migliorare la frenata del ciccio
Re: migliorare la frenata del ciccio
Messaggioda berto59 » mer feb 27, 2013 10:02 pm
Credo proprio che sia impossibile trasferire l'impianto frenante del 650 sul 400 ... :?
Tieni conto anche del fatto che l'impianto frenante è una cosa assai seria, gli esperimenti non dovrebbero essere intrapresi, anche perchè penso che ci sarebbe bisogno di una nuova omologazione del veicolo... :)
Tuttalpiù per migliorare la frenata, penso si possano adottare pasticche con mescola più morbida. le quali durano meno, ma frenano meglio...almeno credo.... :ciaociao: :ciaociao: :ciaociao:
Messaggioda giusca » mer feb 27, 2013 10:25 pm
Al massimo oltre il consiglio di Berto, potresti montare i tubi in treccia,anche se la frenata diventa troppo secca,cosi dicevano in una vecchia discussione qui sul forum
Burgman 400 k8 ex v-strom 650
giusca
Nome di battesimo: Giuseppe
Messaggioda ivanrog » mer feb 27, 2013 11:30 pm
.... si parlava bene delle pastiglie sinterizzate SBS .........
Messaggioda marco11 » mer feb 27, 2013 11:56 pm
Attenzione a potenziare la frenata sul Burgman.
E' uno scooter con ruote piccole, baricentro basso, peso molto gravante sulla ruota posteriore. Questo comporta che ci sia poco trasferimento di carico all'anteriore e quindi non si può caricare più di tanto la frenata perchè non c'è possibilità di avere un aumento dell'attrito tra la ruota anteriore e il terreno.
Non so il K2, ma il K7 tende già a bloccare la ruota anteriore e quindi aumentare la potenza frenante sarebbe molto pericoloso, oltre che inutile.
Messaggioda Joedm » gio feb 28, 2013 12:04 am
Prima di tutto fai un bel cambio dell'olio dei freni: in teoria andrebbe sostituito ogni 2 anni, ma un sacco di gente nemmeno sa cosa sia.
Cominciamo da lì. Per come fare, trovi delle ottime guide sia qui che generalmente su Internet. Occhio alle bolle d'aria.
Se non sei ancora soddisfatto, cambia le pasticche con delle più morbide: durano un pò meno ma la frenata è migliore.
A cambiare i tubi originali con quelli in treccia metallica è un'operazione che personalmente mi sento di sconsigliarti, se non hai l'aiuto dell'ABS (che non hai).
Di montare l'impianto del B650 non ci pensare neanche: impossibile dal punto di vista tecnico, pratico e legislativo! ;)
Immagine Immagine
Si deve sempre migliorare...
Messaggioda uomo-vitruviano » gio feb 28, 2013 1:04 am
Io ho montato il disco a margherita e ho risolto tutti i problemi di frenata. E' tutto un'altra cosa!
uomo-vitruviano
Nome di battesimo: Francesco
Messaggioda ivanrog » gio feb 28, 2013 12:35 pm
....ti arriverà una fattura cumulativa ......
:D
Messaggioda jere84 » mar apr 02, 2013 9:34 pm
confermo per pastiglie con mescola più morbida, e sicuramente disco a margherita almeno nel posteriore.
jere84
