molla a gas
Re: molla a gas
Messaggioda phobos » mer mag 13, 2015 9:56 am
E' quella che viene fuori sul link che ti ho postato.
Re: molla a gas
Messaggioda giovanni70 » mer mag 13, 2015 11:15 am
grazie
procedo
giovanni70
Modello scooter o moto: B400 '99
Re: molla a gas
Messaggioda luciano999 » sab feb 20, 2016 7:47 pm
giovanni70 ha scritto:grazie
procedo
giovanni70 ha scritto:NAUTICA - Molla a gas 550 mm 20 kg
è questo il modello?
Pure io ho preso questa molla per il burghy 1* serie del 2000........
Mi sono ritrovato con un asta troppo lunga ....quindi modifica con una catena a 4/5 maglie .......
I 20 kg sono esagerati troppo
Potente ....e mi alza la sella .
Per le misure basta misurare il vecchio pistone ......ma per i kg asta non saprei quale forza in kg
etichetta smarrita non si leggono i codici asta .
luciano999
Re: molla a gas
Messaggioda luciano999 » mer feb 24, 2016 2:20 am
Ancora non so i Kg molla per il burghy 250 del 200 Y ??
Si parla di una lunghezza di 550 mm per la 1° serie , ma l originale e lungo 490 mm.
Il 250 deve essere uguale al 400, quindi stesso pistone, il pistone da 20 kg troppo potente.
ciao
luciano999
Re: molla a gas
Messaggioda Ramarro » gio feb 16, 2017 8:23 pm
ciao. sono in procinto si sostitiure la molla a gasa della sella sul Mio Burgman 400 L1.
ho cercato su ebay con la chiavi "Burgman 400" escono articoli tra i 25 e i 30€ senza alcun rifermiento a lunghezza e kg.
Se invece faccio una ricerca con "Molla a gas 355 mm 18/20/25 kg" escono un sacco di risultati a prezzi dimezzati.
Scelgo così o devo fare attenzione a qualche altro dettaglio tipo gli attacchi?
Grazie
Ramarro
Re: molla a gas
Messaggioda Claudio156 » sab feb 18, 2017 8:05 pm
Se hai un pò di manualità ti puoi aggiustare con una molla da auto che abbia quelle misure.
L'attacco lo si modifica facilmente visto che il 90% delle teste sulle molle è avvitato.
Al limite ti costruisci una staffetta da avvitare sotto la sella dove hai già l'attacco originale.
La mia molla, ora non ricordo se da 20 o 25 Kg nuova, l'ho pagata circa 12 euro e poi sai la soddisfazione di farti tu i lavori anche con particolari non di serie?
Buon divertimento
Re: molla a gas
Messaggioda am04 » dom lug 22, 2018 5:35 pm
Ciao a tutti.. Come voi anche io devo sostituire il pistoncino..
Ho un burgman 400 del 2012, quale mi consigliate..per un lavoro facile ma con risultati ottimi.. Da smontare e montare..nn mi interessa apertura immediata mi interessa che nn rovini e che nn ci sia nulla da modificare.
Grazie.
Re: molla a gas
Messaggioda uomo-vitruviano » dom lug 22, 2018 5:51 pm
Nel mercatino trovi la soluzione per il tuo modello :ciaociao:
uomo-vitruviano
Nome di battesimo: Francesco
Re: molla a gas
Messaggioda phobos » dom lug 22, 2018 7:15 pm
am04 ha scritto:Ciao a tutti.. Come voi anche io devo sostituire il pistoncino..
Grazie.
https://www.amazon.it/Osculati-38-015-0 ... +a+gas+355
Re: molla a gas
Messaggioda am04 » dom lug 22, 2018 9:56 pm
Grazie....
Re: molla a gas
Messaggioda uomo-vitruviano » dom lug 22, 2018 10:08 pm
Per correttezza è giusto che tu conosca la differenza tra le due proposte, il pistoncino su amazzon è di soli 18kg di Potenza, un Po debole, quello che ti ho proposto è un po più potente ed efficace e solleva la sella da solo
Valuta tu
Ultima modifica di uomo-vitruviano il lun lug 23, 2018 10:52 am, modificato 1 volta in totale.
uomo-vitruviano
Re: molla a gas
Messaggioda phobos » lun lug 23, 2018 10:20 am
Grazie.
Quello di amazon e' da 18Kg, la stessa forza di quello originale.
Re: molla a gas
Messaggioda am04 » mar ago 14, 2018 7:18 pm
Quello di amazon e' da 18Kg, la stessa forza di quello originale.[/quote]
Presa quella da 18 kg...perfetta. Grazie
Torna a Modifiche Commerciali
