da hornet7 » mar set 25, 2007 3:02 pm
ciao a tutti
ieri sera in tangenziale frenando ho sentito un rumore tipo un fischio acuto dai freni anteriori subito dopo ad ogni frenata si sentono le pastiglie che raschiano sui dischi come se fossero finite (ho su 1800 km)
cosa puo essere stato????succede solo se freno di brutto
hornet7
- Frequentatore
- Modello scooter o moto: B400 K7 Blue
da Rey81 » mar set 25, 2007 6:18 pm
non è che per caso scambi il rumore (bellissimo a mio avviso) che si genera normalmente dall'attrito delle pastiglie con dischi traforati??
Rey81
da Gidas » mar set 25, 2007 8:10 pm
controlla se ti si sta rigando il disco.
Gidas
- Modello scooter o moto: B400 K4 Silver
da Bond » mar set 25, 2007 8:46 pm
Potrebbe darsi che tra disco e pastiglia ci sia un sassolino o comunque un piccolo corpo estraneo (può capitare...come al sottoscritto ).
Dovresti provare a smontare le pastiglie, controllarle e dar loro una bella pulita con una spazzola di metallo.
Al chilometraggio che hai indicato è molto difficile che tu abbia le pastiglie consumate, a meno che tu non faccia Rossi di cognome
Bond
- Modello scooter o moto: B650 K7 Grigio
da suzukista » mar set 25, 2007 8:49 pm
Gidas ha scritto:controlla se ti si sta rigando il disco.
.. e spingilo a motore spento.. ascolta se c'è qualche attrito di troppo (non quello normale delle pastiglie che sfregano..)
suzukista
da ale77 » mar set 25, 2007 8:54 pm
Francamente mi pare quasi impossibile che tu sia riuscito a conumare completamente le pastiglie in 1.800 km....io freno di brutto ma almeno ai 4000-4500 km ci arrivo...
Credo che il problema da te lamentato possa dipendere o dal fatto che le tue pastiglie hanno il materiale d'attrito "vetrificato" a causa di un utilizzo prolungato magari in discesa o dopo molte frenate al limite e dal fatto che il disco feno sia "cotto" sempre a causa di forte stress termico.
Se il disco e cotto dovrebbe risultare di un colore bluastro, mentre se le pastiglie si sono vetrificate dopo averle smontate dovresti notare che l materaile d'attrito risulta di un colore scuro, solitamente sono presenti piccole crepe e il materiale stesso tende a scalfirsi facilmente a scagliette se si gratta magari con un cacciavite.
Verifica anche che non ci sia la presenza magari di qualche piccolo sassolino o corpo estraneo rimasto incastrato da pastiglie e disco, che può provocare rumore durante le frenate.
ale77
- Modello scooter o moto: V-Strom 650 K8
da Rey81 » mar set 25, 2007 11:27 pm
ale77 ha scritto:Francamente mi pare quasi impossibile che tu sia riuscito a conumare completamente le pastiglie in 1.800 km....io freno di brutto ma almeno ai 4000-4500 km ci arrivo... Credo che il problema da te lamentato possa dipendere o dal fatto che le tue pastiglie hanno il materiale d'attrito "vetrificato" a causa di un utilizzo prolungato magari in discesa o dopo molte frenate al limite e dal fatto che il disco feno sia "cotto" sempre a causa di forte stress termico. Se il disco e cotto dovrebbe risultare di un colore bluastro, mentre se le pastiglie si sono vetrificate dopo averle smontate dovresti notare che l materaile d'attrito risulta di un colore scuro, solitamente sono presenti piccole crepe e il materiale stesso tende a scalfirsi facilmente a scagliette se si gratta magari con un cacciavite. Verifica anche che non ci sia la presenza magari di qualche piccolo sassolino o corpo estraneo rimasto incastrato da pastiglie e disco, che può provocare rumore durante le frenate.
quoto.Oppure è il semplice rumore che dicevo prima...tanti lo scambiano per un difetto ma cosi non è
Rey81
da Paperboy » mer set 26, 2007 8:38 am
suzukista ha scritto:Gidas ha scritto:controlla se ti si sta rigando il disco.
Quoto.
A fronte di questa verifica, potrai valutare meglio il problema, tralasciando alcune casistiche.
Paperboy
- Nome di battesimo: Stefano
da burgmania » mar ott 16, 2007 8:47 am
svitando due soli bulloni, smonti la pinza del freno, verifichi il tutto e ti levi ogni dubbio, non ci vogliono più di cinque minuti!!
burgmania
- Modello scooter o moto: B400 K3 Silver
da Teomondo » mar ott 16, 2007 9:29 pm
burgmania ha scritto:svitando due soli bulloni, smonti la pinza del freno, verifichi il tutto e ti levi ogni dubbio, non ci vogliono più di cinque minuti!!
Esattissimamente!!!
- Modello scooter o moto: ...mumble...
da hornet7 » gio ott 18, 2007 8:53 am
grazie ragazzi
ho controllato e tutto normale comunque non me l ha piu fatto
magari sara stato dello sporco
hornet7
- Frequentatore
da suzukista » gio ott 18, 2007 8:59 am
hornet7 ha scritto:grazie ragazzi ho controllato e tutto normale comunque non me l ha piu fatto magari sara stato dello sporco
suzukista
