Marmitta originale suzuki K3 nuova
Messaggioda redparrot62 » mar ott 08, 2013 10:24 pm
Ciao ragazzi,
ho trovato in rete questa marmitta (nuova) del K3.
http://www.ebay.it/itm/MARMITTA-SUZUKI- ... 0989566377
La vorrei prendere per montarla sul mio K5.
Secondo voi va bene ?
E' catalitica anche se è del 2003 ?
Grazie mille per eventuali info
Red
Link tagliando fai da te altro utente
viewtopic.php?f=12&t=28099
redparrot62
Modello scooter o moto: B400 K5, 51000 Km
Re: Marmitta originale suzuki K3 nuova
Messaggioda berto59 » mer ott 09, 2013 12:54 am
Si la marmitta del k3 va bene fino al k6, pertanto è indicata anche per il k5...anche se nella foto del link che hai postato, pare che non sia completa, mi sembra che manchino i fondelli terminali e il paracalore laterale...ma puoi comunque usare quelli della vecchia marmitta.. se è davvero nuova e originale, il prezzo non mi sembra eccessivo... :ciaociao:
Messaggioda redparrot62 » mer ott 09, 2013 8:21 am
Ciao Berto,
viene venduto solo il corpo marmitta.
Monterò quindi il fondello e il paracalore della mia marmitta.
Il prezzo richiesto è di 250 € ma io gli ho proposto 170€ spedita.
Penso a 170 € sia un buon affare.
Non so perchè, ma sulle aftermarket ho fatto un po di ricerche ma mi sembrano tutte non catalitche. Io la voglio invece catalitica.
Tra l'altro, il catalizzatore è nel corpo marmitta, vero ?
Chiedo questo perchè mi è sembrato di capire che su alcune aftermarket il catalizzatore si trovi nel collettore, boh ....... forse mi sto confondendo con la sonda lambda.
:ciaociao:
redparrot62
Messaggioda cristalman » ven ott 11, 2013 11:10 am
Io ho trovato con poca fatica marmitte aftermarket da 190 euro fino a 220 spedita,tra MIVV ,Leovince e Giannelli,ovviamente NUOVE senza pezzi mancanti!
250€ è troppo,già 170€ spedita è un prezzo ragionevole,ma se devi spendere 250€ tanto vale prendere una after spendendo di meno e con più vantaggi!...Anche catalitiche!!
cristalman
Messaggioda redparrot62 » ven ott 11, 2013 11:19 am
Scusami
Le marmitte da te citate non mi risultano catalitiche, quindi potrei avere problemi direvisione o con vigili polizia etc.
Pero' se mi dici esattamente quali sono quelle catalitiche posso sempre ricredermi
redparrot62
Messaggioda cristalman » ven ott 11, 2013 3:31 pm
Il mio negoziante mi propose queste 3 marche,di cui ricordo per certo che per la MIVV esisteva la versione catalitica e non catalitica (la catalitica ha un prezzo maggiore).
Comunque per le non catalictiche stiamo parlando degli anni 90,quindi non penso sia un problema!
A prescindere ti consiglio una aftermarket,hanno prezzi sicuramente più bassi rispetto ad una originale (l'originale per il mio Burghy del 2001 la suzuki spara 500€,un paio di cento euro in meno cercando in rete,ma comunque prezzi molto alti) andando a guadagnare in sound e prestazioni,anche solo risparmiando quel kg/kg e mezzo di peso!
cristalman
