Sostituzione del motore su burgman 400 k3 con quello del k4
Messaggioda Pato74 » sab giu 20, 2015 10:34 am
Buongiorno a tutti.. Ho da poco sostituito sul mio burgman 400 k3 il motore a causa di grippaggio..ho trovato un ottimo motore di un k4, perfettamente compatibile e ho proceduto alla sostituzione. Credo che ci sia qualche problema sul variatore. premetto che ho cambiato solo il motore, tutto il resto è rimasto quello di prima. Ho notato che alla partenza da fermo ci sono molte vibrazioni, cosa che prima non c'erano. la cinghia è perfetta, ho sostituito i rulli originali usurati dai quasi 50000 km con 8 rulli da 21gr della malossi, ovviamente la ripresa è più lenta, ma la cosa che non mi convince sono queste vibrazioni da diesel, diciamo, solo alle partenze da fermo o a bassissima velocità. spalancando va via bene superata la soglia dei 35/40 km/h. ieri ho provato a smontare il variatore e con mia enorme sorpresa ho visto che tutte le alette del piatto sono rotte, perché una vite del filtro ha impegnato la ventola causandone la rottura di tutte le alette in modo uniforme. Potrebbe essere questo a causare queste vibrazioni? oppure il serraglio esagerato del dado del variatore? mi affido a voi perché so che siete i più competenti sull'argomento burgman.
ah, dimenticavo, da fermo gira benissimo, nessun problema. solo quando si apre per andare ci sono queste problematiche.
grazie a chiunque potrà darmi una mano a capire.
ps: sono uno scooteristi novello, ho sempre avuto altro..
Pato74
Nome di battesimo: Antonio
Modello scooter o moto: B400 K3/K4
Re: Sostituzione del motore su burgman 400 k3 con quello del
Messaggioda berto59 » sab giu 20, 2015 11:40 am
La butto li..... :) ...secondo me se metti dei rulli più leggeri il problema si risolve.. ;)
Messaggioda Pato74 » sab giu 20, 2015 4:38 pm
Credo anch'io ma visto che ho paura di averstretto toppo il dadone volevo togliermi il dubbio... È come partire in seconda ..
Pato74
Messaggioda berto59 » sab giu 20, 2015 4:51 pm
Teoricamente il dado del variatore non dovrebbe creare problemi.... una volta stretto, non si muove più...certo se esageri rischi di rovinare il filetto o l'esagono del dado...oltretutto quando lo devi togliere potresti avere difficoltà... :ciaociao: :ciaociao: :ciaociao:
Messaggioda Pato74 » sab giu 20, 2015 5:05 pm
Infatti... È tutto il pomeriggio che provo..???????????? probabilmente è davvero solo una questione di rulli, perché poi gira bene.. Ma tanto devo cambiare il piatto ventola è già che ci sono provo a rimettere quello suoi che mi sono rimasti... Così mi tolgo il dubbio...
Pato74
Messaggioda berto59 » sab giu 20, 2015 6:23 pm
Ma quelli che ti erano rimasti, sono ancora buoni o si sono consumati? Solitamente quando si consumano si appiattiscono in uno o più punti della circonferenza... ;)
Messaggioda Pato74 » sab giu 20, 2015 6:27 pm
un po' consumati lo sono... ma li provavo per curiosità di vedere se sta specie di partenza in seconda deriva dai rulli da 21..tra l'altro non so nemmeno il peso degli originali.. boh?!..
Pato74
Messaggioda berto59 » sab giu 20, 2015 6:37 pm
Se hai una bilancina elettronica da cucina puoi provare a pesarli sia quelli nuovi che quelli vecchi...il peso degli originali ora non me lo ricordo, ma credo che 21 sia troppo.. :)
Messaggioda Pato74 » sab giu 20, 2015 6:58 pm
grazie..userò quella che uso per la polvere da sparo..
Pato74
