Malossi Double Red Sponge
Messaggioda ustorio » sab giu 15, 2013 5:39 pm
Un saluto a tutti.
Volevo solo informarvi del problema che mi ha procurato il filtro aria in oggetto.
Premetto che il mio è un modello a carburatore, quindi non so se valga la stessa cosa per i più recenti ad iniezione.
Ho montato il filtro in primavera,ma potrebbe essere stato tranquillamente inverno vista la stagione che abbiamo appena (spero) superato senza problemi e con soddisfazione.
All'arrivo del caldo il mio ciccino ha cominciato a manifestare problemi di accensione a freddo.
Per prima cosa ho cambiato la candela, anche se non era necessario, ma il problema è rimasto.
Stavo già pensando al famigerato starter automatico quando mi è arrivata una illuminazione, per puro c#l#.
Ho rimesso il filtro originale ed il problema è sparito subito e con mia grande soddisfazione.
Mi hanno poi spiegato che il Malossi "double" è stato concepito per motori mooolto più spinti, quindi può essere utilizzato con basse temperature sul mio mezzo.
Solo una domanda, perchè la Malossi lo produce anche per il ciccino?
ustorio
trattorista full time
ustorio
Modello scooter o moto: B400 Y TypeS Blue
Re: Malossi Double Red Sponge
Messaggioda phobos » sab giu 15, 2013 5:43 pm
Io quando avevo il tuo modello, avevo, al posto del filtro malossi che dici, due pezzi di spugna nera non meglio identificata... e non ho mai avuto problemi di accensione nei periodi caldi. Verifica l'arricchitore, che potrebbe rappresentare la causa di questo "problema". :)
Messaggioda ustorio » dom giu 16, 2013 6:37 pm
dal momento che ho risolto efficacemente non credo di dover "smanettare" oltre.
:haha: :haha:
ustorio
ustorio
Messaggioda jere84 » lun giu 17, 2013 1:12 pm
troppa aria e poca benzina.
jere84
Messaggioda ustorio » lun giu 17, 2013 1:27 pm
Direi il contrario, il motore era soffocato.
Sent from my iPhone using Tapatalk
ustorio
ustorio
ustorio
Messaggioda jere84 » lun giu 17, 2013 1:52 pm
Se hai messo la red sponge hai aumentato l ingresso Dell aria...è la benzina era sempre quella
jere84
Messaggioda jere84 » lun giu 17, 2013 1:53 pm
A meno che tu non abbia fatto altre modifiche sul carburatore
jere84
Messaggioda ustorio » lun giu 17, 2013 1:54 pm
Ho messo la Double, ovvero la doppio strato
ustorio
ustorio
ustorio
Messaggioda mike87angel » dom gen 04, 2015 10:52 pm
Ciao io possiedo un burgman 400 k7 a iniezione...a me da quando ho cambiato il filtro dell'aria mi si affoga quando vado e va più piano ho provato quello vecchio e va bene...come devo fare lasciare il filtro vecchio che è tutto sporco che da schifo??
mike87angel
Nome di battesimo: michael
Modello scooter o moto: b400 k7
Messaggioda jere84 » dom gen 04, 2015 11:17 pm
È' opportuno sostituire il filtro dell aria in ogni caso.
Se non fai molti chilometri lo puoi fare un estate si è in estate no
jere84
Messaggioda Smontolo » lun gen 05, 2015 5:23 am
mike87angel ha scritto:Ciao io possiedo un burgman 400 k7 a iniezione...a me da quando ho cambiato il filtro dell'aria mi si affoga quando vado e va più piano ho provato quello vecchio e va bene...come devo fare lasciare il filtro vecchio che è tutto sporco che da schifo??
Non sono sicuro se sia il caso tuo, ma un paio di volte ho montato (perlomeno ho provato a montare) i filtri OKYAMI (confezione nera con dettagli rossi) sui k7.. sono esternamente simili agli originali... risultato deludente.. misure errate del bordino esterno che non permettevano il serraggio completo del coperchio dell'airbox e quindi lo mantenevano aperto senza la possibilità di far combaciare le tre alette posteriori del coperchio nelle sedi dell'airbox.. questo mi ha portato a rimuovere il filtro e sostituirlo con altri sempre aftermarket ma italiani..
i filtri li ho buttati e non riacquisterò più quella marca perchè parlando con alcuni fornitori pare siano rientrati in sede diversi filtri .. ovviamente la problematica alla casa entra in un orecchio e riesce subito dall'altro..
dovresti verificare se il filtro si incastra perfettamente nei bordini del coperchio dell'airbox, quindi se combacia dovresti avere una chiusura ermetica del coperchio.. se così non fosse tende a restare aperto con la conseguenza di affogamenti e sintomi di ""carburazione errata""..
Smontolo
Messaggioda mike87angel » mer gen 07, 2015 2:36 pm
Ciao ho controllato e il filtro aria è okiami...allora presumo sia quello il problema. ...anche se ho riprovato a montare il vecchio ma va male ora anche con il vecchio booo
mike87angel
Messaggioda Smontolo » mer gen 07, 2015 5:30 pm
ok.. consiglio di non montarlo..
quindi dovresti orientarti sul problema pompa benzina.. se anche con il filtro suo fa i capricci il problema è sicuramente quello.
Fai una prova, fai il pieno fino all'orlo e verifica se va meglio.. se comincia a calare di prestazioni man mano che il serbatoio si svuota allora hai la certezza di dover intervenire sulla pompa.
quì il link di riferimento. viewtopic.php?f=2&t=15453
e quì l'altro. viewtopic.php?f=12&t=35046
Ultima modifica di Smontolo il mer gen 07, 2015 5:39 pm, modificato 1 volta in totale.
Smontolo
Messaggioda mike87angel » mer gen 07, 2015 5:35 pm
Ho già fatto il pieno e non mi cambia. ..stesse prestazioni. ..Il filtro Dove l hai preso te?perché andare dal meccanico minimo 25€ me li chiede e caso mai è lo stesso che trovo su internet ...
mike87angel
Messaggioda Smontolo » mer gen 07, 2015 5:46 pm
quì a roma costa 6 euro.. commerciale e compatibile al 100%. la casa produttrice è SGR .. il codice filtro è 264639
http://www.sgr-it.com/it/14284/264639-f ... 07_08.html
on line idem, ma ci aggiungi la spedizione ;)
Smontolo
