preso l'idea per il suo ...
però io avrei dato una ripassata di nero ai dadi ;)
il problema "potrebbe essere" il fatto che non è omologata, ma in questo caso lo sarebbe anche la mia che ho costruito
per il mio L4 pur avendola copiata dal modello originale, ho preso quella del mio ex K4 e l'ho modificata...
(Epicuro)
Bruno61
Messaggioda sergius-x » dom giu 07, 2015 11:09 am
ciao a tutti, effettivamente parrebbe un pò sporgente, ma vi assicuro che regge più di 7 kg. e rispetto all'originale forse sporge di qualche centimetro, è più di un anno che ce lò, e credetemi non mi ha mai dato problemi x quello che riguarda la stabilità del mezzo. in quanto a omologazione, mi hanno fermato qualche volta per normali controlli, e un poliz. mi ha chiesto dove poteva acquistarlo x il suo burghi.
sergius-x
Torna a Tuning Estetico
