Pistola elettrica a impulsi
Messaggioda thunderpi » ven mag 30, 2014 10:52 am
Ciao a tutti,
visto che dopo soli tre giorni dall'acquisto del mio piccolo, ha grippato il motore...
Non vi dico cosa ho trovato sotto il vano sottosella... Certa gente dovrebbe andare a zappare la terra invece di vendere scooter...
Comunque venendo al dunque volevo farvi partecipi di un acquisto fatto su ebay che mi é tornato molto utile.
Il prodotto in questione é questo http://www.ebay.it/itm/231043649336?ssPageName=STRK:MEWNX:IT&_trksid=p3984.m1497.l2649
Che dire l'ho comprato, dopo aver cercato qui sul forum e non aver trovato nessuno che avesse esperienza, pensando di buttare via 60 euri.
Invece meraviglia delle meraviglie funziona e anche bene.
Non l'ho smontata peró sembra che funzioni come una pistola a carica, ovvero pigi il pulsante (sia per svitare che per avvitare) gira un motorino elettrico che caricherá una molla e poi SBENG!!! impulso a girare il dado.
In 1 minuto ho svitato i dadi di variatore e frizione senza alcuno blocco o supporto!!!
Per avvitare si imposta la forza in Nm e una volta avvitato a mano il dado fino alla baattuta poi ci pensa lui sempre allo stesso modo carica e impulso fino alla potenza designata e ppoi si ferma
Unico difetto lavora a 12V e a circa 7,5 A quando carica quindi non seguite le indicazioni di collegarlo alla batteria con motore acceso perché potrebbe anche bruciare l'alternatore mentre a motore spento preparatevi a mettere in moto senza il motorino di avviamento, prendete sempre sulla baia un alimentatore swicth da 10 A (10 euri) e siete tranquilli.
Comunque a tutti queli che come me non hanno un compressore con 70 euri vi siete fatti la vostr bella pistolina a impulsi
A breve un video e le foto di come funziona.
A breve con la recensione sul montaggio del mio bimbo
Stefano
Burgman an400x (1999)
Stefano
Burgman 400 Y
thunderpi
Modello scooter o moto: AN400X
Re: Pistola elettrica a impulsi
Messaggioda berto59 » ven mag 30, 2014 11:08 am
Guardando il video sembrerebbe una cosa interessante e valida... :D
Occorre capire se è anche duratura o se si rompe facilmente... :?
Il costo della pistola mi sembra abbastanza contenuto... :ciaociao: :ciaociao: :ciaociao:
Messaggioda marco11 » ven mag 30, 2014 11:22 am
Vedo che ha un range di intervento molto alto (da 80 a 320 Nm) quindi è importante verificare, le prime volte, che i valori indicati e raggiunti siano corretti.
Fai quindi una verifica con una dinamometrica ben tarata, che le coppie di serraggio siano rispettate.
marco11
Messaggioda Giambattista » ven mag 30, 2014 12:28 pm
thunderpi ha scritto:Ciao a tutti,
Stefano
Poche dinamometriche ben taarate puoi farlo andando dal tuo meccanico di fiducia e fai il confronto, calcola anche l'efficenza delle batterie al momento del confronto (fammi sapere sono interessato)
Esperienza avuta con dinamometrica da 72,80€ era sballata di 10/20 Nm in base alla forza da applicare
Se poi è affidabile facciamo gruppo per comprarla almeno ci fa lo sconto :D :D :D :D :D :D
Giambattista
Nome di battesimo: Guerini Giambattista
Modello scooter o moto: k5 400
Messaggioda thunderpi » lun giu 02, 2014 4:25 pm
Aggiornamento
Provata a diverse tensioni ...
Per smontare
Sotto i 12V lasciate perdere...
12V il minimo per funzionare ci sta circa 15 secondi per ogni colpo!!!
14,5 la tensione migliore un colpo ongi 3 secondi e bello deciso!!!
Sopra i 14,5 non sono andato visto che le batterie delle auto cariche di solito non superano questa soglia!!!
Per montare
Sotto i 12V lasicate perdere....
12V non pensate di arrivare ai 300 Nm dichiarati!!! (inoltre testasta con una dinamometrica fissa a 240Nm la dinamometrica fa circa 5 mm di corda prima di fermarsi su dadi da 27)
14,5V non so se arriva davvero ai 330 Nm dichiarati però il test di prima superato al 100% la dinamometrica fissa stacca a neanche un mm di corda subito sempre sugli stessi dadi
Sopra i 14,5V come prima!!!
P.S. la dinamometrica di prova è una chiave a forza fissa professionale.
A presto con altri aggiornamenti.
Saluti
Stefano
Stefano
Burgman 400 Y
thunderpi
Messaggioda Microchip » lun giu 02, 2014 7:57 pm
Grazie per il report
inviato da microsmartphone utilizzando Tapatalk
ex Burgman650 K7 km.75200 (02/2017)
New Burgman650 L6 km. 19000 (12/2021)
Microchip
Nome di battesimo: Bruno
Messaggioda berto59 » lun giu 02, 2014 9:16 pm
Ieri sonon stato a Novegro (MI) a una fiera di elettronica...c'erano anche dei venditori che proponevano utensileria meccanica...ho guardato attentamente se avevano la pistola avvitatrice che ci hai fatto conoscere...ma a parte quelle pneumatiche tradizionali, non ho visto esposta da nessuno quella che hai acquistato tu...si capisce che per ora si trova solo su ebay... :?
Messaggioda Baffo4 » sab giu 07, 2014 6:49 pm
thunderpi ha scritto:A breve con la recensione sul montaggio del mio bimbo
facci vedere....facci vedere....come lo riporti in vita :yuppy: :yuppy:
TRATTORE FOREVER
Re: R: Pistola elettrica a impulsi
Messaggioda thunderpi » sab lug 05, 2014 8:52 pm
Allora dopo un paio di mesi inizio a vedere la luce, seppur da molto lontano, vi posto alcune foto
Stefano
Burgman 400 Y
thunderpi
Messaggioda Microchip » sab lug 05, 2014 9:37 pm
Fai concorrenza a Smontolo?
Microchip
Messaggioda thunderpi » sab lug 05, 2014 10:57 pm
Non potrei mai ... diciamo che ho fatto di necessità virtù
Stefano
Burgman 400 Y
thunderpi
Messaggioda Smontolo » dom lug 06, 2014 8:16 am
Buon lavoro Stefano :D
Smontolo
Nome di battesimo: Paolo
Messaggioda thunderpi » gio lug 10, 2014 6:01 pm
:mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
È arrivata la testata e il cilindro
Però il tizio del centro rettifica mi ha detto che non sono riusciti a sostituire questi
Perchè non li hanno trovati...
Le misure sono:
Sinistra in basso 41mm int e un oring,
Destra basso 34.5 int 41 est,
Quello in alto 11 int 25 est
Quello di destra ho trovato la sua sede chi mi aiuta a trovare la sede degli altri due......
Stefano
Burgman 400 Y
thunderpi
Messaggioda thunderpi » gio lug 10, 2014 6:15 pm
aggiornamento grazie al grande aiuto di smontolo.... ho già trovato dove va quello in alto manca solo l'oring....
P.S.
SMontolo non è solo un grande nel suo lavoro ma è una grande persona !!!!!
Stefano
Burgman 400 Y
thunderpi
Messaggioda Smontolo » gio lug 10, 2014 6:56 pm
Sai... in O-RING sono esperto :haha: :haha:
Smontolo
