Pagina 1 di 1
Rulli dr.Pulley
Inviato:
ven mar 27, 2015 8:43 am
da naxe74
Ciao a tutti, ieri mi sono arrivati i rulli in questione ho preso quelli da 16g., ora sono diversi da quelli visti in giro presentano una sporgenza forse per evitare il ribaltamento, allego una foto.
Inoltre volevo sapere se nella semi puleggia mobile devo o meno avvitarci la flangia anti apertura?
Inviato da mio iPhone utilizzando Tapatalk
Re: Rulli dr. Pallet
Inviato:
ven mar 27, 2015 10:50 am
da ivanrog
..... a me i rulli si ribaltavano ......
se quell'escamotage risolve il problema
.... ricordati di limare il bordo del contropiatto e puoi evitare il montaggio della flangia (quella avvitata) .....
Inviato:
ven mar 27, 2015 11:06 am
da phobos
La flangia posteriore va rimossa, altrimenti si danneggiano i rulli e non danno l'effetto richiesto.
I bordi del contropiatto vanno smussati con una lima. Niente di che, basta arrotondarli in modo che non solchino il rullo.
Inviato:
ven mar 27, 2015 2:10 pm
da naxe74
I bordi li ho smussati con una lima, ma ero dubbioso se tenere la flangia posteriore.
Inviato dal mio iPad utilizzando Tapatalk
Inviato:
ven mar 27, 2015 8:54 pm
da beppe 61
Inviato:
sab mar 28, 2015 8:18 am
da brannau
Dove hai ordinato gli sr? Dal rivenditore tedesco?
Inviato:
sab mar 28, 2015 4:04 pm
da naxe74
Direttamente dal sito dr pulley, arrivati in meno di una settimana.
Inviato:
dom mar 29, 2015 8:43 am
da brannau
Ok grazie. Chissà se ordinando in Europa si trovi questo modello.
Inviato dal mio LG-D802 utilizzando Tapatalk
Inviato:
dom mar 29, 2015 8:49 am
da brannau
A me si ribaltavano gli sr da 18 mai quelli da 16, non ne capisco il motivo. Mi dispiace perché preferisco i primi.
Re: Rulli dr.Pulley
Inviato:
mar mar 31, 2015 9:38 pm
da fabiosalani
Io ho somontato i 16 gr dopo 12.000 km, come nuovi, contentissimo
Re: Rulli dr.Pulley
Inviato:
ven lug 10, 2015 4:52 pm
da Alessandro Betti
Ciao, hai mica il codice dei pulley da 16 gr?? e scusate la domanda... qual'è la flangia posteriore??
Re: Rulli dr.Pulley
Inviato:
lun mag 01, 2017 11:47 am
da mike87angel
Alessandro Betti ha scritto:Ciao, hai mica il codice dei pulley da 16 gr?? e scusate la domanda... qual'è la flangia posteriore??
Potete postare una foto della flangia posteriore che si può rimuovere con i pulley ? E una foto dove disogna limare il contropiatto ? Io ho i pulley ma non ho né limato ne tolto il contropiatto
Inviato dal mio iPhone utilizzando Tapatalk
Re: Rulli dr.Pulley
Inviato:
sab mag 06, 2017 5:06 pm
da Claudio156
Ti auguro che ti vadano bene, a me hanno fatto un disastro.
Buona fortuna
Re: Rulli dr.Pulley
Inviato:
sab mag 06, 2017 9:51 pm
da ROSSO.61
Io sono già alla seconda serie di pulley i primi mi sono durati km 25000 e mi sono trovato molto bene anche se non faccio testo perché ogni 4/5000 km smonto tutto e pulisco, mi si è girato solo una massetta e per una volta sola poco prima di cambiarli.ora ho la serie con aletta laterale
