UUUUUUUUU RUOTA ANTERIORE
Messaggioda Saxon1967 » gio nov 20, 2014 10:01 am
Comprato burgman400 k4. Sin dal primo giorno avverto un ululato della ruota anteriore uuuuuuuuuuuuuuu il meccanico dice che sono le gomme nuove. Ma non è che c'è da cambiare cuscinetti? Che dite? Come si fa? Misure? Posso prenderli anche non originali da una buona ferramenta.?
Ciao siete fantastici.
Come il nostro Burghy!
Saxon1967
Occhio X occhio = Sessanta quacchio
Saxon1967
Nome di battesimo: Sabatino
Modello scooter o moto: B400 K4 e Motò 6.5
Re: UUUUUUUUU RUOTA ANTERIORE
Messaggioda Paperboy » gio nov 20, 2014 11:06 am
Quel UUUUUUU che senti, è causato dalla gomme nuove. Non penso che i cuscinetti centrino qualcosa.
Ovviamente, occorrerebbe sentire per bene il rumore che dici, quindi il mio giudizio è basato solo su quanto da te descritto.
Paperboy
Messaggioda marco11 » gio nov 20, 2014 11:21 am
Potrebbero essere le gomme. Che modello sono? Altri però, a meno che siano pneumatici di marca sconosciuta, non hanno lamentato il problema di rumorosità.
Potresti variare la pressione di gonfiaggio e verificare se il problema rimane: fai una prova sgonfiando di mezzo bar e ne fai una con mezzo bar di più. Se sono loro la rumorosità cambierà sicuramente tra un test e l'altro.
Però potrebbero essere anche i cuscineti della ruota anteriore, quanti km ha lo scooter? Generalmente più che ululare iniziano a dare rumorosità tipo colpi secchi abbastanza metallici sulle buche perchè prendono gioco. Potrebbe però accadere che uno o entrambi si siano inchiodati. Per prima cosa metti lo scooter sul cavalletto centrale e appesantiscilo dietro in modo che la ruota anteriore sia staccata da terra e giri senza toccare. Facendola girare a mano ti accorgi se i cuscinetti sono frenati e rumorosi oppure se, scuotendo la ruota, senti dei giochi.
Nel caso siano da sostituire ti consiglio caldamente di prendere analoghi SKF: spendi la metà del ricambio Suzuki e hai il doppio della qualità.
Messaggioda Saxon1967 » lun nov 24, 2014 11:58 pm
Burghy ha solo 25000 km.
La rotta anteriore gira liberamente senza avere alcun gioco. Il rumore non cambia in frenata. Pirelli Diablo le gomme. Penso sia il rotolamento delle gomme. Domani sgonfio per prova.
Grazie a tutti.
Saxon1967
Saxon1967
Messaggioda berto59 » mar nov 25, 2014 1:04 am
E' capitato anche a me quando avevo il burgman, però ricordo che il rumore si sentiva ad una determinata velocità... per spiegarmi meglio...tra i 60 kmh e gli 80 kmh per fare un esempio.. la velocità esatta in cui si sentiva il rumore non me la ricordo... ;)
Torna a Ciclistica e Assetto
